  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter - innr plug - Failed to configure
zigbeecc2538
6 Beiträge 4 Kommentatoren 871 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nevermind
    schrieb am zuletzt editiert von nevermind
    Hallo
    ich bin auf den cc2538 umgestiegen. Folgender Fehler kommt immer beim Neustart des Zigbee Adapters (1.1.1):
    zigbee.0	2020-04-24 17:09:13.723	error	at <anonymous>)
    zigbee.0	2020-04-24 17:09:13.723	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58)
    zigbee.0	2020-04-24 17:09:13.723	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-04-24 17:09:13.723	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:182:23)
    zigbee.0	2020-04-24 17:09:13.723	error	(1692) Failed to configure 0x00158d000389269d SP 120, attempt 5 (Error: Read 0x00158d000389269d/1 haElectricalMeasurement(["acVoltageMultiplier","acVoltageDivisor","acCurrentMultiplier"], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
    zigbee.0	2020-04-24 17:09:13.633	info	(1692) Configuring 0x00158d000389269d SP 120
    Prinzipiell funktioniert das Gerät. Hab´s auch schon mehrfach neu gepairt. Es gibt schon ein paar Beiträge zu diesem Fehler. Leider konnte ich keine Lösung finden.
    vg
    Jens
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nevermind
      Hallo
      vg
      Jens
      V Offline
      V Offline
      vain
      schrieb am zuletzt editiert von vain
      @nevermind Habe das selbe Problem.
      Ich nutze hingegen einen CC1352P-2
      zigbee.0	2020-05-04 11:37:47.350	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
      zigbee.0	2020-05-04 11:37:47.350	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-05-04 11:37:47.350	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:182:23)
      zigbee.0	2020-05-04 11:37:47.350	error	(4925) Failed to configure 0x00158d0003891684 SP 120, attempt 4 (Error: Read 0x00158d0003891684/1 haElectricalMeasurement(["acVoltageMultiplier","acVoltageDivisor","acCurrentMultiplier"], {"timeout":
      zigbee.0	2020-05-04 11:37:44.139	info	(4925) Configuring 0x00158d0003891684 SP 120
      zigbee.0	2020-05-04 11:37:43.676	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
      zigbee.0	2020-05-04 11:37:43.676	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-05-04 11:37:43.676	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:182:23)
      zigbee.0	2020-05-04 11:37:43.676	error	(4925) Failed to configure 0x00158d0003891684 SP 120, attempt 3 (Error: Read 0x00158d0003891684/1 haElectricalMeasurement(["acVoltageMultiplier","acVoltageDivisor","acCurrentMultiplier"], {"timeout":
      zigbee.0	2020-05-04 11:37:43.105	info	(4925) Configuring 0x00158d0003891684 SP 120
      Außerdem hat das Gerät bei mir in der Netzwerkmap kein Bild! In der Geräteliste hingegen schon.
      • K Offline
        Kami
        Also im Head von zigbee-herdsman-converters ist das schon gefixt, falls der Fehler auftritt kann man das die configuration für SP 120 in devices.js entsprechend anpassen:
                zigbeeModel: ['SP 120'],
                model: 'SP 120',
                vendor: 'Innr',
                description: 'Smart plug',
                supports: 'on/off, power measurement',
                fromZigbee: [fz.electrical_measurement_power, fz.on_off, fz.ignore_genLevelCtrl_report],
                toZigbee: [tz.on_off],
                meta: {configureKey: 4},
                configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                    const endpoint = device.getEndpoint(1);
                    await bind(endpoint, coordinatorEndpoint, ['genOnOff', 'haElectricalMeasurement']);
                    await configureReporting.onOff(endpoint);
                    // Gives UNSUPPORTED_ATTRIBUTE on readEletricalMeasurementPowerConverterAttributes.
                    endpoint.saveClusterAttributeKeyValue('haElectricalMeasurement', {
                        acCurrentDivisor: 1000,
                        acCurrentMultiplier: 1,
                    await configureReporting.activePower(endpoint);
                    await configureReporting.rmsCurrent(endpoint);
                    await configureReporting.rmsVoltage(endpoint);
        • N Offline
          N Offline
          nevermind
          @arteck
          Das müsste dann im Adapter angepasst werden, oder?
          vg
          Jens
          K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • N nevermind
            @arteck
            vg
            Jens
            Kami
            @nevermind Also ich glaube der iobroker.zigbee adapter hat eine dependency auf zigbee-herdsman-converters, ich weiß jetzt nicht ob es schon ein release davon gibt, bei dem der bug schon gefixt ist, aber im prinzip müsste man dann wohl nur die versionsnummer auf den neuen release setzen. Das wird früher oder später ohnehin passieren.
            Bis dahin kann man es auch per hand anpassen, die datei liegt hier:
            node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
            • N nevermind
              @arteck
              vg
              Jens
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @nevermind wir warten auf das 105 release vom converter
