  4. Fehler Info Adapter
Fehler Info Adapter
info adapter
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    skokarl
    So, ich hab mal alles aktualisiert was so möglich war.
    Der Info Adapter schreibt allerdings jetzt etwas ins LOG....
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      knopers1
      schrieb am zuletzt editiert von knopers1
      @skokarl
      bei mir geht es auf einmal auch nichts...
      Log:
      info.0	2020-04-23 15:56:09.232	error	(9115) Error: Request failed with status code 503
      • K knopers1
        @skokarl
        Log:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @knopers1
        Die Seite https://github.com/ ........... für verschieden Pakete hat zur Zeit auch die Probleme
          Berchemer
          Habe auch nach Update den Folgenden:
          info.0	2020-04-23 16:12:30.649	error	(2926) Error: Request failed with status code 503
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            skokarl
            funktioniert wieder.... warum auch immer.
            • B Berchemer
              Berchemer
              @Berchemer sagte in Fehler Info Adapter:
              Fehler trat in der letzten Stunde nicht mehr auf 👍
                muckel
                Hat das Problem schon wer gelöst?
                Adapter auf GIT wird nicht geladen.
                Aus der Konsole vom Chrome Browser.
                Access to fetch at 'https://api.github.com/search/repositories?q=iobroker+in:name&sort=updated&page=10&per_page=100' from origin 'http://192.168.0.230:8081' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. If an opaque response serves your needs, set the request's mode to 'no-cors' to fetch the resource with CORS disabled.
                api.github.com/search/repositories?q=iobroker+in:name&sort=updated&page=10&per_page=100:1 Failed to load resource: net::ERR_FAILED
                searchGithub.js:85 TypeError: Failed to fetch
                tab_m.html:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.0.230:8081/adapter/info/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                tab_m.html:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.0.230:8081/adapter/info/lib/js/showdown.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.0.230:8081/adapter/info/lib/js/chartist.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.0.230:8081/adapter/info/lib/js/format-google-calendar.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.0.230:8081/adapter/info/lib/css/bootstrap.min.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                • M muckel
                  skokarl
                  @muckel
                  warte mal...das kann auch an GitHub liegen.....
                  Fehler im Adapter habe ich nicht mehr .... 😬
                  • S skokarl
                    @muckel
                    muckel
                    @skokarl sagte in Fehler Info Adapter:
                    @muckel
                    Hast du eine Ausgabe beim GIT?
                    • M muckel
                      @muckel
                      skokarl
                      @muckel
                      ich mach gerade nix mehr mit Github und dem Adapter.....läuft super bei mir.
                      • S skokarl
                        @muckel
                        muckel
                        @skokarl
                        Ich meine dieses Fenster. Bekommst du da Daten angezeigt?
                        • M muckel
                          @skokarl
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          @muckel sagte in Fehler Info Adapter:
                          @skokarl
                          lol...ich war eben geistig im falschen Thread ....... war noch bei hs100....
                          warte, ich gucke....
                          hab ich gar nicht...wie schalte ich das ein ?
                            skokarl
                            gefunden....
                            nee, kommt nix.
                            • S skokarl
                              gefunden....
                              nee, kommt nix.
                              muckel
                              gefunden....
                              Danke, dann ist das momentan eben so.
                              ich habe gerade gesucht, wo man das aktiviert.
                              jetzt frag ich dich: wo schaltet man das GIT ein/aus? :-)
                              • M muckel
                                gefunden....
                                skokarl
                                • S skokarl
                                  muckel
                                  @skokarl
                                  :-) ... und wie komm ich dort hin? ich glaube mir fehlt da was
                                  • M muckel
                                    @skokarl
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Über den Reiter links Instanzen , dann Adapterkonfiguration: info.0
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      muckel
                                      @Glasfaser sagte in Fehler Info Adapter:
                                      Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                      Danke schön.
