  4. Fehler Info Adapter
Fehler Info Adapter
info adapter
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K knopers1
    @skokarl
    bei mir geht es auf einmal auch nichts...
    Log:
    info.0	2020-04-23 15:56:09.232	error	(9115) Error: Request failed with status code 503
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @knopers1
    Die Seite https://github.com/ ........... für verschieden Pakete hat zur Zeit auch die Probleme
      Berchemer
      Habe auch nach Update den Folgenden:
      info.0	2020-04-23 16:12:30.649	error	(2926) Error: Request failed with status code 503
        skokarl
        funktioniert wieder.... warum auch immer.
        • B Berchemer
          Berchemer
          @Berchemer sagte in Fehler Info Adapter:
          Fehler trat in der letzten Stunde nicht mehr auf 👍
            muckel
            Hat das Problem schon wer gelöst?
            Adapter auf GIT wird nicht geladen.
            Aus der Konsole vom Chrome Browser.
            Access to fetch at 'https://api.github.com/search/repositories?q=iobroker+in:name&sort=updated&page=10&per_page=100' from origin 'http://192.168.0.230:8081' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. If an opaque response serves your needs, set the request's mode to 'no-cors' to fetch the resource with CORS disabled.
            api.github.com/search/repositories?q=iobroker+in:name&sort=updated&page=10&per_page=100:1 Failed to load resource: net::ERR_FAILED
            searchGithub.js:85 TypeError: Failed to fetch
            tab_m.html:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.0.230:8081/adapter/info/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
            tab_m.html:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.0.230:8081/adapter/info/lib/js/showdown.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.0.230:8081/adapter/info/lib/js/chartist.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.0.230:8081/adapter/info/lib/js/format-google-calendar.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.0.230:8081/adapter/info/lib/css/bootstrap.min.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            • M muckel
              skokarl
              @muckel
              warte mal...das kann auch an GitHub liegen.....
              Fehler im Adapter habe ich nicht mehr .... 😬
              • S skokarl
                @muckel
                muckel
                @skokarl sagte in Fehler Info Adapter:
                @muckel
                Hast du eine Ausgabe beim GIT?
                • M muckel
                  @muckel
                  skokarl
                  @muckel
                  ich mach gerade nix mehr mit Github und dem Adapter.....läuft super bei mir.
                  • S skokarl
                    @muckel
                    muckel
                    @skokarl
                    Ich meine dieses Fenster. Bekommst du da Daten angezeigt?
                    • M muckel
                      @skokarl
                      skokarl
                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                      @muckel sagte in Fehler Info Adapter:
                      @skokarl
                      lol...ich war eben geistig im falschen Thread ....... war noch bei hs100....
                      warte, ich gucke....
                      hab ich gar nicht...wie schalte ich das ein ?
                        skokarl
                        gefunden....
                        nee, kommt nix.
                        • S skokarl
                          gefunden....
                          nee, kommt nix.
                          muckel
                          gefunden....
                          Danke, dann ist das momentan eben so.
                          ich habe gerade gesucht, wo man das aktiviert.
                          jetzt frag ich dich: wo schaltet man das GIT ein/aus? :-)
                          • M muckel
                            gefunden....
                            skokarl
                            • S skokarl
                              muckel
                              @skokarl
                              :-) ... und wie komm ich dort hin? ich glaube mir fehlt da was
                              • M muckel
                                @skokarl
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Über den Reiter links Instanzen , dann Adapterkonfiguration: info.0
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  muckel
                                  @Glasfaser sagte in Fehler Info Adapter:
                                  Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                  Danke schön.
