  4. Software: Türklingel -> IOBroker -> Fritzbox (inkl. Webcam)
    5.2k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    acrasp
    schrieb am zuletzt editiert von acrasp
    habe heute nach mehrmaligem Aufsetzen endlich die Anbindung der Türklingel an die Fritzbox geschafft. Jetzt klingeln bei Betätigung der Klingel alle Telefone. Die Telefone C4/6 zeigen auch ein Bild einer Webcam.
    Der iobroker läuft bei uns nur parallel zur Hausautomation mit EIB/KNX um einige unabhängige übergeordnete Funktionen zu übernehmen. Eingebunden ist u.a. KNX über den entsprechenden Adapter.
    Es gibt unterschiedliche Methoden/Anleitungen, um Klingelsignale an die Fritz!box zu übermitteln, z.B. einen a/b Adapter (KlingelPaul), Anbindung über WLAN (ESP 8266, ct-Artikel) oder eine spezifizierte Türsprechstelle (DoorPI).
    Da das Betätigen der Türklingel aber auf den Haus-Bus übertragen übertragen wird, sollte auch eine reine Software-Lösung möglich sein.
    Über den Adapter TR-064 habe ich eine Realisierung nicht hinbekommen.
    Als Alternative bot sich eine Anbindung als SIP-Türsprechstelle (Telefon) an. Hierfür eignet sich der Adapter Asterisk. Nach/Vor dessen Installation im iobroker muss noch das Programm installiert werden.
    Asterisk installieren
    sudo apt-get install lame
    sudo apt-get install sox
    sudo apt-get install libsox-fmt-mp3
    sudo apt-get install ffmpeg
    sudo apt-get install asterisk
    Im Adapter (Instanz) in iobroker dann noch anpassen:
    1. Seite
      Server (dieser)
      127.0.0.1
      Nutzerdaten so lassen
      "Create Asterisk config files (once)" anklicken.
    2. Seite
      Zugangsdaten Fritzbox (SIP) (merken, um sie nachher in der Fritzbox einzugeben).
    Dann Speichern und die vom Adapter erstellten Konfigurationsdateien zum Asterisk verschieben:
    sudo mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
    sudo mv /tmp/manager.conf /etc/asterisk/manager.conf
    sudo mv /tmp/pjsip_fritzbox.conf /etc/asterisk/pjsip.conf
    sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
    sudo mv /tmp/rtp.conf /etc/asterisk/rtp.conf
    Bei Auswahl von pjsip anstelle sip ist es eine andere Konfigurationsdatei. Ggf. im Verzeichnis /tmp nachschauen.
    Asterisk neu starten mit
    sudo /etc/init.d/asterisk restart
    Mit
    sudo asterisk -vvvr
    kann man die Ausgabe des Asterisk nachverfolgen (z.B. Restart der Instanz im iobroker). Hier werden Fehler angezeigt.
    Ich hatte das Problem, dass der Asterisk keine Verbindung bei parallel installiertem TR-064 Adapter hatte. Außerdem hatte ich zwei Fehlermeldungen.
    Die Ursache eines Verbindungsfehler vom Asterisk zum iobroker lag an einer falschen Konfiguration (der Raspberry läuft bei uns mit Raspbee Image). Änderung in der Konfigurationsdatei oder Ergänzung "iobroker 127.0.0.1" in der host Datei.
    In der Fritzbox muss man dann eine Türsprechstelle einrichten:
    Telefonie > Telefoniegeräte> Neues Gerät einrichten >Türsprechstelle
    LAN/WLAN (IP) auswählen
    Auf der folgenden Seite
    Klingeltaste 1 / 11 / alle Telefone / Eigener 1 (ein eigener Klingelton kann in einem der DECT-Telefone - s. dort - hochgeladen werden).
    Name z.B. tuerklingel
    Live Bild: Aktuelles Bild der Webcam.
    Alternativer Klingelton
    Nicht alle Webcams bieten ein Einzelbild zum Download an. Instar Kameras können dies zum Beispiel.
    Auf dem zweiten Tab unter Anmeldedaten dann die Daten aus der iobroker-Asterisk-Instanz (von der zweiten Seite in der, s.o.) eingeben.
    Im iobroker kann man dann die Verbindung testen.
    In Objekte callerid (11), telnr (**9) und nachricht ("Es klingelt an der Haustür") eintragen und Aufbau mit call testen. **9 geht an alle Telefone der Fritzbox.
    Wenn es nicht funktioniert, kann, wie oben geschrieben mit parallel laufendem
    sudo asterisk -vvvr
    die (Fehler-) Ausgabe von Asterisk beobachtet werden.
    Nun noch ein Skript.
    Definiert wird hier das Telegramm der Klingel (knx), bei pos. Signal das Skript Klingeln gestartet, hier wird ein Anruf initiert und danach die Tasteingabe alle 0,5 Sekunden kontrolliert. Wenn die 5 am Telefon eingegeben wird, könnte ein Türöffner getriggert werden (haben wir nicht).
    var Klingel = "knx.0.hier.unten.Klingel",
        Klingelval;
    on({id: Klingel, change: "any"}, function (obj) {
      Klingelval = getState(Klingel).val;
      if (Klingelval ==true) {
        Klingeln();
      console.log('Result: ' + Klingelval);
    function Klingeln() {
      // call telephone nummber  and play text message as audio
      var number   = "**9";
      var callerid = '11'; // optional, if not set anonymous call
      var msg      = "Es klingelt an der Tür! ";
      sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: number, callerid: callerid, text:  msg, timeout: 15000},  (res) => {
          setState("asterisk.0.dialout.dtmf", "");
          console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
          var i;
          dtmf_callback();
    function Sleep(milliseconds) {
       return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
    async function dtmf_callback() {
          for (i = 0; i < 30; i++) {
              await Sleep(500);
              var dtmf = JSON.stringify(getState("asterisk.0.dialout.dtmf").val);
              if (dtmf.length>2) {
                  if (dtmf.substring(dtmf.length - 1, dtmf.length)=="5") {
                      console.log("Türöffner");
                  } else {
                      console.log(dtmf);
    • H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      Sprechen kannst du aber nicht mit der Türklingel oder?
      Es geht hier rein ums Klingeln an den Telefonen?
        acrasp
        nein, wir haben keine Türsprechstelle (Einfamilienhaus), auch keinen Türöffner. Wobei man letzteren mit der obigen Möglichkeit auch ansprechen könnte.
        Es geht primär um die Spielerei. Nebenbei kann man auf dem Dachboden auch sehen wer das steht (wenn man denn ein Schnurloses dabei hat).
        • H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          nicht falsch verstehen, aber das ist auch möglich mit dem TR-064 Adapter. Da kannst du auch das Telefon klingeln lassen, wenn jemand den Knopf drückt.
          Nur so als Info :-)
          Jemand ist auch schon an einem SIP Client für die VIS dran. Das finde ich ganz interessant.
            acrasp
            ja, aber nicht die Anzeige des Webcambildes.
            In unserem Haus hören wir die Klingel eigentlich überall, aber sehen kann man (fast) nicht, wer vor der Tür steht.
            • H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              Die Option eine Kamera einzutragen habe ich bei der TR-064 Variante auch.
                acrasp
                Oups,
                dann war ich wohl nur zu blöd.
                Bei mir habe ich das mit Bild nicht ans Laufen bekommen.
                Aber ändern würde ich es nicht mehr. Man kann den Asterisk auch zum Anrufen zur Übermittlung von Statusnachrichten verwenden. Das ist sogar einigermaßen verständlich.
                • H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  war auch nur als Tipp gemeint ;-)
                  Und falls noch andere das lesen und das Gleiche vorhaben.
                  • H Hansi1234
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @Hansi1234 Nur mal so aus Interesse:
                    Wie steuerst du mit dem tr064Adapter die Türsprechstelle an? Also löst dort einen Tastendruck aus?
                    Das habe ich nie hingebracht.
                    Ich lasse per script auf "ring" die entsprechenden Telefone klingeln.
                    H K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      @Chaot
                      Meine Klingel basiert auch dem Doorpi.
                      Das Forenmitglied Wal hat auch mal einen änlichen Adapter (Doorio) für iobroker erstellt.
                      Klingeln lasse ich mit dem TR-064 Adapter jetzt meine Telefon, wenn jemand klingelt.
                      Vorher hatte ich das mit dem Picoreplayer und LMS gelöst. Aber diesen baue ich jetzt ein wenig um, darum musste eine Zwischenlösung her.
                      • ChaotC Chaot
                        Kueppert
                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                        @Chaot schade, hier stand blödsinn :(
                        • H Hansi1234
                          @Chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @Hansi1234 Ach so.
                          Ja, ich steuere auch die Telefone direkt an mit einem Sonoff und einem Script.
                          Ich dachte das ich über die Türsprechanlage das Livebild dazuschalten kann auf das Telefon. Aber das scheint leider nicht zu klappen.
                          Macht auch nichts, da das Bild sowieso an den Tablets dargestellt wird. Wäre nur so als Bonus gewesen.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ChaotC Chaot
                            @Hansi1234 Ach so.
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            @Chaot wenn es nur um das Bild geht, schau mal mein Screenshot oben an.
                            • H Hansi1234
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @Hansi1234 Den habe ich ja gesehen. Deshalb dachte ich ich kann anstelle der Telefone die Türsprechstelle ansteuern. Dann wird das Bild übertragen.
                              Bei meinem Script wird ja ansonsten das Klingeln per internruf auf das/die Telefon/e ausgelöst. Dann wird ja der Kamerapunkt nicht angesteuert.
                                acrasp
                                @Chaot, ja das Problem hatte ich auch, daher mein Umweg über Asterisk/IP-Telefonie um der Fritzbox eine Türstelle vorzugaukeln.
                                • H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  ich selber habe leider kein FritzFon um es zu testen.
                                  Muss denn immer erst ein Anruf getätigt werden um auf die angegebene Kamera zugreifen zu können?
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Hansi1234
                                    acrasp
                                    @Hansi1234: Bei einem Anruf von der Türsprechstelle (und nur von der) zeigt das C4/5/6 das Standbild der Webcam an, dass in der Konfiguration eingegeben ist.
                                    • A acrasp
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      @acrasp ok, aber man kann doch bestimmt auch im Menü das Kamerabild auswählen oder nicht?
                                      • H Hansi1234
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Hansi1234 ja, kann ma, ist auch einstellbar auf "Wunsch"Taste sich das Bild anzeigen zu lassen
                                          H Nicht stören
                                          H Nicht stören
                                          Hansi1234
                                          @crunchip
                                          Ja dann verstehe ich aber das Problem doch nicht.
                                          Ihr habt doch dann alle Werkzeuge um die Telefone klingeln zu lassen und ein Bild zu sehen. Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
