  4. success story - iobroker auf debian 10 (32bit)
install i686 debian10
1 Beiträge 1 Kommentatoren 651 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    juanmax
    schrieb am zuletzt editiert von juanmax
    Hi Community, nach mehrere Versuchenstunden wollte ich mein Erfolg mit euch teilen.
    Task: iobroker auf ein altes laptop (32bit!) zu installieren. Vorteile: schon da, strom bei idle 15W aber trotzdem mehr Leistung und RAM als ein Raspi3B und dazu SSD möglich.
    Nachteile, waren mir nicht bekannt ;) jetzt bin ich schlauer.
    Auf Debian 10 kann man node via apt-get install node bekommen (v10.15). Ich habe iobroker drauf ziemlich leicht bekommen. Dank eure gute tips.
    [hier] (https://forum.iobroker.net/topic/24997/installationsanleitung-debian-10-1/7)
    Manche Adapter habe ich auch problemlos installiert bekommen. Dann habe ich der Javascript adapter versucht zu installieren. Über die Weboberfläche ginge es nicht, dann habe ich mit iobroker add (oder npm i weiß ich nicht mehr) probiert. Die installation hat nicht geklappt und mein iobroker aber dabei zerschossen. libnode.so.64 segmentation faults und so kryptische Sachen als Ursache.
    Reinstall vom node/npm und iobroker haben nicht geholfen. Musste alles mit purge runter.
    Erstes Problem: leider supported node seit v10 kein i686 Architektur mehr. Node 10.15 ist aber "installierbar" und meckert nicht. Bis mann irgendeine lib nutzt die eigentlich für x64 gebaut ist...
    Also, die Lösung war entweder ein ältere Node oder ein neuere. Ich hatte gefunden das diese libnode.so.64 Geschichte ein Bug vom Node sei, der ab 10.17 nicht mehr vorhanden ist.
    Node 10.17 ist aber nicht als binary for 32bit zu finden, habe also node aus die Sources gebaut und erfolgreich installiert.
    how to
    Zweites Problem Dann ginge iobroker wieder, aber wieder könnte ich den javascript adapter nicht installieren. Dieses mal mit ein anderen Grund "readableHighWaterMark ..."
    Ein scheint bei Adapter die über 5MB groß sind 😵
    Aber immerhin, jetzt habe ich iobroker 2.2.9 am laufen 👏
    Dachte das immer nur Probleme/Fragen zu posten ist auch nicht das richtige ;)
    Fix
    juanma@OldDell:~$ npm -v;node -v;nodejs -v;iobroker --version;
    6.11.3
    v10.17.0
    v10.17.0
    2.2.9
    iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
    system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
    system.adapter.fronius                 : fronius        - v1.0.5
    system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v1.2.3
    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.7.0
    system.adapter.javascript              : javascript     - v4.3.4
    system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v0.4.3
    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.3.2
    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
    system.adapter.text2command            : text2command   - v1.3.0
    system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.11.0
    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.0.4
