  5. Blockly Skript HILFE!
blocklyjavascript
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    ich habe ein ESP32 der mir per mqtt eine Liste an vorhandenen Bluetooth Geräten in der Nähe als Datenpunkt schickt.
    Nun brauche ich ein Skript, das mir ein Datenpunkt auf true setzt, sobald eine bestimmte BT Mac Adresse in der Liste steht Beispiel:"7e:82:14:a7:67:64".
    Kann mir da jemand helfen wie ein solches Skript aussehen muss?
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM marcuskl
      @marcuskl sagte in Blockly Skript HILFE!:
      was steht sonst noch im Datenpunkt?
      Wie sieht der gesamte Inhalt aus?
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        @Homoran
        "41:e7:f4:19:b2:21":-83,
        "4c:31:0f:5d:ca:f7":-60,
        "54:76:67:22:44:5e":-83,
        "7c:2f:80:b9:6c:5f":-71,
        "7e:82:14:a7:67:64":-87
          @Homoran
          @marcuskl und die bestimmt MAC ist fix oder variabel?
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            @Homoran Ist fix
              @Homoran Ist fix
              @marcuskl
              Jetzt lehne ich mich mal gaaanz weit aus dem fenster:
              Habe keine Ahnung ob das klappt
               <variables>
                 <variable type="" id="Gq+hJ(]M`1q4wk?WuJ31">Vorhanden</variable>
                 <variable type="" id="Fy9)NJ*Ri:E`D+MB6J*f">MAC</variable>
                 <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="b?BSL:ogTW]j@@}IXTdy" x="137" y="213">
                 <field name="VAR" id="Gq+hJ(]M`1q4wk?WuJ31" variabletype="">Vorhanden</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="math_number" id="(25wfY#Z(sP6%O=*7e)V">
                     <field name="NUM">0</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="9$1@9m;7SV$`bj)P@X=U">
                     <field name="VAR" id="Fy9)NJ*Ri:E`D+MB6J*f" variabletype="">MAC</field>
                       <block type="text" id="[4IW*L=|_Zw4,CpyWGs`">
                         <field name="TEXT">AA:BB:CC:DD:EE</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="xc-DsF{ac!rVre7_uoQi">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="Fr:Ep{+?+wkP4]a#}3rG">
                           </shadow>
                           <block type="get_value" id="Hiwj!G,5TU(CPs+auE85">
                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="VG?0Zr#Q@]7+#w:Fad!d">
                               <block type="text_indexOf" id="sgIH(vOqM{-sQocl]GMW">
                                 <field name="END">FIRST</field>
                                   <block type="get_value" id=")2|@peC4tY9(sYh~Zw#X">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="FIND">
                                   <shadow type="text" id="Ua3tgy@JGu7#jTxWWB0H">
                                     <field name="TEXT">abc</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="}=oG^:2Vj|=n9T.Si;sA">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="e,kKh-V[.9j(3h=JmJ5+">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="-{OAcLsNe,2NFlOO{w;5">
                                     <field name="OP">GT</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="GBqZ^Tv3@`LFJU`VSdM?">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="K5C$+Wno;s50BbSzv3PY">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="update" id=")w,I?.Zz+a/v5GJ@%UnW">
                                       <block type="logic_boolean" id="1S3p5gnIHm7I4_-rZ02P">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="~3N1n$a0ZpSz%6bVFYIN">
                                         <field name="DELAY">1000</field>
                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                           <block type="variables_set" id="b)QCrh-hDu--U0l[1Lih">
                                               <block type="math_number" id="1k,HkrQ5b8xH2T=J~rs+">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="comment" id="%=d[,A+5G-[+dy/E)3^e" x="463" y="237">
                 <field name="COMMENT">Datenpunkt</field>
               </block>
               <block type="comment" id="iERPrzZexHT(|#FH*d[[" x="588" y="312">
               </block>
              </xml>
              @paul53 wird mir schon die Leviten lesen ;-)
                @marcuskl
                 <variables>
                 </variables>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="FIND">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 </block>
                 </block>
                </xml>
                @Homoran sagte):
                Ja, für einen Fehler, der Dir nicht mehr passieren sollte: Trigger auf einen Wert ?
                  @Homoran sagte):
                  @paul53 sagte in Blockly Skript HILFE!:
                  Ääähm
                  Was ist denn da passiert
                  nee, so war das wirklich nicht gemeint - Sorry!
                  Dämliches C&P
                  so muss es
                  marcusklM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ääähm
                    Dämliches C&P
                    so muss es
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    @Homoran funktioniert danke :)
                      Ääähm
                      Dämliches C&P
                      so muss es
                      @Homoran sagte in Blockly Skript HILFE!:
                      so muss es
                      Ich gehe mal davon aus, dass der Datenpunkt einen JSON-String enthält. Dann kann man es so ähnlich machen, wie @Homoran vorgeschlagen hat.
                      Zur Erläuterung:
                      Die Variable Vorhanden ist 0 bei "nicht gefunden" und > 0 bei "gefunden"
                      nicht nicht Vorhanden wandelt alle Werte <> 0 nach true und den Wert 0 nach false.
                       <variables>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="9$1@9m;7SV$`bj)P@X=U" x="137" y="239">
                             <field name="TEXT">7e:82:14:a7:67:64</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                       <block type="on_source" id="5./8v/8wMV{yFATu)oNK">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="FIND">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       <block type="logic_negate" id="7*{{jb}$p/`G!G$WSj^j">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="logic_negate" id="/]MSH9:MdQx=N,h$G]6v">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="comment" id="%=d[,A+5G-[+dy/E)3^e" x="363" y="263">
                       </block>
                      </xml>
                        so muss es
                        Zur Erläuterung:
                         <variables>
                         </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="FIND">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="BOOL">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         </block>
                        </xml>
                        Zur Erläuterung:
                        und die muss nicht zur Sicherheit wieder auf 0 gesetzt werden, damit beim nächsten Durchlauf auch alles stimmt?
                          Zur Erläuterung:
                          @Homoran sagte:
                          Nein, die Position im String wird jedesmal wieder neu ermittelt und wird bei "nicht vorhanden" automatisch zu 0.
                            @Homoran sagte:
                            @paul53 Danke!
                              @marcuskl sagte:
                              Im Script von @Homoran bleibt der Datenpunkt-Wert immer auf true, wenn er einmal auf true gesetzt wurde.
                              marcusklM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @marcuskl sagte:
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                @Homoran habe ein sonst setze objelt auf false gemacht.
                                So setzt es wenn nicht vorhanden auf false.
                                  @marcuskl sagte:
                                  so was hatte ich befürchtet - auch hier Danke!
