  5. Blockly Skript HILFE!
    5.5k
blocklyjavascript
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @Homoran
    "41:e7:f4:19:b2:21":-83,
    "4c:31:0f:5d:ca:f7":-60,
    "54:76:67:22:44:5e":-83,
    "7c:2f:80:b9:6c:5f":-71,
    "7e:82:14:a7:67:64":-87
    @marcuskl und die bestimmt MAC ist fix oder variabel?
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      @Homoran Ist fix
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        @Homoran Ist fix
        @marcuskl
        Jetzt lehne ich mich mal gaaanz weit aus dem fenster:
        Habe keine Ahnung ob das klappt
         <variables>
           <variable type="" id="Gq+hJ(]M`1q4wk?WuJ31">Vorhanden</variable>
           <variable type="" id="Fy9)NJ*Ri:E`D+MB6J*f">MAC</variable>
           <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="b?BSL:ogTW]j@@}IXTdy" x="137" y="213">
           <field name="VAR" id="Gq+hJ(]M`1q4wk?WuJ31" variabletype="">Vorhanden</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="math_number" id="(25wfY#Z(sP6%O=*7e)V">
               <field name="NUM">0</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="9$1@9m;7SV$`bj)P@X=U">
               <field name="VAR" id="Fy9)NJ*Ri:E`D+MB6J*f" variabletype="">MAC</field>
                 <block type="text" id="[4IW*L=|_Zw4,CpyWGs`">
                   <field name="TEXT">AA:BB:CC:DD:EE</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="xc-DsF{ac!rVre7_uoQi">
                   <mutation items="1"></mutation>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="Fr:Ep{+?+wkP4]a#}3rG">
                     </shadow>
                     <block type="get_value" id="Hiwj!G,5TU(CPs+auE85">
                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="variables_set" id="VG?0Zr#Q@]7+#w:Fad!d">
                         <block type="text_indexOf" id="sgIH(vOqM{-sQocl]GMW">
                           <field name="END">FIRST</field>
                             <block type="get_value" id=")2|@peC4tY9(sYh~Zw#X">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="FIND">
                             <shadow type="text" id="Ua3tgy@JGu7#jTxWWB0H">
                               <field name="TEXT">abc</field>
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="}=oG^:2Vj|=n9T.Si;sA">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="e,kKh-V[.9j(3h=JmJ5+">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="-{OAcLsNe,2NFlOO{w;5">
                               <field name="OP">GT</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="GBqZ^Tv3@`LFJU`VSdM?">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="K5C$+Wno;s50BbSzv3PY">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="update" id=")w,I?.Zz+a/v5GJ@%UnW">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                                 <block type="logic_boolean" id="1S3p5gnIHm7I4_-rZ02P">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="~3N1n$a0ZpSz%6bVFYIN">
                                   <field name="DELAY">1000</field>
                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                     <block type="variables_set" id="b)QCrh-hDu--U0l[1Lih">
                                         <block type="math_number" id="1k,HkrQ5b8xH2T=J~rs+">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="comment" id="%=d[,A+5G-[+dy/E)3^e" x="463" y="237">
           <field name="COMMENT">Datenpunkt</field>
         </block>
         <block type="comment" id="iERPrzZexHT(|#FH*d[[" x="588" y="312">
         </block>
        </xml>
        @paul53 wird mir schon die Leviten lesen ;-)
          @marcuskl
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="FIND">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
           </block>
           </block>
          </xml>
          @Homoran sagte):
          Ja, für einen Fehler, der Dir nicht mehr passieren sollte: Trigger auf einen Wert ?
            @Homoran sagte):
            @paul53 sagte in Blockly Skript HILFE!:
            Ääähm
            Was ist denn da passiert
            nee, so war das wirklich nicht gemeint - Sorry!
            Dämliches C&P
            so muss es
            marcusklM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              Ääähm
              Dämliches C&P
              so muss es
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              @Homoran funktioniert danke :)
                Ääähm
                Dämliches C&P
                so muss es
                @Homoran sagte in Blockly Skript HILFE!:
                so muss es
                Ich gehe mal davon aus, dass der Datenpunkt einen JSON-String enthält. Dann kann man es so ähnlich machen, wie @Homoran vorgeschlagen hat.
                Zur Erläuterung:
                Die Variable Vorhanden ist 0 bei "nicht gefunden" und > 0 bei "gefunden"
                nicht nicht Vorhanden wandelt alle Werte <> 0 nach true und den Wert 0 nach false.
                 <variables>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="9$1@9m;7SV$`bj)P@X=U" x="137" y="239">
                       <field name="TEXT">7e:82:14:a7:67:64</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                                 <block type="on_source" id="5./8v/8wMV{yFATu)oNK">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="FIND">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 <block type="logic_negate" id="7*{{jb}$p/`G!G$WSj^j">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="logic_negate" id="/]MSH9:MdQx=N,h$G]6v">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 <block type="comment" id="%=d[,A+5G-[+dy/E)3^e" x="363" y="263">
                 </block>
                </xml>
                  so muss es
                  Zur Erläuterung:
                   <variables>
                   </variables>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="FIND">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="BOOL">
                                         <value name="BOOL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   </block>
                  </xml>
                  Zur Erläuterung:
                  und die muss nicht zur Sicherheit wieder auf 0 gesetzt werden, damit beim nächsten Durchlauf auch alles stimmt?
                    Zur Erläuterung:
                    @Homoran sagte:
                    Nein, die Position im String wird jedesmal wieder neu ermittelt und wird bei "nicht vorhanden" automatisch zu 0.
                      @Homoran sagte:
                      @paul53 Danke!
                        @marcuskl sagte:
                        Im Script von @Homoran bleibt der Datenpunkt-Wert immer auf true, wenn er einmal auf true gesetzt wurde.
                        marcusklM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @marcuskl sagte:
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          @Homoran habe ein sonst setze objelt auf false gemacht.
                          So setzt es wenn nicht vorhanden auf false.
                            @marcuskl sagte:
                            so was hatte ich befürchtet - auch hier Danke!
