  5. [Geklärt] Zeitplan startet nicht
    5.4k
blocklyjavascriptmonitoring
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Altersrentner
    ist geändert
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
    pi@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
    pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                   Local time: Sat 2020-04-18 17:51:17 CEST
               Universal time: Sat 2020-04-18 15:51:17 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    pi@raspberrypi:~ $
    @Altersrentner sagte:
    ist geändert
    Dann wird auch der Zeitplan funktionieren.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
      ist geändert
      Altersrentner
      leider nicht😧
      • A Altersrentner
        leider nicht😧
        leider nicht
        Der Log-Eintrag aus dem Zeitplan um 18:05 Uhr ist vorhanden und stimmt zeitlich.
          leider nicht
          Altersrentner
          Das stimmt, aber das ist nur das erste debug output.
          Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten
          und der wird nicht ausgeführt.
          im Log steht nach dem ersten do; timerIDundefined.
          Was hat es damit auf sich?
          • A Altersrentner
            Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten und der wird nicht ausgeführt.
            Dann stimmt die Bedingung zum Einschalten nicht. Tausche mal den Vergleichswert wahr gegen "on" (Text).
              Altersrentner
              Ich kann doch nur wahr oder falsch einstellen?
              • A Altersrentner
                @Altersrentner sagte in Zeitplan startet nicht:
                deswegen ja keinen Logikbaustein sondern Text
                  Altersrentner
                  @Homoran
                  Text gibt es nicht?
                  • A Altersrentner
                    @Homoran
                    Text gibt es nicht?
                    @Altersrentner
                    @Homoran sagte in Zeitplan startet nicht:
                    dein "wahr/falsch"-Bautein stamt aus der Gruppe der Logikblöcke.
                    Den musst du austauschen gegen einen grünen Textblock und dort das Wort "on" reinschreiben
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Altersrentner
                      @Homoran
                      Text gibt es nicht?
                      Text gibt es nicht?
                      Das blaue wahr austauschen gegen
                        Text gibt es nicht?
                        Altersrentner
                        Soweit so gut😊
                        Das Ventil wird nach Zeitplan geöffnet.
                        Aber nun ist die Situation so, das der GPIO auf off steht- Wasserstand ist OK
                        das Ventil aber noch nicht schließt, da der Zeitplan noch nicht abgelaufen ist.
                        Bei erreichen der Zeit schaltet das Ventil auf zu. OH
                        Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK
                        das Ventil schließt.
                        • A Altersrentner
                          Soweit so gut😊
                          Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK das Ventil schließt.
                            Altersrentner
                            @paul53 Danke,
                            Habe alles wie vorgeschlagen geändert
                            Werde morgen um 12:00 sehen was passiert-
                            Melde mich wieder.
                            Gruß Michael
                              @Altersrentner
                              Altersrentner
                              @Homoran Danke
                              Werde morgen sehen ob alles funktioniert.
                              Melde mich.
                              Gruß Michael
                                Altersrentner
                                Hallo paul53,
                                Ich möchte mich für Deine Unterstützung bedanken.
                                Deine Vorschlag funktioniert ausgezeichnet.
                                Damit ist das Problem geklärt.
                                Freundliche Grüße
                                Michael
                                  @Altersrentner
                                  Altersrentner
                                  @Homoran
                                  Hallo Homoran,
                                  Auch Dir, danke für die Unterstützung.
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Michael
