  5. [Geklärt] Zeitplan startet nicht
    5.4k
blocklyjavascriptmonitoring
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Altersrentner sagte:
    muss ich ioBroker vorher stoppen?
    Ich sage mal so: Es schadet nicht und so kannst Du sicher sein, dass beim Neustart auch alle Komponenten von ioBroker die Änderung mitbekommen.
    Altersrentner
    ist geändert
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
    pi@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
    pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                   Local time: Sat 2020-04-18 17:51:17 CEST
               Universal time: Sat 2020-04-18 15:51:17 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    pi@raspberrypi:~ $
    • A Altersrentner
      ist geändert
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi@raspberrypi:~ $
      ist geändert
      Dann wird auch der Zeitplan funktionieren.
        ist geändert
        Altersrentner
        leider nicht😧
        • A Altersrentner
          leider nicht😧
          leider nicht
          Der Log-Eintrag aus dem Zeitplan um 18:05 Uhr ist vorhanden und stimmt zeitlich.
            leider nicht
            Altersrentner
            Das stimmt, aber das ist nur das erste debug output.
            Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten
            und der wird nicht ausgeführt.
            im Log steht nach dem ersten do; timerIDundefined.
            Was hat es damit auf sich?
            • A Altersrentner
              Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten und der wird nicht ausgeführt.
              Dann stimmt die Bedingung zum Einschalten nicht. Tausche mal den Vergleichswert wahr gegen "on" (Text).
                Altersrentner
                Ich kann doch nur wahr oder falsch einstellen?
                • A Altersrentner
                  @Altersrentner sagte in Zeitplan startet nicht:
                  deswegen ja keinen Logikbaustein sondern Text
                    Altersrentner
                    @Homoran
                    Text gibt es nicht?
                    • A Altersrentner
                      @Homoran
                      Text gibt es nicht?
                      @Altersrentner
                      @Homoran sagte in Zeitplan startet nicht:
                      dein "wahr/falsch"-Bautein stamt aus der Gruppe der Logikblöcke.
                      Den musst du austauschen gegen einen grünen Textblock und dort das Wort "on" reinschreiben
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Altersrentner
                        @Homoran
                        Text gibt es nicht?
                        Text gibt es nicht?
                        Das blaue wahr austauschen gegen
                          Text gibt es nicht?
                          Altersrentner
                          Soweit so gut😊
                          Das Ventil wird nach Zeitplan geöffnet.
                          Aber nun ist die Situation so, das der GPIO auf off steht- Wasserstand ist OK
                          das Ventil aber noch nicht schließt, da der Zeitplan noch nicht abgelaufen ist.
                          Bei erreichen der Zeit schaltet das Ventil auf zu. OH
                          Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK
                          das Ventil schließt.
                          • A Altersrentner
                            Soweit so gut😊
                            Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK das Ventil schließt.
                              Altersrentner
                              @paul53 Danke,
                              Habe alles wie vorgeschlagen geändert
                              Werde morgen um 12:00 sehen was passiert-
                              Melde mich wieder.
                              Gruß Michael
                                @Altersrentner
                                Altersrentner
                                @Homoran Danke
                                Werde morgen sehen ob alles funktioniert.
                                Melde mich.
                                Gruß Michael
                                  Altersrentner
                                  Hallo paul53,
                                  Ich möchte mich für Deine Unterstützung bedanken.
                                  Deine Vorschlag funktioniert ausgezeichnet.
                                  Damit ist das Problem geklärt.
                                  Freundliche Grüße
                                  Michael
                                    @Altersrentner
                                    Altersrentner
                                    @Homoran
                                    Hallo Homoran,
                                    Auch Dir, danke für die Unterstützung.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Michael
