  5. [Geklärt] Zeitplan startet nicht
    5.4k
blocklyjavascriptmonitoring
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Altersrentner
    Ja, London ist die falsche Zeitzone. Korrektur:
    sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
    Altersrentner
    muss ich ioBroker vorher stoppen?
    • A Altersrentner
      @Altersrentner sagte:
      Ich sage mal so: Es schadet nicht und so kannst Du sicher sein, dass beim Neustart auch alle Komponenten von ioBroker die Änderung mitbekommen.
        Altersrentner
        ist geändert
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
        pi@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
        pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                       Local time: Sat 2020-04-18 17:51:17 CEST
                   Universal time: Sat 2020-04-18 15:51:17 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi@raspberrypi:~ $
        • A Altersrentner
          ist geändert
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi@raspberrypi:~ $
          ist geändert
          Dann wird auch der Zeitplan funktionieren.
            ist geändert
            Altersrentner
            leider nicht😧
            • A Altersrentner
              leider nicht😧
              leider nicht
              Der Log-Eintrag aus dem Zeitplan um 18:05 Uhr ist vorhanden und stimmt zeitlich.
                leider nicht
                Altersrentner
                Das stimmt, aber das ist nur das erste debug output.
                Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten
                und der wird nicht ausgeführt.
                im Log steht nach dem ersten do; timerIDundefined.
                Was hat es damit auf sich?
                • A Altersrentner
                  Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten und der wird nicht ausgeführt.
                  Dann stimmt die Bedingung zum Einschalten nicht. Tausche mal den Vergleichswert wahr gegen "on" (Text).
                    Altersrentner
                    Ich kann doch nur wahr oder falsch einstellen?
                    • A Altersrentner
                      @Altersrentner sagte in Zeitplan startet nicht:
                      deswegen ja keinen Logikbaustein sondern Text
                        Altersrentner
                        @Homoran
                        Text gibt es nicht?
                        • A Altersrentner
                          @Homoran
                          Text gibt es nicht?
                          @Altersrentner
                          @Homoran sagte in Zeitplan startet nicht:
                          dein "wahr/falsch"-Bautein stamt aus der Gruppe der Logikblöcke.
                          Den musst du austauschen gegen einen grünen Textblock und dort das Wort "on" reinschreiben
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Altersrentner
                            @Homoran
                            Text gibt es nicht?
                            Text gibt es nicht?
                            Das blaue wahr austauschen gegen
                              Text gibt es nicht?
                              Altersrentner
                              Soweit so gut😊
                              Das Ventil wird nach Zeitplan geöffnet.
                              Aber nun ist die Situation so, das der GPIO auf off steht- Wasserstand ist OK
                              das Ventil aber noch nicht schließt, da der Zeitplan noch nicht abgelaufen ist.
                              Bei erreichen der Zeit schaltet das Ventil auf zu. OH
                              Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK
                              das Ventil schließt.
                              • A Altersrentner
                                Soweit so gut😊
                                Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK das Ventil schließt.
                                  Altersrentner
                                  @paul53 Danke,
                                  Habe alles wie vorgeschlagen geändert
                                  Werde morgen um 12:00 sehen was passiert-
                                  Melde mich wieder.
                                  Gruß Michael
                                    @Altersrentner
                                    Altersrentner
                                    @Homoran Danke
                                    Werde morgen sehen ob alles funktioniert.
                                    Melde mich.
                                    Gruß Michael
                                      Altersrentner
                                      Hallo paul53,
                                      Ich möchte mich für Deine Unterstützung bedanken.
                                      Deine Vorschlag funktioniert ausgezeichnet.
                                      Damit ist das Problem geklärt.
                                      Freundliche Grüße
                                      Michael
                                        @Altersrentner
                                        Altersrentner
                                        @Homoran
                                        Hallo Homoran,
                                        Auch Dir, danke für die Unterstützung.
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Michael
