  4. Adapter nutzen Docker interne IP 172.17.0.2
docker
17 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • tim timT Offline
    tim timT Offline
    tim tim
    ich habe iobroker mit Docker installiert.
    docker run -p 8081:8081 --name iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest
    Folgend komme ich auch über die IP Adresse drauf (192.168.2.114:8081)
    Wenn ich nun aber Adapter nutzen möchte, wie z.B. Alexa oder Tuya verweist er mich immer auf die URLs 172.17.0.2:8889 oder bei Alexa einen anderen Port.
    Wie und wo muss ich dazu was ändern, damit ich diese Adapter mit der richtigen IP ansprechen kann und der nicht die interne von Docker nutzt?
    Folgendes Bild zeigt die jeweils zur Verfügung stehenden IP Adressen im Admin Bereich
    Hardwaresystem: PI3B
    Festplattenart: microSD
    Betriebssystem: Raspbian
    Installationsart: Docker
    Image genutzt: Ja
    Danke euch!
    • tim timT Offline
      tim timT Offline
      tim tim
      Okay es wurde gelöst.
      Die Reihenfolge der Parameter sind wichtig.
      Das "--network host" musste nach vorne und schon klappte es:
      sudo docker run -p 8081:8081 --name iobroker --network host -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest
      • tim timT tim tim
        Image genutzt: Ja
        Danke euch!
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @tim-tim 0.0.0.0
        tim timT 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @tim-tim 0.0.0.0
          tim timT Offline
          tim timT Offline
          tim tim
          @arteck 0.0.0.0 Auf allen IP Adressen hören habe ich ausgewählt.
          Will ich jetzt allerdings zb bei Alexa die Anmelde-Seite aufrufen, öffnet sich ein neuer Tab mit der URL:
          http://172.17.0.2:46429/
          Da kommt man natürlich nicht drauf.
          Sollte ich nicht viel eher auf die 192.168.2.114:46429 kommen?
          arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • tim timT tim tim
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @tim-tim welche alexa anmelde seite?
            • arteckA arteck
              tim timT Offline
              tim timT Offline
              tim tim
              @arteck
              Klicke ich da auf "sich einmal in Ihrem Amazon-Konto anmelden" öffnet sich ein neuer Tab mit URL: http://172.17.0.2:43603/
              Gleiches passiert wenn ich beim Tuya Adapter den Proxy starte:
              Auch hinter dem Proxy verbirgt sich die 172er IP die ich mit dem Handy natürlich nicht erreichen kann.
              Meine Frage wäre daher, ob eher was an den allgemeinen Einstellungen im Admin0 falsch ist.
              Müsste da nicht irgendwo die 192.168.2.114 mit Eth0 angezeigt werden?
              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
              • tim timT tim tim
                @arteck
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                @tim-tim was steht in der Alexa Instanz unter Proxy-Einstellungen?
                HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                • KnallochseK Knallochse
                  tim timT Offline
                  tim timT Offline
                  tim tim
                  @Knallochse
                  • tim timT tim tim
                    @Knallochse
                    KnallochseK Offline
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    @tim-tim Sieht bei mir so aus.
                    Mein Docker läuft im Host Modus
                      tim timT Offline
                      tim timT Offline
                      tim tim
                      @Knallochse
                      ja genau das ist das Problem.
                      Das hier bei dir die normale IP Adresse vom Netzwerk als Standard gesetzt ist und bei mir die Docker interne IP genutzt wird und ich somit da nicht drauf komme.
                      Siehe mein erster Post im Admin0 Bereich:
                      [IPv4] 172.17.0.2 eth0
                      :-/ sehr komisch
                      • tim timT tim tim
                        @Knallochse
                        :-/ sehr komisch
                        tim timT Offline
                        tim timT Offline
                        tim tim
                        habe gerade nochmal neu gestartet mit:
                        sudo docker run -p 8081:8081 --name iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest --network host
                        also mit network host Befehl, allerdings keine Veränderung
                        • tim timT tim tim
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @tim-tim sagte in Adapter nutzen Docker interne IP 172.17.0.2:
                          @apollon77
                          • Stefan GlückS Offline
                            Stefan Glück
                            hallo,
                            ich denke du musst den Container als Host starten.
                            und dann darf man die Ports nicht angeben:
                            sudo docker run --net=host --name iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest
                            ich bin mir nicht ganz sicher ob das mit run auch so fuktioniert, denke aber schon.
                            ich erstelle den docker immer mit create und mache dann ein docker start
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              @apollon77
                              @AlCalzone In den EInstellungen kannst Du port und IP angeben die "von aussen" tut. musst du im Docker dann freigeben
                              • apollon77A apollon77
                                tim timT Offline
                                tim timT Offline
                                tim tim
                                @apollon77
                                kannst du mir sagen wie ich das genau mache?
                                Besten Dank
                                • tim timT tim tim
                                  @apollon77
                                  Besten Dank
                                  @tim-tim Isch nix Docker, Sorry ... es gibt einige Docker Threads hier im Forum, frag doch mal dort oder schau wer da aktiv ist und frag ihn/mentione Ihr hier
                                  • tim timT Offline
                                    tim timT Offline
                                    tim tim
                                    • carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                                      Bei --network host findet kein Mapping der Ports statt, von daher kannst Du -p 8081:8081 auch weglassen.
