  4. Smartmeter Exception nach Umzug von Docker /var/lib/docker
smartmeter-adapterdocker-portainerdocker portainer bridge buanetdockerexception
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jgee2
    nachdem ich in diesem Forum keine Lösung für mein Problem finden konnte, hier nun mein erster Beitrag. Ich hoffe, ich mache dabei alles richtig.
    Ich bin kein versierter Linux-, Docker- oder ioBroker-Profi, weshalb ich nun auch vor folgendem Problem stehe, das ich ohne Hilfe nicht lösen kann:
    Mein ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 4B mit Debian Buster Light in einem Docker Container vom Image buanet/iobroker. Die Container verwalte ich mit Portainer. Alle Images und Adapter sind "latest" und wurden gestern frisch installiert. Der Smartmeter-Adapter (Version 3.1.2) lief ohne Probleme und konnte von /dev/ttyUSB0 Daten lesen und im ioBroker bereitstellen, bis ich das Docker Default-Verzeichnis /var/lib/docker gemäß dieser Anleitung auf ein anderes Speichermedium umgezogen habe.
    Danach habe ich alle Docker-Container neu erstellt, und die laufen auch ohne Probleme. Auch der ioBroker-Container und die Adapter funktionieren, bis auf den Smartmeter-Adapter. Der wirft im Log folgende Exception:
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:41.220 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:41.220 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:41.219 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:41.219 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:41.219 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:41.218 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:41.218 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:41.217 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:41.217 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:41.217 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:41.217 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:41.217 error Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node: failed to map segment from shared object
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:41.216 error Caught by controller[0]: ^
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:41.216 error Caught by controller[0]: throw e;
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:41.216 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:40.390 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 973
    host.8c0fcaf3bc7c 2020-04-14 16:36:10.381 info Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
    Auffällig ist, dass der Adapter in der ioBroker-Konfiguration die Portliste nicht mehr erstellen kann. Per SSH habe ich daraufhin als root auf dem Raspberry geprüft, dass das Device /dev/ttyUSB0 noch funktioniert und Daten sendet. Auch in der Shell des ioBroker-Containers habe ich das geprüft. Auch dort sendet das Device fleißig Daten.
    Habe ich durch die Verzeichnis-Änderung womöglich ein Rechte-Problem erzeugt? In der Container-Shell habe ich ja vermutlich andere Rechte als der ioBroker.
    Da ich, wie gesagt Gelegenheitsbastler bin, bin ich mit dem Fehler und Lösungen leider überfordert. Ich weiß auch nicht, welche weiteren Informationen ihr bräuchtet, um mir zu helfen. Und einen Dump von allem, was mir relevant erscheint, möchte ich euch ersparen. Kann mir jemand helfen und sagen, welche Informationen er/sie dafür bräuchte?
    Viele Grüße
    Jo
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Soweit mir bekannt musst du den USB Port Durchreichen
      https://forum.iobroker.net/search?term=Docker usb&in=titlesposts&page=2
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        jgee2
        @wendy2702 Daran liegt es leider nicht. Das Device ist in iobroker verfügbar und sendet Daten. Das Problem scheint mir eher hier, in Zeile 6, zu liegen:
        $ ./iobroker add smartmeter  --host 6d0f1bdd8703
        NPM version: 6.14.4
        npm install iobroker.smartmeter@3.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        sh: 1:
        prebuild-install: Permission denied
        host.6d0f1bdd8703 install adapter smartmeter
        upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
        upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
        upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
        upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
        upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
        host.6d0f1bdd8703 object system.adapter.smartmeter created/updated
        host.6d0f1bdd8703 create instance smartmeter
        host.6d0f1bdd8703 object smartmeter.0.info.connection created
        host.6d0f1bdd8703 object smartmeter.0.info created
        host.6d0f1bdd8703 object system.adapter.smartmeter.0.sigKill created
        host.6d0f1bdd8703 object system.adapter.smartmeter.0.eventLoopLag created
        host.6d0f1bdd8703 object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
        host.6d0f1bdd8703 object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
        host.6d0f1bdd8703 object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
        host.6d0f1bdd8703 object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
        host.6d0f1bdd8703 object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
        host.6d0f1bdd8703 object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
        host.6d0f1bdd8703 object system.adapter.smartmeter.0.cputime created
        host.6d0f1bdd8703 object system.adapter.smartmeter.0.cpu created
        host.6d0f1bdd8703 object system.adapter.smartmeter.0.compactMode created
        host.6d0f1bdd8703 object system.adapter.smartmeter.0.connected created
        host.6d0f1bdd8703 object system.adapter.smartmeter.0.alive created
        host.6d0f1bdd8703 object system.adapter.smartmeter.0 created
        process exited with code 0
        Kann mir jemand sagen, wie ich das Problem lösen kann? Momentan tendiere ich dazu, einfach eine größere Micro-SD zu nutzen und das Problem damit zu umgehen.
        Viele Grüße
        Jo
        • H Offline
          Holzlenkrad
          Du musst mal gucken, ob das zusätzliche Device zufällig mit der Flag noexec gemountet ist. Das darf es nämlich nicht.
          Und du hättest auch nicht unbedingt das komplette Verzeichnis von Docker umziehen müssen, es reicht ja auch, wenn du den Container so startest, dass nur die Dateien von iobroker usw. auf dem externen Datenträger liegen.
          Also mit
          -v "/mnt/usb-stick/iobroker:/opt/iobroker" o.ä.
          • H Holzlenkrad
            Also mit
            jgee2
            Hallo @Holzlenkrad! Danke für deine Antwort. Mit dem zusätzlichen Device meinst du nicht den USB-Lesekopf auf den Smartmeter zugreifen will, sondern das Speichermedium auf dem jetzt das iobroker-Verzeichnis liegt oder? Das wird ohne noexec flag in der fstab gemountet. Ich nutze Portainer und habe dort keine Möglichkeit gefunden, das Container-Volume auf ein anderes Medium zu mounten. Daher habe ich mich entschlossen, das gesamte Verzeichnis umzuziehen. Eine Lösung habe ich noch nicht gefunden. Dummerweise läuft nach dem Umzug des gesamten iobroker-Verzeichnises auch der KNX-Adapter nicht mehr. Ich habe ein größeres Speichermedium bestellt und werde alles sauber neu einrichten. Viele Grüße Jo
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jgee2
              Holzlenkrad
              @jgee2
              Du musst in Portainer unter "Volume mapping" dann rechts das blaue "Bind" anklicken
              • H Holzlenkrad
                @jgee2
                jgee2
                @Holzlenkrad, statt Volume also Bind nutzen? Ok, probiere ich aus. Danke für den Tipp!
