  4. Frage zum NUT-Adapter
nutusv apc iobrokernetzwerk
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    Ich habe eine APC-USV HS-500 mit Netzwerkanschluß.
    Über die IP-Adresse ist die Oberfläche der USV erreichbar (Status, Konfig, usw.)
    Allerdings kann der NUT-Adapter keine Verbindung aufbauen. Wahrscheinlich wegen dem Port.
    In diversen Anleitungen habe ich gelesen, dass man den NUT-Server auf dem Rasp installieren soll
    und dann die Konfigurationsdatei bearbeiten muss. Allerdings ist immer von einer USB-Verbindung
    zwischen dem Rasp und der USV die Rede. Die habe ich aber nicht. Nur via Netzwerk.
    Geht es trotzdem mit dem NUT-Server und einer Ethernetverbindung?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gregor
    #BLEIBT GESUND
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      Gregor
      #BLEIBT GESUND
      @GregorS Der NUT-Adapter ist kein Server sondern ein Client und benötigt einen NUT-Server, der deine USV überwacht.
      Hast du einen solchen Server? (eine Synology bietet so etwas)
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @Homoran
        Ok.
        Hatte gedacht, dass der NUT-Server auf der USV läuft.
        Kann ich den NUT-Server auf dem Tinkerboard mit ioBroker zusammen installieren?
        Habe ein QNAP-NAS, das wird aber nachts heruntergefahren, von daher als Server nicht zu gebrauchen.
        Habe mir diese Anleitung angeschaut: https://bloggerbu.de/usv-iobroker/
        In der /etc/nut/ups.conf müssen die folgenden Einträger ja noch implementiert werden.
        [meineusv]
        driver = "usbhid-ups" ---> was müsste man hier eintragen für eine Netzwerkverbindung und wo steht dann die IP-Adr?
        port = "auto"
        desc = "Beschreibung meiner USV"
        pollinterval = 10
        • GregorSG GregorS
          @Homoran
          Ok.
          [meineusv]
          port = "auto"
          pollinterval = 10
          @GregorS sagte in Frage zum NUT-Adapter:
          Warum nicht die hervorragende Anleitung von @klassisch
          https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren/1
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            @Homoran
            Die Anleitung ist sehr gut. Danke für den Tipp.
            Ist aber leider auch für eine USB Kommunikation.
            Es scheint wohl keine Anleitung für USV mit Netzwerk zu geben.
            • GregorSG GregorS
              @Homoran
              bei meiner APC USV war ein USB zu RJ45 Kabel dabei.
              Die "Netzwerkbuchse" war eine getarnte USB-Buchse ;-)
              • GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                Meine USV hat deffinitiv einen Netzwerkanschluss.
                Über die IP-Adresse erreiche ich mit dem Browser die WEB-Oberfläche.
                • GregorSG GregorS
                  ich habe bei mir nie probiert ob die Buchse beides kann, hatte mich nur gefragt warum sie eine RH45 Buchse für USB nehmen
                  • GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    Welchen Typ hast du?
                    • GregorSG GregorS
                      • GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        Die kenne ich nicht.
                        Werde mir eine neue bestellen mit USB-Anschluss.
                        Für im Arbeitszimmer ok, aber die anderen USV im Wohnzimmer und Keller sehe ich dann leider nicht.
                        • GregorSG GregorS
                          Ich habe mal eben nachgesehen:
                          https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                          da finde ich deine nicht.
                          Aber wenn sie eine Web Frontend hat müsste man doch (hoffentlich) die Werte parsen können
                          • GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            Die ist allerdings schon ein paar Tage alt.
                            Hier die Statusseite:
                            • GregorSG GregorS
                              und wie sieht der Quelltext dazu aus?
                              • GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                Kann man nichts draus ableiten.
                                Ist nur die Statuszeile.
                                Alles andere ist wohl dynamisch.
                                • GregorSG GregorS
                                  dann wird es nicht ganz so einfach - schade
                                  Irgendwo war dazu auch mal eine Anleitung: In der Browserkonsole nachsehen wo die Daten herkommen und dann direkt da abrufen
                                  • GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    Danke für deine Hilfe.
                                    Habe gerade mal deswegen telefoniert.
                                    Bekomme eine 10000VA Tower-USV mit USB.
                                    Werde damit mein Wohnzimmer und Arbeitszimmer direkt einspeisen. 👍
                                      Tobi68
                                      schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                                      Habe mir auch ne ältere APC USV mit Lan Schnittstelle angeschafft
                                      Im Netzwerk hängt Sie, ich bekomme den NUT adapter aber nicht grün.
                                      Ich finde den Port 3493 aber auch nirgends in der APC konfiguration
                                      Ich habe oben mal etwas gestöbert, muss ich bei der evl. Modbus anschalten?
                                      Ist eine Smart-UPS 1000
                                      nut.0 1623312	2023-12-29 17:55:44.061	error	USV not available - Delay initialization
                                      nut.0 1623312	2023-12-29 17:55:44.056	error	Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.15:3493
                                      • T Tobi68
                                        @tobi68 sagte in Frage zum NUT-Adapter:
                                        und wo ist dein NUT-SERVER ?
                                        Die Seite kennst du ja schon
                                        da steht auch der Treiber für den Server
                                          Tobi68
                                          OK, scheint dann doch nicht so einfach zu sein.
                                          Nein, Nut -Server habe ich nicht, wo muss/soll der drauf?
                                          Ich habe zwar die AP9630 Expansion card, hoffe mal an der liegt es nicht
