  5. [gelöst] blockly musikplayer - VIS
blocklyjavascriptmultimedia
30 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @patrick039212
    Damit müsstest Du es schon an und ausschalten können, probiere mal...Um die Alexa Befehle können wir uns ja gleich kümmern. Meinst Du sowas. (im Trigger Deinen Schalter einfügen)
     <block type="comment" id="Y)^OQX=4qN@eo%N_SI(_" x="-288" y="87">
       <field name="COMMENT">Trigger auswählen</field>
       <next>
         <block type="on_ext" id="n[L!|Z3-!2M2`/YI1VLc">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="[;8D5{yn~A$[uJ)r,M5U">
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`">
               <value name="IF0">
                 <block type="on_source" id="~DD%(.c_8OctNk;?4tW,">
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="comment" id="g}TuHbtrA6O!-t0!C#q;">
                   <field name="COMMENT">NDR2</field>
                   <next>
                     <block type="control" id="pdP4]j.R]sG|Kbv{UAOu">
                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.TuneIn-Station</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text" id="s,iZ/qZ?P?P|Z_$-J}W[">
                           <field name="TEXT">NDR 2</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <statement name="ELSE">
                 <block type="control" id="ngh%mwu(d(S#=ec1Wvlx">
                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.controlPause</field>
                     <block type="logic_boolean" id="8,X?-H,Dzv1G,]3ZVC5q">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    patrick039212
    schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
    Ich habe einen neuen Datenpunkt "echoshow" angelegt ...
    Das Problem ist das letzte sonst fals, wenn ich jetzt zu Alexa sage spiele z.B Ö3 schaltet er den Schalter auf True dadurch wird oben im Skript der Sender wieder auf Kronehit gewechselt...
    Es müsste nach dem letzten "sonst fals" das Skript beendet werden ...
    ED
    Sry jetzt erst deinen Beitrag gesehen, ja das würde funktionieren.
    • P patrick039212
      ED
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @patrick039212
      ich habe das jetzt mal mit einer Steckdose probiert (das ist quasi Dein eigener Datenpunkt)
      Funktioniert. Meinst Du es so ?
      • P patrick039212
        ED
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @patrick039212 sagte in blockly musikplayer - VIS:
        achso..., ja stimmt...dann muss das anders
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          patrick039212
          @dslraser
          ja nur wie, komme auf keine Lösung
          -1
          • P patrick039212
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @patrick039212
            ich probiere gerade...
            • P patrick039212
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @dslraser
              so könnte es klappen. Der controlPause braucht eine ganz schöne Verzögerung, sonst ging es bei mir nicht aus.
               <block type="on_ext" id="n[L!|Z3-!2M2`/YI1VLc" x="-337" y="62">
                 <value name="OID0">
                     <field name="oid">hm-rpc.0.SchalterSTATE</field>
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                       <block type="on_source" id="X2ey^e9~Ky=hL=ap+Ig7">
                       </block>
                     </value>
                       <block type="controls_if" id=")CPaSYFnC1BV=@+uY.4I">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="Da9}Q3WGE1O0_Uh~2WE;">
                             <field name="OP">NEQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="4R.`#-r4WQ+bCL~c5MO2">
                                 <field name="ATTR">state.from</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="ZcgMybnh-RIZZdizL}k$">
                                 <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="bNz}RU6F}hM*W+e{,`-e">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="7az6O~^AZ/k@N6uP]u9`">
                                         <field name="TEXT">sender an</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="Ly,HUr0QzAT;OsSx(.Us">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_negate" id="wuJ{VFmKH,ws({pFl^8@">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="on_source" id="}TBG3~qCcgUqPB3Z9t#Q">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="0+z[`l2Zz,^W07pFcVwI">
                             <mutation delay_input="true"></mutation>
                             <field name="DELAY_MS">3000</field>
                             <field name="UNIT">ms</field>
                             <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                               <block type="logic_boolean" id="^IkG(Ro4UR:bdnfAd[tl">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="rEd#F]iKSO+tQ,U:/r)w">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="`/^djKksx}O:nv]qEF[P">
                                     <field name="TEXT">sender aus</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="/?mYxi#6K*C8f~d*4Z}3">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="A%x#r]gw28kiogk%rbXz">
                         <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.currentState</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="controls_if" id="X7W43%DS?aL~;O6`)/{(">
                         <value name="IF0">
                           <block type="on_source" id="*Vex#qEb+mF{LKh@#u|T">
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="5hI#Zp|oP[=tPMv{1FMb">
                             <field name="OID">hm-rpc.0.Schalter.3.STATE</field>
                               <block type="logic_boolean" id="dFZ*JU[GbT+,9fR}0~lv">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                           <block type="control" id="6a`dv{_S9_whBP:BcUp.">
                               <block type="logic_boolean" id="#p|drbt/hX)T-sjS)[oR">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
                @dslraser
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                         </block>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="BOOL">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                patrick039212
                @dslraser
                Danke, teste ich sofort eine Frage nur was bedeutet "system.adapter,javascript.0"?
                • P patrick039212
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @patrick039212
                  bei mir läuft das Blockly auf der Instanz javascript.0
                  Das soll bewirken, wenn der Ursprüngliche Befehl nicht von da kommt (sondern über die Sprache per Alexa2 Adapter umgeschaltet wird) auf einen anderen Sender, das nicht wieder der Schalter aus geht bzw. wieder auf diesen Sender zurück geschaltet wird. Wenn Du über den Schalter einschaltest, dann geht immer der im Blockly genannte Sender an, dann kannst Du den Sender per Sprache wechseln, aber der Schalter bleibt an. Wenn Du dann den Schalter ausschaltest, oder Alexa stop sagst, dann geht auch der Schalter aus. (immer innerhalb von TuneIn, wenn Du auf einen anderen Provider wechselst geht das nicht)
                    @patrick039212
                    patrick039212
                    @dslraser
                    Vielen, vielen, vielen dank, es funktioniert perfekt!
                    • P patrick039212
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @patrick039212 sagte in [gelöst] blockly musikplayer - VIS:
                      @dslraser
                      mach mal so, dann geht es auch wenn die Mediathek gewechselt wird.(weil da wechselt auch currentState von true auf false und umgekehrt.
                       <variables>
                         <variable type="undefined" id="warten">warten</variable>
                         <variable type="undefined" id="warten1">warten1</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="n[L!|Z3-!2M2`/YI1VLc" x="-462" y="-88">
                         <value name="OID0">
                             <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.3.STATE</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="f#iR]GJ8lUs`EK5?1]3l">
                             <field name="NAME">warten</field>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="l]}8z`u4$EnTQ+56jS:;">
                                     <field name="DELAY">3000</field>
                                       <block type="controls_if" id="uQ[6Vx)A8^f[_`ZWBo-I">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_negate" id="zK`x%(ZQA8k#?-Z!t@^t">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="on_source" id="NC?ijjP{R3-qto[S*:Y?">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="]zZY~`R|cK#JUQ?o[mcR">
                                 <field name="NAME">warten1</field>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="]xyP-o,QmN)`)*i$=/Kj">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="on_source" id="I8m%eC7^e~Q6|A3?l/Ns">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id="--TW.4D{Cr^MBX!}hh|%">
                                         <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.3.STATE</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="XMyhv9A6+QU6tDZk(m|a">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id=")$,Bovlq;z5du7z6G*!_">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_negate" id="M.wEb-V%;8ecnBf[^(i7">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
