  3. Off Topic
  4. [gelöst] NUC-> auf Synology mit Active Backup und rsa.key
    1.0k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    nutzt das jemand ?
    Gibt's hier nen Linux Crack der mir helfen kann ?
    Ich kriege das im Active Backup nicht hin über rsync.
    Im Prinzip brauche ich einen Linux Crack.
    Meine Anleitung war diese ....
    Link Text
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Bin nicht der Linux crack aber sicher das du den SSH Key richtig kopiert hast?
      Mal manuell versucht einen rsync zu starten, also commandline?
      • S skokarl
        nutzt das jemand ?
        Link Text
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @skokarl
        Hier der Crack... 😎 :
        ..... aber mit einer Raspberry
        Bei mir geht es mit der normalen SSH Einstellungen/Zugriff , ohne puplikey usw...
        Paket „rsync“ installieren
        apt-get install rsync
        User anlegen hier Beispiel "rsyncsyno"
        adduser rsyncsyno
        Mit nano öffnen
        nano /home/rsyncsyno/rsyncd.conf
        und dieses einfügen :
        use chroot = false
        transfer logging = true
        log file = /var/log/rsyncd.log
        log format = %h %o %f %l %b
        [syno]
        comment = Synology
        path = /home
        read only = no
        list = yes
        rsync neustarten :
        systemctl restart rsync
        rsync aktivieren
        Aufgabe erstellen
        durch den Eintrag in der Config (path = /home ) kommt diese Auswahl
        hier auf der Raspberry das Verzeichniss :
        der Rest bei den Einstellungen ist selbsterklärend .....
        • GlasfaserG Glasfaser
          @skokarl
          adduser rsyncsyno
          Mit nano öffnen
          use chroot = false
          [syno]
          comment = Synology
          path = /home
          read only = no
          list = yes
          rsync neustarten :
          rsync aktivieren
          Aufgabe erstellen
          skokarl
          @Glasfaser
          Super, Danke für Deine Mühe.
          Jetzt geht es sogar mit root und dem rsa.key ....ich werd irre.
          Ich weiß auch was der Fehler war, aber das ist mir so peinlich dass ich es natürlich nicht
          erwähnen möchte.
          Das ist halt wenn Ü50 ziger keine Ahnung von Linux haben und sich so durchwurschteln,
          das Problem sitzt immer davor.
          • S skokarl
            @Glasfaser
            erwähnen möchte.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @skokarl
            Kein Problem ;)
            Aber du meintest bestimmt : Active Backup for Business , weil das ist nicht Hyper Backup.....
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @skokarl
              Kein Problem ;)
              skokarl
              @Glasfaser sagte in [gelöst] NUC-> auf Synology mit Hyper Backup und rsa.key:
              @skokarl
              Kein Problem ;)
              Jipp..... klar......nochmal Danke dass Du mir immer mal wieder hilfst oder mich auf die richtige Spur bringst.....
              edit: Eröffnungsthread editiert
                @skokarl
                Kein Problem ;)
                skokarl
                @Glasfaser
                Moin Glasfaser, ich hab nochmal eine fiktive Frage,
                ich sichere jetzt das IOBroker Verzeichnis.
                Das ganze ist eine Debian Installation, auf einer NUC, nativ, ohne Proxmox.
                Wenn ich das auf eine nackte Debian Neuinstallion zurückspiele.....würde dann IOBroker laufen ?
                oder gibt es unter Linux auch so Einträge wie unter Windows ( Registry etc ), die natürlich bei der Filecopy
                nicht mitgesichert werden ?
                Kann man sie Sicherung mit einem Backup vergleichen oder nicht ?
                Hoffe du verstehst was ich meine...
                neue SSD in die NUC, Debian drauf, Sicherung zurückspielen.
                • S skokarl
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @skokarl
                  Iobroker muss aber trotzdem neu installiert werden und dann den gesicherten Ordner dannach zuweisen .....
                  ... das reine Image fehlt ..es werden nur Ordner in Active Backup/Hyper Backup als Backup erstellt .
                  Beispiel:
                  Ich habe ioBroker im Synology Docker ... ich sichere zusätzlich in meinem Fall mit Hyperbackup den kompletten gemounten Ordner " iobroker_data ", dort sind alle wichtigen Elemente von iobroker vorhanden .
                  Wenn ich mal Blödsinn mache brauche ich nur von Hyperbackup den Ordner zurückspielen vom letzen Backup oder eine Datei die Defekt ist zurückspielen ......
                  oder wenn das Image ein Schuss weg hat, brauche ich nur das Image neu Aufspielen und den gemounten Ordner darauf zuweisen.
                    @skokarl
                    Beispiel:
                    skokarl
                    @Glasfaser sagte in [gelöst] NUC-> auf Synology mit Active Backup und rsa.key:
                    genau das will ich......Mist bauen...und zurückspielen.....
                    jetzt musst Du mir doch nochmal helfen .......
                    • S skokarl
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @skokarl sagte in [gelöst] NUC-> auf Synology mit Active Backup und rsa.key:
                      Ja... und was ist passiert ???!!
                        skokarl
                        @Glasfaser
                        noch nix....
                        also , was brauche ich, um wenn ich neu aufsetzen muss,....mit ner neuen Debian Installation ?
                        oder ich habe Dich vorhin falsch verstanden .....
                        hatte es so verstanden dass das IOBroker Verzeichnis nicht reicht...
                        • S skokarl
                          @Glasfaser
                          noch nix....
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Glasfaser
                          noch nix....
                          Dann ist gut :)
                          Nee ... meinte das mit Active Backup/Hyper Backup nur Ordner gesichert werden .
                          Also kein Komplett-Image ( Inhalt mit Debian und ioboker ) das du dann 1:1 auf eine andere VM / Nuc aufspielen kannst .
                          Das kann zb. Synology VMM , dort kannst du eine Image komplett als Backup machen und neu aufspielen .
