  4. Siedle HTS 711-01 / ESP8266 - Prob: Spannungsvers. ESP
    5.2k
10 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    diba
    schrieb am zuletzt editiert von diba
    ich habe eine HTS 711-01 in meiner Wohnung hängen. Die Wohnung ist eine Mietswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Leider liegen im HTS 711-01 nur die drei Drähte ETR 7 1 an. Weitere Zuleitungen vom Klingelanlagennetzteil liegen nicht. Das bedeutet ich habe aktuell das Problem : Wo die Spannung für den ESP8266 abgreifen. Leider liegt auch kein Strom in der Nähe (z.B. Steckdose für ein 5V USB Netzteil).
    Kabel nachziehen ist leider auch keine Option.
    Jetzt nun meine Frage. Ist es möglich die 18 - 24 V Spannung von 1 und 7 zu nutzen ? Oder gib es hier Probleme auf Grund der Spannungsschwankungen beim Klingeln. Oder können eventuell noch weitere technische Problem auftauchen ?
    Ich habe hier im Forum schon einen Beitrag gefunden in dem eine Lösung bzgl. HTS 711-01 mit ESP8266 aufgezeigt wird. Leider nutzen die User hier eine eigene Spannungsversorgung
    Wenn sich das Problem nicht über diese Spannungsversorgung lösen lässt dann muss ich wohl doch zu Homaticklingelsensor HM-Sen-DB-PCB greifen. Mit diesem wurden ja schon erfolgreiche Lösungen gebaut.
    Mit dem ESP8266 wäre ich halt flexibler und könnte ggf. auch den Summer bedienen.
    Ansonsten wünsche ich euch jetzt schon mal frohe Ostern trotz Corona und bleibt alle gesund.
    Viele Grüße
    Dirk
    B ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • D diba
      Viele Grüße
      Dirk
      Berti_Sto
      Hallo Dirk,
      vor dem gleichen Problem stehe ich auch gerade. Hast du eine Lösung für die Spannungsversorgung gefunden? - Ich frage mich auch, ob man einen Spannungsregler z.B. einen LM2596 an Klemme 7 und 1 hängen kann und dann auf 5V runter regeln?
      Albert
      • B Berti_Sto
        Hallo Dirk,
        Albert
        Martin-72
        Hallo Zusammen,
        schaut doch mal nach, ob Euch dieser Link weiter hilft...
          Siedle In-Home-Bus (https://community.symcon.de/t/siedle-in-home-bus/51334)
        Grüße
        Martin
        • D diba
          Viele Grüße
          Dirk
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          @diba Ich denke mal das ein LM2596S an den beiden Klemmen 1-7 die Versorgungsspannung für den ESP8266 abzweigen könnte.
          Falls es doch zu Spannungslöchern kommen sollte müsste dann noch ein 1000 µF Kondensator genügend wegpuffern das da nichts mehr passiert.
          https://www.az-delivery.de/collections/more-products-1/products/lm2596s-dc-dc-step-down-modul-1
          Hier mal das Datenblatt dazu
            Medea
            Hat das mal Jemand probiert? Wäre bei mir auch einfacher 😏
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Medea
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              @medea said in Siedle HTS 711-01 / ESP8266 - Prob: Spannungsvers. ESP:
              Wo ist das Problem? Ich benutze bei vielen Installationen step down converter (meistens von 12V auf 5V) mit esp's. Keinerlei Probleme 💡
              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                Medea
                @opensourcenomad wie reagiert der Converter denn auf Änderungen der Eingangspannung? Bleibt die Ausgangsspannung dann bei den eingestellten 5v / 3.3v?
                • M Medea
                  OpenSourceNomad
                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                  Einfach testen 💡 Mangels variierender Eingangsspannung war das noch nie ein Thema für mich...
                  Ich glaube aber das zumindest die "mini 360" buck/step-down converter die Ausgangsspannung unabhängig von der Eingangsspannung "halten".
                    Medea
                    @opensourcenomad ich habe es bei mir zwar jetzt doch über eine separate Stromzuleitung gelöst, der Vollständigkeit halber aber auch mal ausprobiert.
                    Mein China DC-DC Step Down Converter
                    liefert bei verschiedenen Eingangsspannungen immer konstant der zuvor eingestellten Wert. Es sollte also auch funktionieren den Spannungswandler direkt an die Klemmen 1 und 7 anzuschließen und den ESP damit zu versorgen.
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Medea
                      X Offline
                      X Offline
                      xBastelfredx
                      schrieb am zuletzt editiert von xBastelfredx
                      @medea
                      Die Spannungsversorgung über den typischen LM2596 Stepdown Converter funktioniert, aber dann verringert sich auch die Spannung zwischen den Klemmen 1 und 7, bei mir von 18V auf 14V und der Türöffner und die Gegensprechanlage funktionieren nicht mehr
