  4. IoBroker läuft nicht auf Klone von SD-Karte
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • Paulchen67P Offline
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67
    ich bin von CCu.io mit DashUi auf ioBroker mit Vis umgestiegen.
    Hat alles super funktioniert. Ich habe meine Views in Vis erstellt und als ich
    komplett fertig war habe ich von der SD-Karte einen Klone gemacht.
    Ist mit dem neuen Jessie Betriebssystem auf dem Raspberry ja jetzt möglich.
    Die geklonte SD-Karte bootet, Jessie läuft und auch sonst ist alles wie bei der
    Quell-SD-Karte. Nur wenn ich ioBroker mit http://192.168.178.42:8081 starten will wie bei der
    Quell-SD-Karte kommt folgende Meldung.
    Ups! Es war nicht möglich, diese Webseite zu laden
    Die Webseite auf http://192.168.178.42:8081/ ist möglicherweise unerreichbar, die genaue Fehlermeldung war:
    Verbindung ist gescheitert:Verbindungsaufbau abgelehnt.
    Sie könnte vorübergehend nicht erreichbar sein oder zu einer neuen Adresse umgezogen sein.
    Falls das Problem weiterhin besteht, sollten Sie Ihre Internetverbindung überprüfen.
    An was kann das liegen?
    Gibt es eine Art Lizenz und deshalb läuft der Klone nicht?
    Gruss
    Dennis
    P.S.
    Das kommt zurück wenn ich iobroker in der Konsole von Hand starte
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
    Starting iobroker controller daemon…
    iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
    Error: Failed to write pidfile (EACCES)
    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
    piVCCU auf Raspberry Pi 3
      steinwedel
      Sieht aus, als ob es Probleme mit den rechten gibt. Starte mal Biobroker von der Konsole als root. Wenn es dann geht, stimmt was mit den Rechten nicht.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        sudo iobroker start
        • C Offline
          chka
          ich habe das gleiche problem am Anfang ist nach dem täglichen Neustadt nach dem backup iobroker nicht mehr selber gestartet.
          mittlerweile kommt er händisch auch nicht mehr hoch
          pi@raspberrypi2:~ $ sudo iobroker start
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (ENOSPC)
          Error: Failed to write pidfile (ENOSPC)
          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
            Solear
            Ich würde in diesem Fall das iobroker-data Verzeichnis wegsichern, iobroker komplett deinstallieren und löschen
            update-rc.d iobroker.sh remove
            rm /etc/init.d/iobroker.sh
            rm /opt/iobroker/* -R
            Danach iobroker nach Anleitung neu installieren und anschließend den iobroker-data Ordner wieder rein/drüberkopieren.
            iobroker als LXC unter Proxmox
            • C Offline
              chka
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              npm install iobroker.js-controller
              iobroker start
              lässt zumindestens ihn wieder starten
