  4. Installation Debian 10 ohne GUI [gelöst]
debian 10 ohne gui
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    tiego
    schrieb am zuletzt editiert von tiego
    Hallo, ich wollte gerade auf einen frischen Debian 10 x86 Iobroker installieren.
    hierzu habe ich folgende Schritte ausgeführt, aber leider erreiche ich nach der Installation die Webinterface nicht,...
    Was mache ich falsch?
    su -
    apt install sudo
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
    sudo apt-get install curl -y
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    sudo npm install -g npm
    sudo reboot
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tiego
      su -
      apt install sudo
      sudo reboot
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @tiego nicht ein x86 image nehmen sondern das amd64 !
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        @harrym sagte in Installation Debian 10 ohne GUI:
        Woher weißt du welche HW er verwendet ?
        @tiego : gibt es ein logfile von der Installation? Woher weißt du das iobroker nicht läuft bzw. wie versuchst du die webseite zu erreichen?
        Mal diese Schritte geprüft:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
        • wendy2702W wendy2702
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          schrieb am zuletzt editiert von harrym
          @wendy2702 node 10 gibt es nur mehr für windoof als x86 version .....
          edit: und alle aktuellen cpus sind 64bit ...
            tiego
            danke für die schnelle rückmeldung.
            Ich verwende die x86 in einer VM um rescurcen zu sparen.
            die Webinterface öffnet sich nicht, deswegen meine frag.
            bin kein Linux Profi
            • T tiego
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @tiego x86 hat nichts mit ressourcen sparen zu tun ;)
              • harrymH harrym
                und dafür muss man das amd64 Image nehmen, auch wenn es keine AMD-CPU ist
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @Homoran müssen nicht ;) nur wennste mehr als 4GB RAM verwalten willst und eben auch keine anderen Probleme haben willst. x86 stirbt im linux bereich mehr und mehr aus.
                  • harrymH harrym
                    müssen nicht
                    mit dem x86 sind schon Probleme mit der Installation von nodejs vorprogrammiert, da anscheind nicht mehr unterstütz.
                    die größtmögliche ist dan 10.15.2 ohne npm ;-)
                      müssen nicht
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @Homoran ;) hab ich ja erwähnt ... x86 support nur mehr für Windows.
                      • harrymH harrym
                        @harrym sorry! überlesen!
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @Homoran alles gut!
                            tiego
                            Hallo, muss ich bei der Debian istallation den Webserver auswählen?
                            • T tiego
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @tiego nein
                                tiego
                                danke, Server ist nun am laufen,...
                                starte ich mit den befehlen durch?
                                su -
                                apt install sudo
                                sudo reboot
                                oder ist da etwas aufzupassen?
                                • T tiego
                                  su -
                                  apt install sudo
                                  sudo reboot
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @tiego starte durch ;) alles ok!
                                  edit: npm install brauchste nicht!
                                    tiego
                                    su -
                                    apt install sudo
                                    adduser admins sudo
                                    sudo reboot
                                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh |sudo bash -
                                    läuft wie ne eins,... danke
