  4. Iobroker Zigbee--> KNX Temperatur Nachricht leer
knxtemperaturzigbeedeconz
2 Beiträge 2 Kommentatoren 514 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Tobi ZehntiT Offline
    Tobi Zehnti
    Guten Morgen,
    ich nutze iobroker als gateway von zigebee auf knx.
    Boolsche werte funktionieren soweit gut.
    Leider bei der Temperatur ist die Message laut Gruppenmonitor leer.
    Sprich, iobroker sendet zwar auf KNX, leider scheinbar ohne Inhalt.
    Hier das IOBroker KNX Temp Objekt:
      "_id": "knx.0.Fremdbusse.iobroker-zigbee.reed-temperatur-1",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "reed-temperatur-1",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "value.temperature.number",
        "min": -273,
        "max": 670670
      "native": {
        "dpt": "DPT9.001",
        "address": "x/x/x",
        "addressRefId": "P-035D-0_GA-21",
        "statusGARefId": "",
        "actGARefId": ""
      "from": "system.adapter.knx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": xxxxx,
      "acl": {
        "object": xxxx,
        "state": xxxx,
        "owner": "system.user.admin",
    Hat Jemand eine idde?
    Danke euch!
    • Tobi ZehntiT Tobi Zehnti
      Guten Morgen,
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": -273,
          "max": 670670
        "native": {
          "dpt": "DPT9.001",
          "address": "x/x/x",
          "actGARefId": ""
        "ts": xxxxx,
        "acl": {
          "object": xxxx,
          "state": xxxx,
      Danke euch!
      mstrack
      schrieb am zuletzt editiert von mstrack
      @Tobi-Zehnti Du solltest deine Flags in der ETS nochmal anpassen bzw. read und write im Objekt. Wenn beides auf true steht habe ich genau das gleiche Verhalten beobachtet. Wenn das Objekt aber nur write gesetzt hat funktioniert es sauber.
      Grüße Martin
