  5. Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @iR0fl
    Der erste Satz dort ist schon falsch:
    Usually Xiaomi motion sensor is detected every two minutes. But with a little work, you can change that time to 5 seconds.
    Der macht 10s und durch das "hacken" wohl 5s. Mein Blockly macht 1s 😉
    I Offline
    I Offline
    iR0fl
    @Jan1 sagte in Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten:
    @iR0fl
    Du kannst bei mir oben im Log mal nachschauen.
    Ich habe nicht die Version, die Lux erkennt, aber 2 Minuten ist korrekt. Du dürftest diese haben:
    Allerdings habe ich:
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @haselchen
      hm bei mir sind das 10s, wenn ich nichts ändere und keine 120s, was wirklich sehr blöd wäre und ich habe 5 im Einsatz
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Jan1
      Ich teste mal Dein Skript .
      Wäre schon ne Sensation 😊
      Alle löten und Du löst es mit nem simplen Blockly.
      • I iR0fl
        @iR0fl
        Jan1
        @iR0fl
        Ok, dann sind die unterschiedlich, da meine auch auf die Helligkeit reagieren.
        • haselchenH haselchen
          @Jan1
          Jan1
          @haselchen
          wie geschrieben, hat mich genervt und viel Zeit gekostet mir was einfallen zu lassen :-)
          Edit:
          Ist aber auf die Dinger ausgelegt, die eh 10s takten und nicht 120s. 120s ist aber schon am Sinn eines BWM vorbei und macht die Dinger fast unbrauchbar.
          • J Jan1
            @haselchen
            Edit:
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Jan1
            Ich hab wohl den Gleichen wie Du (mit dem kleinen Lichtschlitz oben)
            Dieses erst nach 60/90 Sekunden Bewegung erkennen macht mich schon wahnsinnig.
            Löten habe ich leider 2 linke Hände für.
            Edit : wie meinst du das mit den 10sek?
              @Jan1
              Jan1
              @haselchen
              Hier ist mal das komplette Script für die Steuerung:
              So erklärt sich auch die Variable von selbst.
              • J Jan1
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Jan1
                Du verwendest Zigbee.
                Diese Datenpunkte gibt es nicht bei Deconz.
                Vermutlich ist das auch der Grund für das unterschiedliche Verhalten.
                  @Jan1
                  Jan1
                  @haselchen
                  Könnte sein, dass es daran liegt, wobei die Meldung ja vom BWM kommt.
                  • J Jan1
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Jan1
                    Die Verbindung oder Verarbeitung ist dann aber anscheinend unterschiedlich in den Adaptern.
                    Kann ich das Skript so übernehmen oder muss ich noch woanders was anlegen ?
                      @Jan1
                      Jan1
                      @haselchen
                      Das ist alles was ich zur Steuerung der BWM bei mir habe. Keine eigenen DP, oder sonstiges, lediglich die Variable zum dauerhaften Einschalten über den Wandschalter.
                      Muss eben auf die Taktzeit bei Dir anpassen.
                      • J Jan1
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Jan1
                        Sehr gut.
                        Hab ich ne Ausrede wieso ich nicht Rasenmähen kann 😆🤗😆
                        • I Offline
                          I Offline
                          iR0fl
                          Ich habe es jetzt anders gemacht, da es ja offenbar niemand beantworten konnte.
                          Die Lampe schaltet unten länger an und wenn der Shelly auf true steht und oben der BWM aktiviert wird, schaltet der Shelly ab.
                          Normal sollte dann unten so lange keine Aktion erfolgt sein, dass dieser auch die Bewegung meldung und anschaltet.
                          Noch nicht sonderlich schick, aber mit der Wartezeit erstmal nicht anders machbar für mich.
