  5. [gelöst]Variabler Timeout möglich ?
    5.3k
blockly
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Ich möchte einen Wert (Zahl/Minuten), der unterschiedlich sein kann, aus einem eigenen Datenpunkt als timeout übernehmen, geht das, bzw. wie geht das ?
    • dslraserD dslraser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @dslraser
      Meinst du so ..
      Link Text
      • GlasfaserG Glasfaser
        @dslraser
        Meinst du so ..
        Link Text
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Glasfaser sagte in Variabler Timeout möglich ?:
        @dslraser
        Meinst du so ..
        Link Text
        @Glasfaser
        Erstmal danke. Genau das meine ich. Also müsste ich den Wert, so wie @padrino es schreibt, in Blockly erst in ms umrechnen ?
          @dslraser
          Meinst du so ..
          Link Text
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Glasfaser
          Noch zur Erklärung wofür ich das brauche. Ich habe ein Blockly für meine Bewässerungs Ventile, welches ich mit iQontrol bedienen kann. Dort gibt es für jedes einzelne Ventil (max 6 Ventile) eigene Datenpunkte für die Laufzeit in Minuten, welche sofort, wenn größer 0, an den Gardena Adapter übergeben werden und die Bewässerung startet. Danach werden die Minuten bis auf 0 runter gezählt, können aber auch während der Laufzeit verändert werden.
          Für jedes Ventil einzeln funktioniert das Blockly.
          Nun möchte ich zusätzlich die Möglichkeit haben, jedes Ventil mit dieser einstellbaren Möglichkeit (noch ein Schiebeschalter für alle Ventile nacheinander mit der gleichen Zeit ein zu stellen).
          Es soll erst z.B Ventil 1 mit der Zeit X starten und die Zeit abarbeiten, wenn fertig Ventil 2, usw. usw. bis alle angeschlossenen Ventile durch sind. Also schön nacheinander und nicht gleichzeitig. (ausserdem sind nur max 2 Ventile gleichzeitig möglich)
          Vielleicht hast Du ja auch eine andere Idee zur Umsetzung.
          Bedienung in iQontrol
          Der DP Ventil 1 angeschlossen ist noch ohne Funktion
            @Glasfaser
            Meto304
            @dslraser Gibt es auch eine Möglichkeit den Aktualwert des Timers nach außen zu führen und sich anzeigen zulassen.
            Ich möchte wissen, wie viel Zeit schon vergangen ist, wenn dieser aktiv ist.
            vielen Dank
            • M Meto304
              vielen Dank
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @metzger304web-de
              Du meinst nicht runter zählen, sondern rauf, oder ? (ja, das geht auch)
              Was genau möchtest Du machen ?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                @metzger304web-de
                Rushmed
                @dslraser @metzger304web-de möchte sich die Restlaufzeit, bzw. die schon abgelaufene Zeit des Timeouts ausgeben lassen.
                Ob und wie das geht würde mich auch interessieren.
                dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Rushmed
                  entweder einen debug Baustein, dann sieht man es im Log, oder in einen Datenpunkt schreiben. Ich bin unterwegs und kann gerade kein Beispiel liefern. Einfach eine Variable als zähler einbauen.
                  • R Rushmed
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Rushmed
                    hier habe ich sowas drinn
                    https://forum.iobroker.net/post/408094
                    • R Rushmed
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Rushmed
                      hier ist auch was
                      https://forum.iobroker.net/post/438242
