  5. Fenster auf Heizung aus AVM Dect301
    6.4k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    bullhead
    schrieb am zuletzt editiert von bullhead
    habe auch ein Problem mit meinem Blockly, habe 2 Aqara Fensterkontakte und einen Heizkörper Thermostat von AVM und es funktioniert schon soweit.
    Ist es möglich das man das Blockly so ändert, das er schaut ob das Fenster offen ist und nicht erst wenn man das Fenster öffnet reagiert.
    Weil wenn mal der iobroker neu startet und das Thermostat auf aus steht, aber das Fenster zu ist schaltet er es nicht auf Automatik, da muss ich erst das Fenster wieder aufmachen und zumachen.
    Hoffe ihr könnt mir helfen
      <block type="on_ext" id="E*qeo?toyK!;!LYWD|J{" x="37" y="13">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="*XQNuU%h#AGGC2r,nJe{">
            <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d0001c1001f.state</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="[43EEPp4asf^Ioi#?#x}">
            <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d0002495612.state</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id=".4$t.myVt*=j_;SUKolw">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="d:c!NKeS::gIkarAa##V">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_operation" id="s=Mo_~*P6YVD;B!WI$.j">
                    <field name="OP">OR</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="2TU$8fgkeF:Y_x]iMVsf">
                        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001c1001f.state</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="oWef#Gd(;T~dyP*Jy|;/">
                        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002495612.state</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="GD!-{z_#vqR@k06gti1z">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="I!9{(iBU~V2=s,Fhu^T7">
                <field name="OID">fritzdect.0.Hgroup_grp5372F3-3AD63C53B.mode</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="9=rgm$p83._{{JRApanM">
                    <field name="NUM">1</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="i#mbqkKa0+(kxi.H%I|v">
                <value name="A">
                  <block type="logic_operation" id="WhnV_)tJwy)`vY6yZ2i3">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="JS-cETT*M[00/ZSZm+%a">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="$!KvQ#$V}+*Ct^APDdeb">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id=")sSLn{}$nKWP9WT{nBp[">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="_T~Sai)l-ddfXCJ-?rt.">
                  <block type="math_number" id="cKA58ZtXeAP+lMz$.58;">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    paul53P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bullhead
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @bullhead sagte:
      Vorschlag:
       <variables>
         <variable type="" id="Dn2JjE=-*_`GQ)k%@0KM">fenster1</variable>
         <variable type="" id="/MR!S$wPIIxp{?Ic/TaC">fenster2</variable>
         <variable type="" id="OJi?FaW7hq;e}]0FR+#i">mode</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="On5Q@D5=L:x?A:WF3zeT" x="87" y="37">
         <field name="NAME">setMode</field>
         <statement name="STACK">
           <block type="controls_if" id="iNZJorCzGy2#N+(8,EH~">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_operation" id="qShXNh~oMTS12LYP4:t@" inline="false">
                 <value name="A">
                   <block type="variables_get" id=")66^fTS*qJG1A*2B4U,t">
                     <field name="VAR" id="Dn2JjE=-*_`GQ)k%@0KM" variabletype="">fenster1</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="variables_get" id="UThP9JvKjqb-E7(W2s0t">
                     <field name="VAR" id="/MR!S$wPIIxp{?Ic/TaC" variabletype="">fenster2</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
               <block type="variables_set" id="5#LG[3z5jXq64QXt0L_F">
                 <field name="VAR" id="OJi?FaW7hq;e}]0FR+#i" variabletype="">mode</field>
                   <block type="math_number" id="{;{r[kz]CAKA}u2jMOTc">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <statement name="ELSE">
               <block type="variables_set" id="!okMuMZ2RfxN%JKgRf{h">
                   <block type="math_number" id="BaV-DfiNq1e0Kt3-l7-B">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="control" id="sCoZAfSj6bpE?~T;}orv">
                   <block type="variables_get" id="oe7@MopF3~)mB4b$HRg$">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
       <block type="variables_set" id="lu~iFE.{a,B|GZ]h+EjP" x="88" y="263">
           <block type="get_value" id="[sN^$hzd:uu!_Xd^Hj**">
             <field name="OID">ID auswählen</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="variables_set" id="a0mxvU%FkSafZ1D(o6*9">
               <block type="get_value" id="cd087r8c_g_J6J+tq;nU">
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="procedures_callnoreturn" id="^rp?E]S{JQVC3cJ2T:=!">
                 <mutation name="setMode"></mutation>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="z)5!ilg1~+e}AGl$tn0g">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="{tM3l#{13:D/m9s8B3AV">
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="variables_set" id="Nf`.YZD-V~/`FRr%_9;D">
                           <block type="on_source" id="$`O,SiTx$aq^{P_.uqn^">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="o=?ACa6#Q:D5po6b]AAa">
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="=t9#VIUrNJ,g;[bW)h,=">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="k,(~F%7=Cch/HN]Sb/Pm">
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="variables_set" id="]/E(k.JgP6Ruxz7?onfC">
                               <block type="on_source" id="/q8g-!RXdF9v:nea.O85">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="RM`Xq0$f^p+_[@T,l{%)">
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        bullhead
        Hätte da noch eine Frage, wie könnte ich da jetzt noch hinzufügen wenn die Außentemperatur über 22 Grad ist das das Thermostat dann auf Aus geht?
        • B bullhead
          @bullhead sagte:
          Wenn Mode = 1 "Aus" bedeutet:
            @bullhead sagte:
            Vorschlag:
             <variables>
             </variables>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Michael SchmittM Online
            Michael Schmitt
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
            @paul53 sagte in Fenster auf Heizung aus AVM Dect301:
            @bullhead sagte:
            Vorschlag:
             <variables>
             </variables>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            ich habe diese Script nun genutzt, jedoch habe ich ein Problem. Wenn das Fenster die Nacht über auf ist und die Heizzeit beginnt um 10Uhr, dann fängt die Heizung an zu heizen, auch bei offenem Fenster.
            Was kann ich tun ? Ich nutze Fritzdect 301 und Comet dect. Steuerung der Heizzeiten über die Fritzbox.
            Hier die Daten der Thermostats
            Michael SchmittM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • Michael SchmittM Michael Schmitt
              @bullhead sagte:
              Vorschlag:
               <variables>
               </variables>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Michael Schmitt
              damit funktioniert es nun. Es dauert nur paar Sekündchen beim umschalten auf die Komforttemperatur wieder umgeschalten wird auf closed.
                @bullhead sagte:
                Vorschlag:
                 <variables>
                 </variables>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                @michael-schmitt sagte: Hier die Daten der Thermostats
                Nach 10 Uhr? Der "Current operation mode" zeigt "Off".
                Kann es sein, dass um 10 Uhr ein Ventilzwangslauf (Kalkschutz) erfolgt?
                  Michael Schmitt
                  Nein da hatte ich manuel wieder Temperatur runter gedreht
                  • B bullhead
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @bullhead sagte in Fenster auf Heizung aus AVM Dect301:
                    Ich mache das seit Jahren, und das wäre ein eher theoretisches Problem. Dann müsste jemand ein Fenster öffnen oder schließen in dem Moment wo du den ioBroker neu startest.
                    Man könnte direkt beim Start prüfen. Aber dann müsste man warten bis der ZigBee-Adapter wieder läuft und der Sensor das erste mal gesendet hat.
                    Ok, also doch eine regelmäßige Prüfung wenn man ganz sicher gehen will ...
