  4. GELÖST Yahka nach Umzug in Proxmox LXC nicht mehr erreichbar
yahkaproxmoxhomekit
3 Beiträge 1 Kommentatoren 367 Aufrufe 1 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    ich habe in einem Proxmox LXC iobroker neu installiert und dann ein restore von einem Backup gemacht.
    Lief alles ohne Fehler durch und funktioniert bisher auch alles außer YAHKA.
    Habe schon MAC, NAME und Code geändert aber mein Iphone findet das Gerät nicht mehr.
    YAHKA Adapter ist Grün in Version 0.11.0
    JS-Controller 2.2.9
    NODE 10.19.0
    NPM 6.13.4
    Im Log auch auf Debug kommt nach starten des Adapters aus meiner Sicht nichts negatives:
    2020-04-03 13:17:47.436  - info: yahka.0 (2127) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-04-03 13:17:47.437  - info: yahka.0 (2127) cleaning up ...
    2020-04-03 13:17:47.437  - info: yahka.0 (2127) cleaned up ...
    2020-04-03 13:17:47.437  - info: yahka.0 (2127) terminating
    2020-04-03 13:17:47.437  - info: yahka.0 (2127) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-04-03 13:17:47.435  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
    2020-04-03 13:17:47.951  - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 156 (156)
    2020-04-03 13:17:49.945  - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2158
    2020-04-03 13:17:50.361  - debug: yahka.0 (2158) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    2020-04-03 13:17:50.377  - debug: yahka.0 (2158) Objects client ready ... initialize now
    2020-04-03 13:17:50.379  - debug: yahka.0 (2158) Objects create System PubSub Client
    2020-04-03 13:17:50.379  - debug: yahka.0 (2158) Objects create User PubSub Client
    2020-04-03 13:17:50.379  - debug: yahka.0 (2158) Objects client initialize lua scripts
    2020-04-03 13:17:50.388  - debug: yahka.0 (2158) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    2020-04-03 13:17:50.390  - debug: yahka.0 (2158) objectDB connected
    2020-04-03 13:17:50.391  - debug: yahka.0 (2158) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
    2020-04-03 13:17:50.396  - debug: yahka.0 (2158) States create User PubSub Client
    2020-04-03 13:17:50.396  - debug: yahka.0 (2158) States create System PubSub Client
    2020-04-03 13:17:50.403  - debug: yahka.0 (2158) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    2020-04-03 13:17:50.404  - debug: yahka.0 (2158) statesDB connected
    2020-04-03 13:17:50.626  - info: yahka.0 (2158) starting. Version 0.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v10.19.0
    2020-04-03 13:17:50.638  - info: yahka.0 (2158) adapter ready, checking config
    2020-04-03 13:17:50.639  - debug: yahka.0 (2158) creating bridge
    2020-04-03 13:17:50.642  - info: yahka.0 (2158) adding Licht Schlafzimmer with UUID: 4eb358d7-0179-4308-8afd-d7ef85eafc56
    2020-04-03 13:17:50.644  - debug: yahka.0 (2158) added subscription for: [state]hm-rpc.0.LEQ0476947.1.STATE
    2020-04-03 13:17:50.666  - debug: yahka.0 (2158) change event from ioBroker via [hm-rpc.0.LEQ0476947.1.STATE]{"val":0,"ack":true,"ts":1585902367104,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1584566630457}
    2020-04-03 13:17:50.667  - debug: yahka.0 (2158) [On] got a change notify event, ioValue: 0
    2020-04-03 13:17:50.667  - debug: yahka.0 (2158) [On] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
    2020-04-03 13:17:50.667  - debug: yahka.0 (2158) [On] got a set event, hkValue: false
    2020-04-03 13:17:50.667  - debug: yahka.0 (2158) [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
    Bin für sachdienliche hinweise die zur Lösung dieses Problems führen dankbar.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Habe heute zum testen mal eine neue YAHKA Instanz installiert und erhalte dann folgenden error im log beim start der Instanz:
      2020-04-04 08:44:53.511  - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.2 started with pid 11605
      2020-04-04 08:44:54.507  - info: yahka.2 (11605) starting. Version 0.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v10.19.0
      2020-04-04 08:44:54.524  - info: yahka.2 (11605) adapter ready, checking config
      2020-04-04 08:44:54.524  - info: yahka.2 (11605) first time initialization
      2020-04-04 08:44:54.528  - info: yahka.2 (11605) adding Brunnen with UUID: b415c1a6-8216-4fbc-adc6-b7add25574cc
      2020-04-04 08:44:54.617  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.2 (force=false, process=true)
      2020-04-04 08:44:54.618  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.2 send kill signal
      2020-04-04 08:44:54.627  - info: yahka.2 (11605) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-04-04 08:44:54.628  - info: yahka.2 (11605) cleaning up ...
      2020-04-04 08:44:54.628  - info: yahka.2 (11605) cleaned up ...
      2020-04-04 08:44:54.628  - info: yahka.2 (11605) terminating
      2020-04-04 08:44:54.629  - info: yahka.2 (11605) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-04-04 08:44:55.141  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Sat, 04 Apr 2020 06:44:54 GMT Accessory [Yahka-2] Creating new AccessoryInfo for our HAP server
      2020-04-04 08:44:55.141  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Sat, 04 Apr 2020 06:44:54 GMT Accessory [Yahka-2] Creating new IdentifierCache
      2020-04-04 08:44:55.141  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Sat, 04 Apr 2020 06:44:54 GMT EventedHTTPServer Server listening on port 33155
      2020-04-04 08:44:55.141  - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.2 terminated with code 156 (156)
      2020-04-04 08:44:57.136  - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.2 started with pid 11695
      2020-04-04 08:44:57.859  - info: yahka.2 (11695) starting. Version 0.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v10.19.0
      2020-04-04 08:44:57.871  - info: yahka.2 (11695) adapter ready, checking config
      2020-04-04 08:44:57.875  - info: yahka.2 (11695) adding Brunnen with UUID: b415c1a6-8216-4fbc-adc6-b7add25574cc
      Was mit dabei auffällt ist die Zeit die in der Error message steht. Ist es richtig das hierbei GMT verwendet wird?
      Die Zeit im Container stimmt laut date und auch die Zeitzone ist korrekt:
      root@iobroker:~# cat /etc/timezone
      Europe/Berlin
      root@iobroker:~# ls -l /etc/localtime
      lrwxrwxrwx 1 root root 33 Apr  4 08:45 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin
      root@iobroker:~# date
      Sat Apr  4 08:50:54 CEST 2020
      root@iobroker:~#
      Kann jemand mit dem Error etwas anfangen?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Konnte mein Problem lösen indem ich alles gelöscht und neu eingerichtet habe.
