  4. Zigbee Adapter lässt sich nicht Installieren
zigbee adapter cc2531
9 Beiträge 2 Kommentatoren 677 Aufrufe 2 Beobachtet
  • heinhanH Offline
    heinhanH Offline
    heinhan
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspi PI 4
    Arbeitsspeicher: 3,8 GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux Debian
    Node-Version:
    Nodejs-Version: 10.19.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    die Installation von einem Zigbee 1.0.3 Adapter mit einen "usb zigbee xiaomi cc2531" bricht mit folgender Fehlermeldung auf dem ioboker 3.7.8 ab:
    "iobroker events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_router.png'Emitted 'er"
    Danke für eure Hilfe im voraus.
    Heinz
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • heinhanH heinhan
      @arteck das deinstallieren klappt nicht, bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
      "pi@raspberrypi:~ $ rm -r /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee
      rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
      Auch nicht mit sudo vor gestellt.
      Den o.a. Ordner habe ich nicht gefunden, weder über Dateimanager, MC oder Terminal.
      Daraufhin habe ich nochmal den Adapter versucht zu installieren, aber wie immer, mit einer Fehlermeldung abgebrochen:
      Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_sen_ill_mgl01.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
      Kann es evtl. an Rechten liegen?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @heinhan niemand redet vom deinstallieren
      console auf und nur das eingeben
      rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
      dananch zurück zu iobroker und vom GIT installieren
      • heinhanH heinhan
        Node-Version:
        NPM-Version: 6.13.4
        Image genutzt: Ja
        Heinz
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @heinhan sagte in Zigbee Adapter lässt sich nicht Installieren:
        ioboker 3.7.8
        das ist die Admin version.. welche js-controller (der eigentliche iobroker) ist dadrunter ??
        • heinhanH Offline
          heinhanH Offline
          heinhan
          ich hoffe das das die richtigen Daten sind:
          Plattform: linux
          Betriebssystem: linux
          Die Architektur: arm
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 1500 MHz
          Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM: 3.8 GB
          System-Betriebszeit: 00:20:36
          Node.js: v10.19.0
          NPM: 6.13.4
          Datenträgergröße: 29.0 GiB
          Datenträger verfügbar: 19.8 GiB
          Adapter-Anzahl: 279
          Betriebszeit: 00:20:27
          Aktive Instanzen: 20
          Der JS Controller wird mir in der Info Adapter als o.k. angezeigt. Wenn das nicht ausreicht,
          bitte den entsprechenden Befehl mir zusenden. Danke
          GRU
          • heinhanH Offline
            heinhanH Offline
            heinhan
            oder meintest Du diesen:
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker --version
            2.2.9
            • heinhanH heinhan
              2.2.9
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @heinhan installiere den adapter erst normal und dann nochmal drüber vom git ..
              die Version 1.0.4
              • heinhanH Offline
                heinhanH Offline
                heinhan
                Eine Installation des Zigbee Adapters 1.0.3 bricht der ioBroker mit folgender Meldung ab:
                iobroker events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_gpole.png'Emitted 'er
                Wird also nicht installiert und kann auf 1.0.4 erhöht werden, über die Adapter Funktion "git " ebenfalls Abbruch.
                Müssen evtl. nicht automatisch gelöschte Dateien bei den Fehlversuchen der Installation "Zigbbe..." entfent werden.
                Wenn ja, welches sollen das sein, oder kann es an den Rechten liegen.
                Da muß ich mir wohl einen anderen Weg suchen...um die CC2531 anzusteuern.
                • heinhanH heinhan
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @heinhan
                  lösche den adapter mal
                  dann installiere den neu
                  heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    @heinhan
                    heinhanH Offline
                    heinhanH Offline
                    heinhan
                    • heinhanH heinhan
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
