  4. [gelöst] Error: Socket.io Server detected. Please update to
socket.ioerror js-controller
2 Beiträge 1 Kommentatoren 642 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Lueghi
    schrieb am zuletzt editiert von Lueghi
    Hallo iobroker-Freunde,
    hatte bis vor 2 Tagen eine gut laufende iobroker-Installation. Durch ein Serverproblem (Ubuntu 16.04 LTS mit vollgelaufener Partition) habe ich das System neu gebootet. Zuerst hatte auch die Serverinstallation (Zentyal) ein Problem was ich aber beheben konnte. Was aber nicht mehr läuft ist iobroker. Ich habe schon die verschiedensten Sachen gesucht, gelesen und ausprobiert aber es hilft nichts: iobroker läuft nicht :(. Daher hoffe ich auf Eurer geballtes Wissen.
    Ich kann iobroker mit dem Befehl iobroker start starten, dann werden auch eine ganze Reihe von Adaptern gestartet (sichtbar in der Prozessliste) aber weder die Admin- noch die Weboberfläche ist erreichbar.
    Hier ein paar Ausgaben von der Konsole:
    adminuser@zentyal1 18:33 ~ > iobroker status
    [sudo] password for adminuser:
    Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file
    adminuser@zentyal1 18:59 ~ >
    Die Prozessliste zeigt dagegen:
    adminuser@zentyal1 18:54 /opt/iobroker > psgrep iobroker
      419 ?        Sl     0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js 0 warn
      496 ?        Sl     0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/main.js 0 info
    31043 ?        Ssl    0:10 iobroker.js-controller
    31063 ?        Sl     0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js 0 warn
    31088 ?        Sl     0:02 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 warn
    31121 ?        Sl     0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.countdown/main.js 0 info
    31198 ?        Sl     0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/main.js 0 warn
    31235 ?        Sl     0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js 0 warn
    31272 ?        Sl     0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js 0 warn
    31308 ?        Sl     0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js 1 warn
    31344 ?        Sl     0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js 0 warn
    31381 ?        Sl     0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
    31424 ?        Sl     0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js 0 warn
    31458 ?        Sl     0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.moma/main.js 0 warn
    31497 ?        Sl     0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/main.js 0 warn
    31534 ?        Sl     0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/main.js 0 debug
    31570 ?        Sl     0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js 0 warn
    31606 ?        Sl     0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js 0 warn
    31641 ?        Sl     0:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/main.js 0 warn
    31678 ?        Sl     0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js 0 info
    adminuser@zentyal1 18:58 /opt/iobroker >
    Und das ist die Ausgabe von iobroker instances:
    adminuser@zentyal1 18:54 /opt/iobroker > iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
      system.adapter.bring.0                 : bring                 - disabled
      system.adapter.countdown.0             : countdown             -  enabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
      system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
      system.adapter.ebus.0                  : ebus                  - disabled
      system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
      system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              - disabled
      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 12001
      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
      system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      system.adapter.moma.0                  : moma                  -  enabled
      system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
      system.adapter.samsung.0               : samsung               - disabled
      system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, port: 0
      system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
      system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.50.2, run as: admin
      system.adapter.worx.0                  : worx                  -  enabled
      system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
    + instance is alive
    Ich habe auch schon ein Update für den js-controller gemacht.
    adminuser@zentyal1 18:33 /opt/iobroker > sudo iobroker update
    Used repository: latest
    hash changed or no sources cached => force download of new sources
    update done
    Adapter    "accuweather"   : 1.1.3
    Adapter    "admin"         : 4.0.5    , installed 4.0.5
    Adapter    "alexa2"        : 3.1.2
    Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
    Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
    Adapter    "artnet"        : 1.0.0
    Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
    Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
    Adapter    "backitup"      : 1.4.5    , installed 1.4.5
    Adapter    "beckhoff"      : 1.2.0
    Adapter    "benq"          : 0.2.0
    Adapter    "ble"           : 0.11.0
    Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
    Adapter    "bmw"           : 1.4.0
    Adapter    "boblight"      : 0.0.1
    Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
    Adapter    "botvac"        : 1.0.0
    Adapter    "bring"         : 1.7.1    , installed 1.7.1
    Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2
    Adapter    "bsblan"        : 0.0.6
    Adapter    "bshb"          : 0.1.4
    Adapter    "calendar"      : 1.1.3
    Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
    Adapter    "cloud"         : 3.0.2
    Adapter    "comfoair"      : 1.1.0
    Adapter    "contact"       : 1.1.3
    Adapter    "contactid"     : 1.0.0
    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.5.0
    Adapter    "corrently"     : 0.0.2
    Adapter    "countdown"     : 1.0.9    , installed 1.0.6 [Updateable]
    Adapter    "cul"           : 1.2.1
    Adapter    "daikin"        : 1.0.5
    Adapter    "daswetter"     : 2.8.1
    Adapter    "deconz"        : 1.3.1
    Adapter    "denon"         : 1.7.2
    Adapter    "devices"       : 0.3.4
    Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
    Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
    Adapter    "discovery"     : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
    Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
    Adapter    "dwd"           : 2.4.6    , installed 2.4.6
    Adapter    "ebus"          : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "ecovacs-deebot": 0.5.8
    Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
    Adapter    "ekey"          : 1.1.0
    Adapter    "email"         : 1.0.6
    Adapter    "emby"          : 1.0.2
    Adapter    "energymanager" : 1.2.2
    Adapter    "enet"          : 1.0.1
    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
    Adapter    "exchangerates" : 0.0.12
    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
    Adapter    "fb-checkpresence": 0.3.0
    Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.17
    Adapter    "fhem"          : 1.4.1
    Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
    Adapter    "firetv"        : 0.0.33
    Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
    Adapter    "flot"          : 1.9.2
    Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
    Adapter    "fritzdect"     : 0.3.2
    Adapter    "fronius"       : 1.0.5
    Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
    Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.3
    Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
    Adapter    "geofency"      : 0.3.2
    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
    Adapter    "habpanel"      : 0.4.1
    Adapter    "haier"         : 1.0.2
    Adapter    "ham"           : 1.1.2
    Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
    Adapter    "harmony"       : 1.2.2
    Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
    Adapter    "heatingcontrol": 0.3.19
    Adapter    "heytech"       : 0.2.0
    Adapter    "hid"           : 0.1.17
    Adapter    "hilink"        : 0.2.7
    Adapter    "history"       : 1.8.7
    Adapter    "hm-rega"       : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "hm-rpc"        : 1.12.10  , installed 1.12.10
    Adapter    "hmip"          : 0.0.11
    Adapter    "hombot"        : 0.1.3
    Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
    Adapter    "homee"         : 1.0.2
    Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
    Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
    Adapter    "hs100"         : 1.1.1
    Adapter    "hue"           : 3.2.3
    Adapter    "hue-extended"  : 1.2.3
    Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
    Adapter    "i2c"           : 0.0.6
    Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
    Adapter    "influxdb"      : 1.7.0
    Adapter    "info"          : 1.5.7    , installed 1.5.7
    Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.4
    Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
    Adapter    "iogo"          : 0.5.7
    Adapter    "iot"           : 1.3.4
    Adapter    "iqontrol"      : 0.2.19
    Adapter    "javascript"    : 4.4.3    , installed 4.4.3
    Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
    Controller "js-controller" : 2.2.9    , installed 2.2.9
    Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
    Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
    Adapter    "klf200"        : 0.9.5
    Adapter    "km200"         : 2.0.3
    Adapter    "knmi-weather"  : 0.2.0
    Adapter    "knx"           : 1.0.39
    Adapter    "kodi"          : 1.0.0
    Adapter    "kress"         : 2.5.5
    Adapter    "lametric"      : 0.0.7
    Adapter    "landroid"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "lcn"           : 0.6.3
    Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
    Adapter    "lgtv"          : 1.1.6
    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
    Adapter    "lifx"          : 0.1.1
    Adapter    "lightify"      : 0.2.16
    Adapter    "link"          : 0.5.9
    Adapter    "linkeddevices" : 1.1.3
    Adapter    "lovelace"      : 1.0.12
    Adapter    "loxone"        : 1.0.0
    Adapter    "luftdaten"     : 0.0.11
    Adapter    "lupusec"       : 1.2.3
    Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
    Adapter    "material"      : 0.13.8
    Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
    Adapter    "maxcul"        : 1.1.2
    Adapter    "mbus"          : 2.1.5
    Adapter    "mclighting"    : 0.0.12
    Adapter    "megad"         : 1.2.1
    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
    Adapter    "mercedesme"    : 0.0.20
    Adapter    "mercury"       : 0.0.15
    Adapter    "meross"        : 1.3.12
    Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
    Adapter    "miele"         : 0.1.5
    Adapter    "mielecloudservice": 1.1.0
    Adapter    "mihome"        : 1.3.0
    Adapter    "mihome-airpurifier": 0.0.6
    Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
    Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
    Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
    Adapter    "miio"          : 0.0.13
    Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
    Adapter    "milight"       : 0.3.6
    Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
    Adapter    "mobile"        : 0.5.0
    Adapter    "modbus"        : 3.0.0
    Adapter    "moma"          : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "mpd"           : 1.0.2
    Adapter    "mqtt"          : 2.1.1
    Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
    Adapter    "multicast"     : 0.1.5
    Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
    Adapter    "mydlink"       : 0.0.7
    Adapter    "myq"           : 0.1.1
    Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.2
    Adapter    "nello"         : 2.0.8
    Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
    Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
    Adapter    "nina"          : 0.0.22
    Adapter    "node-red"      : 1.16.5
    Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
    Adapter    "nuki"          : 1.2.0
    Adapter    "nuki-extended" : 2.2.5
    Adapter    "nut"           : 1.1.3
    Adapter    "odl"           : 1.0.5
    Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
    Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
    Adapter    "onvif"         : 0.0.2
    Adapter    "openhab"       : 1.1.0
    Adapter    "openligadb"    : 0.11.5
    Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
    Adapter    "openweathermap": 0.1.0
    Adapter    "opi"           : 0.1.1
    Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
    Adapter    "owfs"          : 0.6.4
    Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
    Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
    Adapter    "parser"        : 1.0.7
    Adapter    "paw"           : 0.3.2
    Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
    Adapter    "pi-hole"       : 1.2.3
    Adapter    "piface"        : 1.0.0
    Adapter    "pimatic"       : 0.2.1
    Adapter    "ping"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "places"        : 0.7.0
    Adapter    "plenticore"    : 2.1.1
    Adapter    "plex"          : 0.8.11
    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
    Adapter    "primelab"      : 1.0.2
    Adapter    "proxmox"       : 1.0.2
    Adapter    "proxy"         : 1.2.0
    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
    Adapter    "pushover"      : 1.2.3
    Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
    Adapter    "radar2"        : 1.0.9
    Adapter    "radiohead"     : 1.0.4
    Adapter    "rainbird"      : 0.1.2
    Adapter    "rflink"        : 2.0.0
    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
    Adapter    "ring"          : 1.0.6
    Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
    Adapter    "robonect"      : 0.0.11
    Adapter    "roomba"        : 1.1.1
    Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
    Adapter    "s7"            : 1.1.7
    Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
    Adapter    "sayit"         : 1.8.2
    Adapter    "sbfspot"       : 2.4.2
    Adapter    "scenes"        : 1.1.0
    Adapter    "schoolfree"    : 0.5.0
    Adapter    "senec"         : 1.0.5
    Adapter    "shelly"        : 3.2.2
    Adapter    "shuttercontrol": 0.4.3
    Adapter    "sia"           : 1.0.4
    Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
    Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
    Adapter    "sma-em"        : 0.5.6
    Adapter    "smappee"       : 0.2.2
    Adapter    "smartmeter"    : 3.1.1
    Adapter    "snips"         : 1.5.0
    Adapter    "snmp"          : 0.5.0
    Adapter    "socketio"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "solarlog"      : 1.3.0
    Adapter    "solarviewdatareader": 0.1.0
    Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
    Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
    Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
    Adapter    "sonos"         : 2.0.1
    Adapter    "sonus"         : 0.1.1
    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
    Adapter    "sourceanalytix": 0.3.0
    Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
    Adapter    "sql"           : 1.9.5    , installed 1.9.5
    Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
    Adapter    "squeezeboxrpc" : 0.8.32
    Adapter    "starline"      : 1.0.0
    Adapter    "statistics"    : 0.2.2
    Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
    Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
    Adapter    "swiss-weather-api": 0.2.0
    Adapter    "synology"      : 0.0.4
    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
    Adapter    "tado"          : 0.1.7
    Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.6    , installed 2.0.6
    Adapter    "telegram"      : 1.5.4
    Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
    Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
    Adapter    "text2command"  : 1.3.0
    Adapter    "tileboard"     : 0.1.1
    Adapter    "tinker"        : 0.1.4
    Adapter    "tino"          : 0.1.3
    Adapter    "tinyrx4"       : 0.1.5
    Adapter    "tr-064"        : 3.1.4    , installed 3.1.4
    Adapter    "tradfri"       : 2.6.0
    Adapter    "trashschedule" : 0.0.5
    Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
    Adapter    "tuya"          : 3.2.3
    Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
    Adapter    "unifi"         : 0.3.1
    Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
    Adapter    "upnp"          : 1.0.14
    Adapter    "vaillant"      : 0.0.6
    Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
    Adapter    "vcard"         : 0.0.9
    Adapter    "vedirect"      : 0.1.0
    Adapter    "velux"         : 0.0.5
    Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
    Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
    Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.1
    Adapter    "vis"           : 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
    Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1   , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4    , installed 1.1.3 [Updateable]
    Adapter    "vis-inventwo"  : 1.2.3
    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
    Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3
    Adapter    "vis-materialdesign": 0.2.66
    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
    Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
    Adapter    "volvo"         : 0.0.2
    Adapter    "vr200"         : 1.0.0
    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.11
    Adapter    "weatherunderground": 3.2.0
    Adapter    "web"           : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0
    Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
    Adapter    "wetty"         : 0.1.1
    Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
    Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
    Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
    Adapter    "wled"          : 0.5.0
    Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
    Adapter    "wolf"          : 1.2.0
    Adapter    "worx"          : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "xbox"          : 0.6.1
    Adapter    "xs1"           : 1.0.2
    Adapter    "yahka"         : 0.11.0
    Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
    Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
    Adapter    "youtube"       : 0.0.8
    Adapter    "yr"            : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "zigbee"        : 1.0.4
    Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
    Adapter    "zont"          : 0.5.4
    Adapter    "zwave"         : 2.0.0
    Adapter    "zwave2"        : 0.11.5
    adminuser@zentyal1 18:34 /opt/iobroker > sudo iobroker upgrade self
    Host    "zentyal1"       is up to date.
    Ich bin mit meinem begrenzten Wissen am Ende und hoffe auf Hilfe. Habe versucht die Informatioen soweit zusammen zu tragen. Wenn noch was fehlt zum Verständnis / Fehlersuche: ich liefere gerne was nach.
    Noch eine kleine Bemerkung: der Port 8083 ist ok, da bei mir 8082 schon belegt war.
    Lueghi
    Gruß Lueghi
    (iobroker unter proxmox)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lueghi
      Objects type: file
      States  type: file
      + instance is alive
      update done
      Lueghi
      Lueghi
      Habe den Fehler gefunden:
      hatte einen Konflikt auf Port 9000. Auf dem Server läuft auch noch twonkyserver und der lauscht auf Port 9000. Habe jetzt per Zufall gelesen dass iobroker auch auf Port 9000 arbeitet. Twonky ausgeschaltet und iobroker läuft wie vorher 👍 .
      Es kann machmal so einfach sein ....
      Gruß Lueghi
