  5. Licht anschalten, wenn PC aus ist
40 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @smarthome2020
    Hi, habs jetzt mit Windows 10 und Chrom probiert, klappt problemlos. Ich bekomme im Browser nur eine Rückmeldung "Power Off" das geschaltet wurde.
    Was passiert denn wenn du deinen http Befehl den du verwendest direkt im Browser eingibst?
    smarthome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
    @frankyboy73 Es klappt nun. Muss die .bat nur als Admin ausführen.
    Weißt du, ob man mit dieser Methode beim ioBroker einen Datenpunkt steuern kann?
    Ich habe nämlich folgendes Problem. Meine Gosund sendet alle 10 Sek die "Wattzahl" an der Dose zum ioBroker. Dieser schaltet bei <10Watt die Dose ab. Wenn ich den PC ungünstig anschalte, dann geht die Steckdose sofort wieder aus und der PC fährt nicht hoch. Wollte die Dose nun über einen Datenpunkt abschalten.
    z.B. so:
    1. Befehl in die .bat einbinden, der den Datenpunkt "PC_heruntergefahren" auf "true" setzt
    2. Blockly-Skript erstellen, dass über 20 Sekunden prüfen sollte, ob der Status weiter "true" ist und falls ja, die Steckdose abschaltet. Das ganze muss aber getriggert werden, damit es überhaupt aktiv wird.
      --> ansonsten bleibt die Dose dauerhaft aus, weil der Datenpunkt ja nur auf "false" gesetzt werden kann, wenn ich zB bei Aktivität der Gosund-Dose den Datenpunkt ändere.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      z.B. so:
      frankyboy73
      @smarthome2020
      Musste ich bei mir jetzt nicht als Admin. aber ich meine das kann man in der Verknüpfung einstellen, das die Zieldatei immer als Admin ausgeführt wird.
      Ja das sollte auch gehen, irgendwie mit der IP Adresse und der Objekt ID, müsste ich jetzt aber erst mal die Suche benutzen, habe ich noch nie gemacht.
      Dazu musst du aber auch wissen wann dein PC runtergefahren ist, nicht das du die Dose zu früh ausschaltest. Das mit den kleiner 10 Watt kannst du sonst aber auch mit deinem Script verzögern und erst ausschalten wenn die Dose länger unter 10 Watt ist, z.B 30 Sekunden. Oder du nutzt Ping oder so zur abfrage ob der PC aus ist, und schaltest dann die Dose aus.
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        @smarthome2020
        smarthome2020
        @frankyboy73 Das Blockly muss aber ja wissen, wann es aktiv werden soll.... Also wann die 20 Sekunden geprüft werden sollen. Also ich brauche einen Trigger, ab wann es die 20 Sekunden prüft.
        C F 3 Antworten Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          CruziX
          @smarthome2020 Du kannst über den simple-api Adapter Datenpunkte über http setzen
          • S smarthome2020
            @frankyboy73 Hast du dann noch ne Idee, wie man die CMD oder BAT Datei mit Alexa ansteuern kann? Das wäre dann noch der Luxus, der greifen soll, wenn ich ohne am PC zu sitzen, den Kasten runterfahren kann.
            CruziX
            @smarthome2020 sagte in Licht anschalten, wenn PC aus ist:
            Schau dir mal das hier an, ich glaube damit gehts:
            https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github
            • S smarthome2020
              frankyboy73
              @smarthome2020
              Dein Trigger ist die Wattzahl, wenn die geänder wurde.
              Dann ne Falls Abfrage ob unter 10 Watt, dann steuere mit Timout 30 Sek
              Sonst Falls ob größer 10 Watt steuere Timout Stop
              Schöne Grüße Frank
              • S smarthome2020
                frankyboy73
                @smarthome2020
                So ungefähr
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  @smarthome2020
                  So ungefähr
                  smarthome2020
                  @frankyboy73 Das führt aber doch dazu, dass die Dose auch ausgeht nach 30 Sekunden, wenn der PC gerade gestartet ist. Man hat ja die Verzögerungen von Tasmota drin. So in etwa hatte ich das auch mal vor 2 Wochen. Resultat war, dass PC anlief und prompt wieder aus war, weil noch die alte Wattzahl vorhanden war. Und hier wird ja einfach bei niedriger Wattzahl die Dose nach 30 Sekunden abgeschaltet. Ich bräuchte meiner Logik nach eine 20 Sekündige Überprüfung der Wattzahl, ehe er abschaltet. Oder verstehe ich das falsch ^^
                  • C CruziX
                    smarthome2020
                    @CruziX Ich bin mir bei solchen Geschichten nie so sicher, was ich da für Hintertüren am PC öffne. Da mir für viele Dinge einfach das nötige Verständnis fehlt, kann ich auch nicht die Gefahr abschätzen. Daher lasse ich das lieber.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S smarthome2020
                      frankyboy73
                      @smarthome2020
                      In meinem Beispiel wird ja durch den Timeout erst nach 30 Sekunden abgeschaltet, geht die Leistung in dieser Zeit aber über 10 Watt, wird der Timeout gestoppt und nicht ausgeschaltet.
                      Hier noch mal ne Änderung, damit nur Ausgeschaltet wird wenn nicht aus ist, sonst hast du alle 10 Sekunden ne Auschaltbefehl wenn der PC aus ist.
                      Schöne Grüße Frank
                      • F frankyboy73
                        @smarthome2020
                        smarthome2020
                        @frankyboy73 Super, danke dir.
                        Ok, dann hab ich das ganze falsch verstanden. Ich brauch ein Handbuch für das Erstellen von Blocklys. Hab schon einige Sachen so hinbekommen, bei anderen Befehlen weiß ich aber zB gar nicht, was ich damit machen könnte.
                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S smarthome2020
                          frankyboy73
                          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                          @smarthome2020
                          Das braucht seine Zeit, bis man weiß was man da alles mit machen kann, aber das kommt, einfach mal testen, man kann ja nichts kaputt machen.
                          Habe da noch mal ne Änderung, da ja alle 10 Sekunden die Wattzahl übermittelt wird, könnte der Timout mehrmals gestartet sein, deshalb stoppe ich ihn beim ausschalten, sonst könnten mehrere Ausbefehle im 10 Sekunden Abstand hintereinander kommen.
                          Edit: Ich hoffe das klappt so, ich nutzte Blocky selber gar nicht mehr für meine Steuerung. Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee wie man das besser umsetzten kann.
                          Schöne Grüße Frank
                          • S smarthome2020
                            CruziX
                            Diese "Hintertür" öffnest du wenn überhaupt nur für dein Netzwerk, wenn da wer unerwünschtes drin bist, hast du eh verloren :P
                            Außerdem können damit nur von dir erstelle Befehle ausgeführt werden, oder eben so standard sachen wie herunterfahren, neustarten.
                            • S smarthome2020
                              frankyboy73
                              @smarthome2020
                              Ich weiß ja nicht was du schon so alles gelesen und geschaut hast. Bei Youtube gibts Elzershark, der hat mal 2 oder 3 Videos "Blocky Grundlagen" gemacht, ist sehr interessant, auch die anderen Videos von ihm sind sehr nützlich.
                              Schöne Grüße Frank
                              • C Offline
                                CruziX
                                Hier mal meine Version, wobei ich das in JS habe, ich lasse über Alexa und den Windows Control Adapter den Computer runterfahren:
                                //                  Computerlogik
                                let idComputerVerbrauch= 'alias.0.Yannick.Schreibtisch.Computer.Verbrauch';
                                let idComputerFlag = '0_userdata.0.Datenpunkte.Funktion.Computer';
                                let idRunterfahren = 'alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF048375090X.Routines.b416cb53-2ee7-440b-8ef8-f03ae1c5ec0b';
                                let idRunterfahren2 = 'alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF048375090X.Routines.32e19033-8db1-4ab0-8849-13a72a4451ff';
                                let flagSchlafen = '0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Schlafen';
                                let idComputerStrom = 'alias.0.Yannick.Schreibtisch.Computer.An';
                                let bCheckConsumption = false;
                                var toVebrauchGering;
                                var toVebrauchGeringAktiv = false;
                                function checkConsumption(){
                                if(toVebrauchGeringAktiv && !Check())
                                   return;
                                   function powerOffPc(){
                                       if (Check()) {
                                           setState(idComputerStrom, false);
                                 powerOffPc();
                                 toVebrauchGeringAktiv = true;
                                 toVebrauchGering = setTimeout(function () {
                                   powerOffPc();
                                 }, SekInMs(20));
                                on({id: idComputerVerbrauch, change: "ne"}, function (obj) {
                                 // Wenn die Steckdose an ist und weniger als 3 Watt zieht
                                 if(bCheckConsumption)
                                   checkConsumption();
                                on({id: idComputerStrom, change: "ne"}, function (obj) {
                                 SteuereComputerGeraete(obj.state.val);
                                on({id: idComputerFlag, change: "ne"}, function (obj) {
                                 if(obj.state.val)
                                   setState(idComputerStrom,true);
                                function Check()
                                   return Get(idComputerStrom) &&  Get(idComputerVerbrauch) < 3;
                                function sendShutdown(){
                                   if(Get('windows-control.0.MickyPC._connection'))
                                       setState('windows-control.0.MickyPC.shutdown',true);
                                   else
                                       log('sendShutdown: Konnte nicht ausgeführt werden, da keine Verbindung besteht','warn');
                                on({id: new RegExp(/*idRunterfahren+ "|" + idRunterfahren2 + "|" + flagSchlafen + "|" + */idComputerFlag), change: "any"}, function (obj) {
                                 var value = obj.state.val;
                                 if(!value && obj.id == idComputerFlag){
                                     // Nutze nun Windows Control adapter
                                     sendShutdown();
                                     bCheckConsumption = true;
                                     checkConsumption();
                                • C CruziX
                                  //                  Computerlogik
                                     return;
                                         if (Check()) {
                                   powerOffPc();
                                     powerOffPc();
                                   }, SekInMs(20));
                                     checkConsumption();
                                   if(obj.state.val)
                                  function Check()
                                     else
                                       sendShutdown();
                                       checkConsumption();
                                  frankyboy73
                                  @CruziX
                                  Windows Control Adapter hört sich interessant an. Das muss ich mir mal anschauen. Auch die Sache das man ne Warnmeldung erhält, falls das Runterfahren wegen ner gestörten Verbindung nicht klappt, finde ich gut. Kann man auch bestimmt per Telegramm usw. weiterleiten.
                                  Edit: Ich hatte diesen Post nie aufgerufen, weil ich dachte es geht da um ne Fenstersteuerung oder so.🙄
                                  Danke für den Hinweis.
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    @CruziX
                                    smarthome2020
                                    Also man kann den Befehl in der .bat erweitern und auch Datenpunkte abändern.
                                    Arbeite nun mit dem weiter oben angeführten Datenpunkt, den ich mir angelegt habe.
                                    Start "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" "http://192.168.188.53/cm?cmnd=Power On"
                                    Start "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" "http://192.168.188.43:8087/set/info.0.Handys_Tablets_weiteres.Computer_Steckdose.PC_heruntergefahren?value=true"
                                    shutdown -s -t 5 -f
                                    Läuft soweit alles wie gewünscht. Ich muss die Tage nochmal die Version von @Feuersturm ausprobieren. Die wäre noch einen Tick eleganter ^^
                                    • S smarthome2020
                                      shutdown -s -t 5 -f
                                      CruziX
                                      shutdown -s -t 5 -f
                                      Was hast du denn da für einen Datenpunkt?
                                      Legst du dir eigene unter Info an?
                                      • C CruziX
                                        shutdown -s -t 5 -f
                                        smarthome2020
                                        @CruziX Ja, lege sie mir selber an und ändere sie dann. Kann man es einfacher oder besser machen?
                                        • S smarthome2020
                                          CruziX
                                          @smarthome2020 für sowas ist 0_userdata.0 da.
                                          Man sollte sowas wenn möglich nicht in die Verzeichnisse von Adaptern (hier der Info Adapter) setzen.
