  5. Licht anschalten, wenn PC aus ist
    5.5k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @smarthome2020
    Sorry, keine Ahnung und ich glaube das geht auch nicht.
    Ne andere Lösung wäre es z.B. einen kleinen Sonoff 5V 1 Kanal mit Tasmota einzusetzten, der Parallel zum Taster des PCs angeschlossen wird, da er einen USB Anschluss hat kann man die USB Spannung des PCs zur Versorgung nutzen. Am besten wäre es wenn der USB auch Spannung hat wenn der PC runtergefahren ist, dann kann man ihn über die Methode auch hochfahren lassen. Den Sonoff auf Pulsetime einstellen, damit immer nur kurz den Kontakt schließt. Das Problem ist das er ja beim ein und ausschalten den Taster kurzschließen muss, da müsste man dann noch über nen Script abfragen ob der PC an oder aus ist, damit wenn man Alexa sagt ausschalten der PC nicht ausversehen eingeschaltet wird Falls er doch schon Aus sein sollte und Andersrum.
    smarthome2020
    @frankyboy73 Habe mir die CMD nun auch mal gebastelt. Die Pfade stimmen. Laut Netz sollte auch der shutdown-Befehl stimmen. Beim Ausführen ging auch das Licht an, danach wurde allerdings mein Browser mit zig Befehlen zugespammt.
    Scheinbar wird die Datei massig ausgeführt.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      frankyboy73
      @smarthome2020
      Hi, warum das passiert verstehe ich nicht. Welches Betriebssystem hast du und welchen Browser benutzt du? Ich könnte das dann vielleicht mal testen, nen Windows 10 System hätte ich auch.
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        @smarthome2020
        smarthome2020
        @frankyboy73 Hab Windows 10 und nutze unter anderem Google Chrome. Also habs für Chrome konfiguriert.
        • S smarthome2020
          smarthome2020
          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
          @smarthome2020 Auch als .bat besteht das Problem.
          Der PC fährt nicht herunter, dafür wird der Browser zugespamt mit neuen Tabs. Kann nicht einsehen, was in den Tabs ausgeführt wird.
          Edit: Es geht, wenn die Datei als Admin ausgeführt wird.
          • S smarthome2020
            frankyboy73
            @smarthome2020
            Hi, habs jetzt mit Windows 10 und Chrom probiert, klappt problemlos. Ich bekomme im Browser nur eine Rückmeldung "Power Off" das geschaltet wurde.
            Was passiert denn wenn du deinen http Befehl den du verwendest direkt im Browser eingibst?
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              @smarthome2020
              smarthome2020
              @frankyboy73 Es klappt nun. Muss die .bat nur als Admin ausführen.
              Weißt du, ob man mit dieser Methode beim ioBroker einen Datenpunkt steuern kann?
              Ich habe nämlich folgendes Problem. Meine Gosund sendet alle 10 Sek die "Wattzahl" an der Dose zum ioBroker. Dieser schaltet bei <10Watt die Dose ab. Wenn ich den PC ungünstig anschalte, dann geht die Steckdose sofort wieder aus und der PC fährt nicht hoch. Wollte die Dose nun über einen Datenpunkt abschalten.
              z.B. so:
              1. Befehl in die .bat einbinden, der den Datenpunkt "PC_heruntergefahren" auf "true" setzt
              2. Blockly-Skript erstellen, dass über 20 Sekunden prüfen sollte, ob der Status weiter "true" ist und falls ja, die Steckdose abschaltet. Das ganze muss aber getriggert werden, damit es überhaupt aktiv wird.
                --> ansonsten bleibt die Dose dauerhaft aus, weil der Datenpunkt ja nur auf "false" gesetzt werden kann, wenn ich zB bei Aktivität der Gosund-Dose den Datenpunkt ändere.
              • S smarthome2020
                z.B. so:
                frankyboy73
                @smarthome2020
                Musste ich bei mir jetzt nicht als Admin. aber ich meine das kann man in der Verknüpfung einstellen, das die Zieldatei immer als Admin ausgeführt wird.
                Ja das sollte auch gehen, irgendwie mit der IP Adresse und der Objekt ID, müsste ich jetzt aber erst mal die Suche benutzen, habe ich noch nie gemacht.
                Dazu musst du aber auch wissen wann dein PC runtergefahren ist, nicht das du die Dose zu früh ausschaltest. Das mit den kleiner 10 Watt kannst du sonst aber auch mit deinem Script verzögern und erst ausschalten wenn die Dose länger unter 10 Watt ist, z.B 30 Sekunden. Oder du nutzt Ping oder so zur abfrage ob der PC aus ist, und schaltest dann die Dose aus.
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  @smarthome2020
                  smarthome2020
                  @frankyboy73 Das Blockly muss aber ja wissen, wann es aktiv werden soll.... Also wann die 20 Sekunden geprüft werden sollen. Also ich brauche einen Trigger, ab wann es die 20 Sekunden prüft.
                  C F 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S smarthome2020
                    CruziX
                    @smarthome2020 Du kannst über den simple-api Adapter Datenpunkte über http setzen
                    • S smarthome2020
                      @frankyboy73 Hast du dann noch ne Idee, wie man die CMD oder BAT Datei mit Alexa ansteuern kann? Das wäre dann noch der Luxus, der greifen soll, wenn ich ohne am PC zu sitzen, den Kasten runterfahren kann.
                      CruziX
                      @smarthome2020 sagte in Licht anschalten, wenn PC aus ist:
                      Schau dir mal das hier an, ich glaube damit gehts:
                      https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github
                      • S smarthome2020
                        frankyboy73
                        @smarthome2020
                        Dein Trigger ist die Wattzahl, wenn die geänder wurde.
                        Dann ne Falls Abfrage ob unter 10 Watt, dann steuere mit Timout 30 Sek
                        Sonst Falls ob größer 10 Watt steuere Timout Stop
                        Schöne Grüße Frank
                        • S smarthome2020
                          frankyboy73
                          @smarthome2020
                          So ungefähr
                          Schöne Grüße Frank
                          • F frankyboy73
                            @smarthome2020
                            So ungefähr
                            smarthome2020
                            @frankyboy73 Das führt aber doch dazu, dass die Dose auch ausgeht nach 30 Sekunden, wenn der PC gerade gestartet ist. Man hat ja die Verzögerungen von Tasmota drin. So in etwa hatte ich das auch mal vor 2 Wochen. Resultat war, dass PC anlief und prompt wieder aus war, weil noch die alte Wattzahl vorhanden war. Und hier wird ja einfach bei niedriger Wattzahl die Dose nach 30 Sekunden abgeschaltet. Ich bräuchte meiner Logik nach eine 20 Sekündige Überprüfung der Wattzahl, ehe er abschaltet. Oder verstehe ich das falsch ^^
                            • C CruziX
                              smarthome2020
                              @CruziX Ich bin mir bei solchen Geschichten nie so sicher, was ich da für Hintertüren am PC öffne. Da mir für viele Dinge einfach das nötige Verständnis fehlt, kann ich auch nicht die Gefahr abschätzen. Daher lasse ich das lieber.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S smarthome2020
                                frankyboy73
                                @smarthome2020
                                In meinem Beispiel wird ja durch den Timeout erst nach 30 Sekunden abgeschaltet, geht die Leistung in dieser Zeit aber über 10 Watt, wird der Timeout gestoppt und nicht ausgeschaltet.
                                Hier noch mal ne Änderung, damit nur Ausgeschaltet wird wenn nicht aus ist, sonst hast du alle 10 Sekunden ne Auschaltbefehl wenn der PC aus ist.
                                Schöne Grüße Frank
                                • F frankyboy73
                                  @smarthome2020
                                  smarthome2020
                                  @frankyboy73 Super, danke dir.
                                  Ok, dann hab ich das ganze falsch verstanden. Ich brauch ein Handbuch für das Erstellen von Blocklys. Hab schon einige Sachen so hinbekommen, bei anderen Befehlen weiß ich aber zB gar nicht, was ich damit machen könnte.
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S smarthome2020
                                    frankyboy73
                                    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                    @smarthome2020
                                    Das braucht seine Zeit, bis man weiß was man da alles mit machen kann, aber das kommt, einfach mal testen, man kann ja nichts kaputt machen.
                                    Habe da noch mal ne Änderung, da ja alle 10 Sekunden die Wattzahl übermittelt wird, könnte der Timout mehrmals gestartet sein, deshalb stoppe ich ihn beim ausschalten, sonst könnten mehrere Ausbefehle im 10 Sekunden Abstand hintereinander kommen.
                                    Edit: Ich hoffe das klappt so, ich nutzte Blocky selber gar nicht mehr für meine Steuerung. Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee wie man das besser umsetzten kann.
                                    Schöne Grüße Frank
                                    • S smarthome2020
                                      CruziX
                                      Diese "Hintertür" öffnest du wenn überhaupt nur für dein Netzwerk, wenn da wer unerwünschtes drin bist, hast du eh verloren :P
                                      Außerdem können damit nur von dir erstelle Befehle ausgeführt werden, oder eben so standard sachen wie herunterfahren, neustarten.
                                      • S smarthome2020
                                        frankyboy73
                                        @smarthome2020
                                        Ich weiß ja nicht was du schon so alles gelesen und geschaut hast. Bei Youtube gibts Elzershark, der hat mal 2 oder 3 Videos "Blocky Grundlagen" gemacht, ist sehr interessant, auch die anderen Videos von ihm sind sehr nützlich.
                                        Schöne Grüße Frank
                                        • C Offline
                                          CruziX
                                          Hier mal meine Version, wobei ich das in JS habe, ich lasse über Alexa und den Windows Control Adapter den Computer runterfahren:
                                          //                  Computerlogik
                                          let idComputerVerbrauch= 'alias.0.Yannick.Schreibtisch.Computer.Verbrauch';
                                          let idComputerFlag = '0_userdata.0.Datenpunkte.Funktion.Computer';
                                          let idRunterfahren = 'alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF048375090X.Routines.b416cb53-2ee7-440b-8ef8-f03ae1c5ec0b';
                                          let idRunterfahren2 = 'alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF048375090X.Routines.32e19033-8db1-4ab0-8849-13a72a4451ff';
                                          let flagSchlafen = '0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Schlafen';
                                          let idComputerStrom = 'alias.0.Yannick.Schreibtisch.Computer.An';
                                          let bCheckConsumption = false;
                                          var toVebrauchGering;
                                          var toVebrauchGeringAktiv = false;
                                          function checkConsumption(){
                                          if(toVebrauchGeringAktiv && !Check())
                                             return;
                                             function powerOffPc(){
                                                 if (Check()) {
                                                     setState(idComputerStrom, false);
                                           powerOffPc();
                                           toVebrauchGeringAktiv = true;
                                           toVebrauchGering = setTimeout(function () {
                                             powerOffPc();
                                           }, SekInMs(20));
                                          on({id: idComputerVerbrauch, change: "ne"}, function (obj) {
                                           // Wenn die Steckdose an ist und weniger als 3 Watt zieht
                                           if(bCheckConsumption)
                                             checkConsumption();
                                          on({id: idComputerStrom, change: "ne"}, function (obj) {
                                           SteuereComputerGeraete(obj.state.val);
                                          on({id: idComputerFlag, change: "ne"}, function (obj) {
                                           if(obj.state.val)
                                             setState(idComputerStrom,true);
                                          function Check()
                                             return Get(idComputerStrom) &&  Get(idComputerVerbrauch) < 3;
                                          function sendShutdown(){
                                             if(Get('windows-control.0.MickyPC._connection'))
                                                 setState('windows-control.0.MickyPC.shutdown',true);
                                             else
                                                 log('sendShutdown: Konnte nicht ausgeführt werden, da keine Verbindung besteht','warn');
                                          on({id: new RegExp(/*idRunterfahren+ "|" + idRunterfahren2 + "|" + flagSchlafen + "|" + */idComputerFlag), change: "any"}, function (obj) {
                                           var value = obj.state.val;
                                           if(!value && obj.id == idComputerFlag){
                                               // Nutze nun Windows Control adapter
                                               sendShutdown();
                                               bCheckConsumption = true;
                                               checkConsumption();
