  5. Licht anschalten, wenn PC aus ist
    5.5k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @frankyboy73 Das Blockly muss aber ja wissen, wann es aktiv werden soll.... Also wann die 20 Sekunden geprüft werden sollen. Also ich brauche einen Trigger, ab wann es die 20 Sekunden prüft.
    frankyboy73
    @smarthome2020
    Dein Trigger ist die Wattzahl, wenn die geänder wurde.
    Dann ne Falls Abfrage ob unter 10 Watt, dann steuere mit Timout 30 Sek
    Sonst Falls ob größer 10 Watt steuere Timout Stop
    Schöne Grüße Frank
    • S smarthome2020
      frankyboy73
      @smarthome2020
      So ungefähr
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        @smarthome2020
        So ungefähr
        smarthome2020
        @frankyboy73 Das führt aber doch dazu, dass die Dose auch ausgeht nach 30 Sekunden, wenn der PC gerade gestartet ist. Man hat ja die Verzögerungen von Tasmota drin. So in etwa hatte ich das auch mal vor 2 Wochen. Resultat war, dass PC anlief und prompt wieder aus war, weil noch die alte Wattzahl vorhanden war. Und hier wird ja einfach bei niedriger Wattzahl die Dose nach 30 Sekunden abgeschaltet. Ich bräuchte meiner Logik nach eine 20 Sekündige Überprüfung der Wattzahl, ehe er abschaltet. Oder verstehe ich das falsch ^^
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • C CruziX
          @smarthome2020 sagte in Licht anschalten, wenn PC aus ist:
          @frankyboy73 Hast du dann noch ne Idee, wie man die CMD oder BAT Datei mit Alexa ansteuern kann? Das wäre dann noch der Luxus, der greifen soll, wenn ich ohne am PC zu sitzen, den Kasten runterfahren kann.
          Schau dir mal das hier an, ich glaube damit gehts:
          https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github
          smarthome2020
          @CruziX Ich bin mir bei solchen Geschichten nie so sicher, was ich da für Hintertüren am PC öffne. Da mir für viele Dinge einfach das nötige Verständnis fehlt, kann ich auch nicht die Gefahr abschätzen. Daher lasse ich das lieber.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • S smarthome2020
            frankyboy73
            @smarthome2020
            In meinem Beispiel wird ja durch den Timeout erst nach 30 Sekunden abgeschaltet, geht die Leistung in dieser Zeit aber über 10 Watt, wird der Timeout gestoppt und nicht ausgeschaltet.
            Hier noch mal ne Änderung, damit nur Ausgeschaltet wird wenn nicht aus ist, sonst hast du alle 10 Sekunden ne Auschaltbefehl wenn der PC aus ist.
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              @smarthome2020
              smarthome2020
              schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
              @frankyboy73 Super, danke dir.
              Ok, dann hab ich das ganze falsch verstanden. Ich brauch ein Handbuch für das Erstellen von Blocklys. Hab schon einige Sachen so hinbekommen, bei anderen Befehlen weiß ich aber zB gar nicht, was ich damit machen könnte.
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • S smarthome2020
                frankyboy73
                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                @smarthome2020
                Das braucht seine Zeit, bis man weiß was man da alles mit machen kann, aber das kommt, einfach mal testen, man kann ja nichts kaputt machen.
                Habe da noch mal ne Änderung, da ja alle 10 Sekunden die Wattzahl übermittelt wird, könnte der Timout mehrmals gestartet sein, deshalb stoppe ich ihn beim ausschalten, sonst könnten mehrere Ausbefehle im 10 Sekunden Abstand hintereinander kommen.
                Edit: Ich hoffe das klappt so, ich nutzte Blocky selber gar nicht mehr für meine Steuerung. Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee wie man das besser umsetzten kann.
                Schöne Grüße Frank
                • S smarthome2020
                  CruziX
                  Diese "Hintertür" öffnest du wenn überhaupt nur für dein Netzwerk, wenn da wer unerwünschtes drin bist, hast du eh verloren :P
                  Außerdem können damit nur von dir erstelle Befehle ausgeführt werden, oder eben so standard sachen wie herunterfahren, neustarten.
                  • S smarthome2020
                    frankyboy73
                    @smarthome2020
                    Ich weiß ja nicht was du schon so alles gelesen und geschaut hast. Bei Youtube gibts Elzershark, der hat mal 2 oder 3 Videos "Blocky Grundlagen" gemacht, ist sehr interessant, auch die anderen Videos von ihm sind sehr nützlich.
                    Schöne Grüße Frank
                    • C Offline
                      CruziX
                      Hier mal meine Version, wobei ich das in JS habe, ich lasse über Alexa und den Windows Control Adapter den Computer runterfahren:
                      //                  Computerlogik
                      let idComputerVerbrauch= 'alias.0.Yannick.Schreibtisch.Computer.Verbrauch';
                      let idComputerFlag = '0_userdata.0.Datenpunkte.Funktion.Computer';
                      let idRunterfahren = 'alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF048375090X.Routines.b416cb53-2ee7-440b-8ef8-f03ae1c5ec0b';
                      let idRunterfahren2 = 'alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF048375090X.Routines.32e19033-8db1-4ab0-8849-13a72a4451ff';
                      let flagSchlafen = '0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Schlafen';
                      let idComputerStrom = 'alias.0.Yannick.Schreibtisch.Computer.An';
                      let bCheckConsumption = false;
                      var toVebrauchGering;
                      var toVebrauchGeringAktiv = false;
                      function checkConsumption(){
                      if(toVebrauchGeringAktiv && !Check())
                         return;
                         function powerOffPc(){
                             if (Check()) {
                                 setState(idComputerStrom, false);
                       powerOffPc();
                       toVebrauchGeringAktiv = true;
                       toVebrauchGering = setTimeout(function () {
                         powerOffPc();
                       }, SekInMs(20));
                      on({id: idComputerVerbrauch, change: "ne"}, function (obj) {
                       // Wenn die Steckdose an ist und weniger als 3 Watt zieht
                       if(bCheckConsumption)
                         checkConsumption();
                      on({id: idComputerStrom, change: "ne"}, function (obj) {
                       SteuereComputerGeraete(obj.state.val);
                      on({id: idComputerFlag, change: "ne"}, function (obj) {
                       if(obj.state.val)
                         setState(idComputerStrom,true);
                      function Check()
                         return Get(idComputerStrom) &&  Get(idComputerVerbrauch) < 3;
                      function sendShutdown(){
                         if(Get('windows-control.0.MickyPC._connection'))
                             setState('windows-control.0.MickyPC.shutdown',true);
                         else
                             log('sendShutdown: Konnte nicht ausgeführt werden, da keine Verbindung besteht','warn');
                      on({id: new RegExp(/*idRunterfahren+ "|" + idRunterfahren2 + "|" + flagSchlafen + "|" + */idComputerFlag), change: "any"}, function (obj) {
                       var value = obj.state.val;
                       if(!value && obj.id == idComputerFlag){
                           // Nutze nun Windows Control adapter
                           sendShutdown();
                           bCheckConsumption = true;
                           checkConsumption();
                      • C CruziX
                        //                  Computerlogik
                           return;
                               if (Check()) {
                         powerOffPc();
                           powerOffPc();
                         }, SekInMs(20));
                           checkConsumption();
                         if(obj.state.val)
                        function Check()
                           else
                             sendShutdown();
                             checkConsumption();
                        frankyboy73
                        @CruziX
                        Windows Control Adapter hört sich interessant an. Das muss ich mir mal anschauen. Auch die Sache das man ne Warnmeldung erhält, falls das Runterfahren wegen ner gestörten Verbindung nicht klappt, finde ich gut. Kann man auch bestimmt per Telegramm usw. weiterleiten.
                        Edit: Ich hatte diesen Post nie aufgerufen, weil ich dachte es geht da um ne Fenstersteuerung oder so.🙄
                        Danke für den Hinweis.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          @CruziX
                          smarthome2020
                          Also man kann den Befehl in der .bat erweitern und auch Datenpunkte abändern.
                          Arbeite nun mit dem weiter oben angeführten Datenpunkt, den ich mir angelegt habe.
                          Start "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" "http://192.168.188.53/cm?cmnd=Power On"
                          Start "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" "http://192.168.188.43:8087/set/info.0.Handys_Tablets_weiteres.Computer_Steckdose.PC_heruntergefahren?value=true"
                          shutdown -s -t 5 -f
                          Läuft soweit alles wie gewünscht. Ich muss die Tage nochmal die Version von @Feuersturm ausprobieren. Die wäre noch einen Tick eleganter ^^
                          • S smarthome2020
                            shutdown -s -t 5 -f
                            CruziX
                            shutdown -s -t 5 -f
                            Was hast du denn da für einen Datenpunkt?
                            Legst du dir eigene unter Info an?
                            • C CruziX
                              shutdown -s -t 5 -f
                              smarthome2020
                              @CruziX Ja, lege sie mir selber an und ändere sie dann. Kann man es einfacher oder besser machen?
                              • S smarthome2020
                                CruziX
                                @smarthome2020 für sowas ist 0_userdata.0 da.
                                Man sollte sowas wenn möglich nicht in die Verzeichnisse von Adaptern (hier der Info Adapter) setzen.
