  4. so , jetzt hats mich auch erwischt
sd karte defekt
30 Beiträge 8 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S stoffel67
    also wenn das nachher wieder alles funktioniert, dann muss ich sagen
    ihr seid wirklich spitze
    @Jan1 du hast einen NUC (?), und wenn ich im Thread zurückgehe, dann gibt's doch unterschiedlichste Lösungen...
    @Homoran d.h. ich brauche eine SSD und einen S-ATA zu USB Adapter und dann so tun als wäre die SSD 'ne SD?
    Jan1
    @stoffel67
    Nein ich habe ein Beelink und da genau diesen.
    Eigentlich ist es egal was Du da nimmst, es ist alles von der Performance besser als ein Pi, wobei eben auch der Verbrauch etwas höher ist, deshalb kann es von den NUCs oder Beelink auch immer ein kleiner sein, da hier der Mehrverbrauch nur minimal ausfällt. Ein Pi ist darauf getrimmt ein Verbrauch von um 3-4Watt zu haben, was eben nur mit sehr spartanischer HW möglich ist. Alles andere braucht dann eben auch mehr Leistung, was sich aber auch in Grenzen hält. Mein Beelink habe ich mal gemessen, der bewegt sich so um die 5-8,5 Watt je nachdem ob er gerade rödelt oder im idle Modus ist.
    Dann spielen die reinen Anschaffungskosten eben auch noch eine Rolle und da ich noch eine 120SSD liegen hatte, hab ich mir den Beelink gekauft. Der hat zwar ne eMMC mit64GB schon drin, die habe ich aber bei der Installation nicht gefunden und ich wollte eh meine SSD einbauen :-)
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Jan1
      Als mein kleiner Ratgeber, wie stehst du zu einem USB Stick mit Raspian und Iobroker am PI3?
      Ich brauch was langlebigeres in einem Smart Mirror.
      SSD geht nicht wegen Stromversorgung.
      SD Karte ist mir zu riskant.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Jan1
        Jan1
        @haselchen
        Hm, dann ist eine USB Stick wohl die schlechteste Wahl, da der wohl noch vor der SD Karte den Geist aufgibt.
        Ich hatte nie eine Stick am PI, aber im allgemeinen Gebrauch wesentlich mehr defekte USB Sticks als SD Karten.
        Nimm ne 64GB Karte von einem bekannten Hersteller und es sollte lange halten.
        • J Jan1
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Jan1
          Alles klar, dann vertrau ich da mal Deiner Erfahrung 👍
          S J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            @Jan1
            stoffel67
            @haselchen meine SD Karte (16GB) von ScanDisk hat jetzt zwei Jahre gehalten,
            und gestern war dann fertig...😥
            Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
              @Jan1
              Jan1
              @haselchen
              Das sind meiner Erfahrungen und irgendwo hatte ich das auch mal gelesen, dass USB Sticks in gegen der Annahme wesentlich schlechter für häufige lese/schreib Zugriffe geeignet wären als SD Karten. Ob dem bei neueren Sticks noch so ist weiß ich allerdings nicht.
              • S stoffel67
                Jan1
                @stoffel67 sagte in so , jetzt hats mich auch erwischt:
                Deshalb tendiere ich auch immer zu recht großen SD Karten. Wenn da mal ein paar Blocks hinüber sind, sind noch reichlich funktionierende vorhanden. Kann natürlich immer sein, dass einer die Segel streicht der gerade in Verwendung ist und es trotzdem zu Problem kommt. Es ist einfach nicht das optimale Medium für ein OS.
                  @Jan1
                  @haselchen Ich habe schon einiges an Installationen aufgesetzt und noch nie Probleme mit einer Karte gehabt.
                  Einige Installationen hatte ich schlicht vergessen und die liefen fleißig nach über einem Jahr noch.
                  Dabei hatte ich Hunderte states mit history auf die Karte geloggt, teilweise im Sekundentakt.
                  Ich habe nur darauf geachtet eine möglichst große SD-Karte zu nehmen, damit das Tread-Management immer mal wieder andere Zellen beschreiben konnte und nicht immer in die gleichen Zellen, wie es bei kleinen Karten passiert.
                  Zugeben muss ich aber, dass ich nur wenig mit dem RPi gearbeitet hatte, weil ich schon früh auf andere SBC mit 2GB RAM gewechselt habe.
                  Diese habe ich mit ARMBIAN betrieben, die im Gegensatz zu Raspbian beim Resize der root-Partition immer einen bestimmten Rest nicht nutzen um Reserve-Zellen zu haben, was anscheinend mit einer sehr langen Lebensdauer belohnt wurde.
                  Dem RasPi2 wurde später nachgesagt, dass er Karten fressen würde.
                  Außerdem kommt es wegen der 2GB und mehr RAM deutlich seltener zum swappen, was die Kartenlebensdauer nochmal deutlich verlängert
                  Ein Abschalten des SWAPs hilft da auch, mit dem Risiko, dass es bei RAM Mangel dann sofort zum Absturz kommt
                    stoffel67
                    so.. es scheint alles zu laufen, bis auf den wichtigsten Adapter "Homekit",
                    der Adapter läuft ( grün)
                    ich bin auch von der 0.9. wieder zurück auf die 0.7.1 ( die lief zuvor)
                    aber am IPhone bekomme ich überall "Keine Antwort"
                    wer kann mir hier helfen????
                    • S stoffel67
                      Ich nicht - habe kein Fallobst
                      Bitte am besten anderen Thread mit aussagekräftigem Titel aufmachen
