  4. vis Editor mit schwarzem Hintergrund
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    JJ-Duisburg
    Hallo Leute,
    bin was iobroker und vis angeht noch ein ziemlicher Anfänger und arbeite mich Stück für Stück vor.
    Nachdem ich den TrashSchedule-Adapter installiert hatte und ich das entsprechende Widget in mein vis-Projekt einfügen wollte, habe ich mit erstaunen und erschrecken feststellen müssen, dass sich der Editor sehr verändert hat.
    Der Hintergrund ist jetzt schwarz und die Schriftfarbe hat sich quasi umgekehrt. Jedenfalls ist nichts mehr richtig zu sehen, sowohl im Edit als auch in der Anwendung.![alt text]visedit.JPG vis.JPG
    Wie kann ich das wieder in die Normalform bringen?
    LG aus Duisburg und bleibt gesund
    Josef
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Danke.
      • J Offline
        JJ-Duisburg
        Hallo bahnuhr,
        danke für die Info.
        Meine View-Einstellungen sind folgende:
        Thema: redmond und Hintergrund: H gradient grey 0. Die Schriftfarbe in allen Widgets hat sich wohl von schwarz auf weiß geändert, global.
        Kann ich dass nicht auch global für alle wieder zurückändern, ohne in jedes Widget gehen zu müssen?
        Und der Hintergrund war wohl vorher transparent, jetzt ist er schwarz.
        • J JJ-Duisburg
          Hallo bahnuhr,
          danke für die Info.
          @JJ-Duisburg sagte in vis Editor mit schwarzem Hintergrund:
          das ist aber schon gaaaaanz lange so.
          Bei allen Schriften und Linien ist es jetzt weiß, wenn nichts eingetragen ist. Früher war es schwarz.
          Jetzt muss man explizit eine Farbe angeben
          Hast du vielleicht deinen Browser upgedated?
          PS
          so wild ist das umfärben gar nicht.
          Du kannst alle gewünschten Widgets anwählen und gemeinsam unter "CSS-Font und Text" die Farbe auf Schwarz setzen
          • J Offline
            JJ-Duisburg
            @Homoran
            Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, zumal sich auch die Kontext-Menüs, rechte Maustaste, ebenfalls von Textfarbe schwarz auf weiß geändert haben. Das soll sicher nicht so sein oder ist das normal und bei euch allen so?
            Also irgendwie ist mit der Installation von trashschedule der vis-Adapter in seiner Grundeinstellung verändert worden.
            Ich habe mal den iobroker restored mit Stand gestern, im iobroker ist der Adapter trashschedule nicht mehr da, in vis ist aber immer noch der gleiche Schlamassel. Auch das entsprechende Widget ist noch da. Wird vis nicht mit dem Backup mitgesichert, muss man den separat sichern?
            • J JJ-Duisburg
              @Homoran
              hat das Widget denn CSS Daten verändert?
              Vis ist mit im Backup drin, bei einem iobroker backup wird beim restore aber immer die neueste Version frisch installiert
              J 1 Antwort Letzte Antwort
                JJ-Duisburg
                @Homoran hat das Widget denn CSS Daten verändert?
                Das genau ist die Frage, die ich als Anfänger nicht beantworten kann.
                Und wenn nach einem restore " immer die neueste Version frisch installiert" wird, warum ist dann immer noch das Widget Trashschedule vorhanden, dass mit der Installation des Trashschedule-Adapter installiert wurde? Der Adapter ist nicht mehr im iobroker, das Widget und die Veränderungen am vis aber weiterhin. Verstehe ich nicht??
                Gibt es eine s.g. Kunfigurationsdatei für den vis, die irgendwo anders liegt und mit dem restore nicht ersetzt wird? Das wäre eine mögliche Ursache oder?
                • J JJ-Duisburg
                  Hallo Leute,
                  Josef
                  MrMaxy
                  @JJ-Duisburg
                  ich stehe seit einiger Zeit vor exakt demselben Problem und habe keine Ahnung, wie man den Editor wieder auf normale, leserliche Einstellungen zurücksetzen kann.
                  Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
                  Viele Grüße
                  • M MrMaxy
                    @JJ-Duisburg
                    Viele Grüße
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @MrMaxy
                    Immer Daten sichern!
                    • sigi234S sigi234
                      @MrMaxy
                      MrMaxy
                      @sigi234
                      Vielen Dank für deinen Hinweis, aber leider führt das bei mir überhaupt nicht zum gewünschten Ziel.
                      Es ist ja auch so, dass nicht einmal die Menüs (rechte Maustaste) korrekt dargestellt werden. Die Einträge erscheinen nur, wenn man mit der Maus darüber fährt.
                      liv-in-skyL GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M MrMaxy
                        @sigi234
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @MrMaxy
                        was hast du im css tab alles drin ?
                        • M MrMaxy
                          @sigi234
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @MrMaxy
                          Stelle das Thema mal auf : dark-hive
                          und welche Vis Version hast du !?
                          • M MrMaxy
                            @sigi234
                            @MrMaxy abgesehen von der sehr berechtigten Frage von @sigi234 ist sein Tipp davor die Änderung des Hintergrunds im View.
                            ggf. ist ja auch dein Hintergrund im Editor das Problem: Unter "Setup - Thema" mal ein light auswählen
