  5. Berechnung Netzeinspeisung / if NL < 0 dann NE = PV – HV
    6.5k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    highline
    schrieb am zuletzt editiert von highline
    Hallo Leute, ich habe keine Ahnung von javascript, trotzdem habe ich versucht eine Berechnung für die Netzeinspeisung abzubilden:
    Wenn Netzleistung kleiner 0 dann Netzeinspeisung = PV-Leistung – Hausverbrauch
    Es soll also zuerst geprüft werden ob die Netzleistung einen negativen Wert zeigt und dann soll gerechnet werden, wenn Netzleistung positiv, dann sollen die Werte ignoriert werden.
    Komme unten bei der Berechnung nicht weiter, wie bekomme ich den Hausverbrauch noch rein, könnt ihr bitte helfen?
    // Objekt erstellen
    createState('PV_Anlage.Netzeinspeisung',0, {
        name: 'PV-Anlage: Netzeinspeisung',
        desc: 'Netzeinspeisung = PV-Leistung – Hausverbrauch',
        read: true,
        write: true,
        type: 'number',
        unit: 'kWh'
    var idPVLeistung = 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung',
          idHausverbrauch = 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung',
          idNetzleistung = 'modbus.0.holdingRegisters.40074_Netz_Leistung',
          idNetzeinspeisung = 'PV_Anlage.Netzeinspeisung';
    // Berechnung mit aktuellen Daten, wenn Netzleistung <0
    on({
        change: 'ne',
        valLt: 0
    }, function (data) {
        var pvleistung = getState(idPVLeistung).val,
            netzeinspeisung;          // zu errechnen
        netzeinspeisung = data.newState.val - hausverbrauch;
        setState(idNetzeinspeisung, netzeinspeisung);
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Meinst du das:
      on({
          change: 'ne',
          valLt: 0
          setState(idNetzeinspeisung, getState(idPVLeistung).val - getState(idHausverbrauch).val);
      EDIT: wobei ich das so lösen würde, damit Netzeinspeisung auch 0 wird.
      var nNetzeinspeisung = 1;
      on({
          change: 'ne',
      if (data.state.val < 0 ) {
          nNetzeinspeisung = getState(idPVLeistung).val - getState(idHausverbrauch).val;
          setState(idNetzeinspeisung, nNetzeinspeisung);
      else if( nNetzeinspeisung != 0) {
          nNetzeinspeisung = 0;
      Spenden
      • H Offline
        highline
        Danke für deine Unterstützung, leider läuft das Script nicht, kannst du bitte nochmal prüfen:
        //Objekt erstellen
            read: true,
            write: true,
            type: 'number',
            unit: 'kWh'
        on({
        change: 'ne',
        // else if( nNetzeinspeisung != 0) {
        // nNetzeinspeisung = 0;
        // setState(idNetzeinspeisung, nNetzeinspeisung);
        Meldung ist: javascript.0 (6481) script.js.common.Netzeinspeisung compile failed: at script.js.common.Netzeinspeisung:51
        Zeile 46 - 50 habe ich auskommentiert, da ich dich Fragen wollte welche Auswirkungen das hat, bzw was da gemacht wird.
        Letzte Frage: Was wird in Zeile 30 gemacht?
        • H highline
          //Objekt erstellen
              read: true,
              write: true,
              type: 'number',
              unit: 'kWh'
          on({
          change: 'ne',
          @highline sagte:
          compile failed
          Es fehlt die schließende geschweifte Klammer in Zeile 45 bzw. 46 für
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @paul53 Danke, sind 2 schließende klammern
            on({
                change: 'ne',
              } else if( nNetzeinspeisung != 0) {
            In 46-50 wird idNetzeinspeisung auf 0 gesetzt. In deinem vorigen Script war das nie 0.
            In 30 wird dafür gesorgt das beim ersten Durchlauf nach Scriptstart idNetzeinspeisung auf jeden Fall gesetzt wird. Und das die Kontrollvariable global ist und ihren Wert nicht verliert.
            Spenden
            • H Offline
              highline
              Das Script läuft nun. Vielen, vielen Dank an euch!!!
              Ich habe noch die Ladung des Speichers bei der Berechnung abgezogen, dann passt auch das Ergebnis.
              Frage: Warum muss ich die idNetzeinspeisung auf 0 setzen bzw. was passiert mit der Berechnung wenn ich das nicht mache?
              //Objekt erstellen
                  desc: 'Netzeinspeisung = PV-Leistung – Hausverbrauch - Akku',
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'number',
                  unit: 'W'
                  idAkku = 'modbus.0.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung',
              on({
              change: 'ne',
              nNetzeinspeisung = getState(idPVLeistung).val - getState(idHausverbrauch).val - getState(idAkku).val;
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                Ohne dass wird dir immer eine Netzeinspeisung angezeigt, Weil der Wert nie auf null geht. Kann aber auch sein das ich was falsch verstanden habe.
                Spenden
                • H Offline
                  highline
                  ich beobachte mal das Verhalten, vielen Dank!
                  • H highline
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @highline
                    In deinem ursprünglichen Script hast du 0 und positive Werte von idNetzleistung ausgeschlossen. Ich bin deshalb davon ausgegangen ,das es dort positive Werte oder 0 gibt. Um idNetzeinspeisung nicht in einem undefinierten Zustand zu haben, setzt meine Script den Wert in dem Fall auf 0 und ignoriert alle weiteren Werte größer gleich 0
                    Spenden
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @highline
                      highline
                      @ticaki
                      müsste es dann nicht statt: else if( nNetzeinspeisung != 0)
                      so heißen: else if( nNetzeinspeisung >= 0)
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        Nope.
                        behandele übergebene Werte unterhalb von 0
                        Setzte die Variable mit dem berechneten Wert
                        Bedingung 1. war unwahr und der zuletzt gesetzte Wert war nicht 0
                        setzte Variable auf 0
                        setzte State auf Wert der Variable.
                        Spenden
                        • H Offline
                          highline
                          ok danke dir
