  4. SQL Adapter enable / disable loop on some topics
sql adaptermssql
1 Beiträge 1 Kommentatoren 203 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Fragggy
    folgende Einträge wiederholen sich im log ca. alle 20 Sekunden:
    sql.0	2020-03-24 17:21:31.981	info	(231882) enabled logging of tado.0.408843.Rooms.8.heatingPower, Alias=false
    sql.0	2020-03-24 17:21:31.975	info	(231882) enabled logging of tado.0.408843.Rooms.8.setting.temperature, Alias=false
    sql.0	2020-03-24 17:21:30.419	info	(231882) disabled logging of tado.0.408843.Rooms.7.Actual_Temperature
    sql.0	2020-03-24 17:21:30.407	info	(231882) enabled logging of tado.0.408843.Rooms.7.heatingPower, Alias=false
    sql.0	2020-03-24 17:21:30.403	info	(231882) enabled logging of tado.0.408843.Rooms.7.setting.temperature, Alias=false
    sql.0	2020-03-24 17:21:28.506	info	(231882) enabled logging of tado.0.408843.Rooms.6.heatingPower, Alias=false
    sql.0	2020-03-24 17:21:28.373	info	(231882) enabled logging of tado.0.408843.Rooms.6.setting.temperature, Alias=false
    Was könnte der Grund für diesen ständigen Wechsel zwischen enabled und disabled sein?
    Aktuell betrifft es nur Werte die unter tado.0. liegen, davon aber alle.
    Es kommen Werte in der Datenbank (mssql) an, ob ich zwischendurch welche verliere, kann ich aktuell nicht genau sagen.
    Ich bräuchte mal einen Tipp, wie ich dem Problem besser auf den Grund gehen kann.
    Vielen Dank für die unterstützung.
    Grüße
    Dennis
