  4. Gartenbewässerung welches System ?
    5.6k
gartenbewässerungiobrokerknx
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @smartysmart
    Preislich eben eine Hausnummer,Gardena.
    Da du aber es simpel haben willst und vielleicht nicht gerade scharf auf Blockly bist....die beste Alternative.
    Hatte das alte System von Gardena und war meistens zufrieden.Leider verwittert das alles zu schnell.
    Wenn du Magnetventile nimmst,zb. 4 und daran je einen Shelly 1 kannst du auch allea steuern,Adapter gibt es ja auch,sogar etwas was VIS nahe kommt.Ein olles Tablet an die Wand,das Shelly Widget auf dem Homescreen und schon hast du Vis Light😉.
    Preislich eben etwas humaner.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @bob-der-1 sagte in Gartenbewässerung welches System ?:
    Was ist Dir kaputt gegangen ? Nur so aus Interesse.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      so in der ARt schwebt es mir vor.
      Ich bastel gerade die Box zusammen
      Wollte dann mit einem Homematic-Aktor steuern, Kleinspannung oder Multi I/O, da kann ich dann noch Fühler anklemmen
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Homoran sagte in Gartenbewässerung welches System ?:
      welche Box ist das ? Gardena sehe ich, aber ich kannte nur die für 4 und die einzelne. Ist die für drei Ventile ?
      Ich habe selbst die dreier 🤪(verwirrt...)
      • B bob der 1.
        @smartysmart
        smartysmart
        @bob-der-1 ich warte trotzdem gern noch auf deine Lösung.
        Sind das die Ventile die an den Shelly gehangen werden ?
        • dslraserD dslraser
          smartysmart
          @dslraser sagte in Gartenbewässerung welches System ?:
          Edit: Tante Google hat mir die Box gezeigt. Scheint es im letzten Jahr nicht gegeben zu haben.
          Gardena gibt es nur 1er oder 3er hab ich vorhin gelesen ...
          • J Offline
            Jogi19
            Ich habe die Ventile und Sprinkler von Hunter. Mein System besteht aus fünf Kreisen. Das Wasser kommt entweder aus der Leitung oder der Zisterne. Der Wasserstand wir mit Ultraschallsensor überwacht. Die Steuerung habe ich mit einem Arduino selbst programmiert und über ein Funkmodul per MQTT mit dem ioBroker verbunden. Über ioBroker kann ich alles überwachen und steuern. Die ganze Schaltung funktioniert aber auch ohne ioBroker.
            • S smartysmart
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @smartysmart sagte in Gartenbewässerung welches System ?:
              Du hast recht....
              • S smartysmart
                Woran du willst. brauchen 24V.
                Habe ich im letzten Jahr günstig bekommen. irgendwas knapp unter 30€
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                  Ich habe einfache Magnetventile genommen,kein Gardena.Am einfachsten nimmt man 230V Öffner Ventile.Sie sind bei Stromausfall zu bzw. Ist es besser wenn man wie ich ein Hauswasserwerk betreibt.
                  Federkraft geschlossen eben.
                  Besser und so habe ich es sind 24Volt Ventile,
                  da haben sich die Magnetventile von Hunter die PGV-101 als Standfest erwiesen,Stück um die 15-18€. Als Einbaukasten kannst du vieles verwenden.Betonringe,selbst betonierte Schächte,Kunststoff.....etc.
                  Der Boden sollte offen sein und mit einer Schicht Kies als Sickergrube.Ich habe die im Kellerschacht der ist 1.5m * 2,m.Da hingen die an der Betonwand und die Steuerung in einem IP65 Kleinverteiler.Wird aber alles neu gemacht weil ich noch paar Sonoffs habe die meine Gartenbeleuchtung steuern sollen.
                  Nachteil bei mir war immer das man das Brunnenwasser erst nutzen konnte,wenn man dem Echo gesagt hat....Kreis 3 auf oder mit dem Handys über das Tasmota App öffnete.
                  Soll nun so aussehen das ich einen Taster so umbaue um das ich das Ventil für den Gartenschlauchkreis öffne,dann fällt der Druck am Druckwächter der Pumpe und somit geht sie an.
                  Wie DU das machen willst,liegt viel an deinen Garten und ob du zb eine Garage hast in der man die Steuerung hinhängen kann.Kann da sicherlich etwas helfen wenn ich in etwa weis wie es bei dir aussieht.Nice wäre eben auch VIS.
                  Ist aber nicht das was du Plug&Play nennst,aber ist eben richtig geil als Spielzeug.
                    bob der 1.
                    Der Kuststoff blich sehr schnell aus und war unschön.Hatte das Vorsmart System.....
                    Was bei Gardena immer ein Thema ist....Ersatzteile,super verfügbar.
                    Kann aber Hunter auch
