  4. Test Adapter Solarlog v2.x.x latest
    5.3k
solarlog
76 Beiträge 12 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F forelleblau
    @agria4800 Danke, ja genau das. Kannst du mir das wieder als Datei zur Verfügung stellen. Im geposteten sind die Zeilen abgeschnitten (z.B. body: {....) und ich seh nicht die ganzen Daten die hin und her gehen. Sehe nur was nicht funktioniert.
    Agria4800A Offline
    Agria4800A Offline
    Agria4800
    #41
    @forelleblau sagte in Test Adapter Solarlog v2.0.x latest:
    ja klar, hier wieder als Datei:
    Log Solarlog Langzeitwerte.rtf
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Agria4800A Agria4800
      forelleblau
      #42
      @agria4800 Danke für das Log. Darin sehe ich, dass dein solarlog für die Abfrage der Monats- und Jahreswerte ein 'Query Impossible' zurückmeldet.
      Jetzt gibt es verschieden Möglichkeiten:
      a) wir schieben es auf den solarlog 500 mit der etwas anderen Software und lassen alle wie es ist.
      b) wir machen a) und ich stelle sicher, dass nur die Objekte angelegt werden, die auch befüllt werden können.
      c) Wir graben etwas tiefer nach einer anderen Lösung. Dazu müsste ich dir aber js-scripts für den js-Adapter schicken können, die du dann dort laufen lässt und mir jeweils die Antwort zeigst. Oder du schaust bei dir gewisse Queries mit dem Browser - 'Entwicklungstool' an.
      Was wäre nach deinem Geschmack?
      an alle anderen: Tritt das Problem nur bei solarlog 500 Geräten auf?
      Grüsse forelleblau
      Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
      • F forelleblau
        Grüsse forelleblau
        Agria4800A Offline
        Agria4800A Offline
        Agria4800
        #43
        @forelleblau :Servus, ich stehe zur Verfügung! Ich schicke dir mal ne PN
        • F forelleblau
          Aktuelle Test Version 2.1.4
          Veröffentlichungsdatum 26.8.2021
          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.solarlog
          v2.1.4
          Neu werden auch bei Solarlog 500 - Geräten die History & Selfcons - Werte korrekt ausgefüllt.
          Agria4800A Offline
          Agria4800A Offline
          Agria4800
          #44
          v2.1.4
          Vielen Dank nochmal für deine Unterstützung 👍 👏
          • L Offline
            LoDDl
            #45
            Hallo @forelleblau ,
            ich habe einen Solar Log 50 und mir wird, wie bei dir auf Github beschrieben, überall dieses "Access Denied" angezeigt. Gibt es dafür in irgendeiner Art einen Workaround?
            Vielen Dank und liebe Grüße!
            Andreas
            • F Offline
              forelleblau
              #46
              Hallo Andreas
              Einen eigentlichen Workaround gibt es nicht. Was du tun kannst, ist in den 'Erweiterten Einstellungen' das 'Importieren von Wechselrichter- und Gerätedaten' aktivieren. Damit solltest du die Daten der einzelnen Wechselrichter oder Metern erhalten. Hast du das schon gemacht?
              Ich kann mal prüfen, welche der betroffenen 'Access denied' Daten ich allenfalls über andere Abfragen zur Verfügung stellen könnte.
              Ich hab mir mal ein Issue dazu angelegt.
              Grüsse
              Marcel
              L T 2 Antworten Letzte Antwort
              • F forelleblau
                Hallo Andreas
                Grüsse
                Marcel
                LoDDl
                #47
                @forelleblau wie einfach es sein kann... Das eine Häkchen hat alles gerettet :D Danke dir vielmals, da sind zwar immer noch einige "Access Denied" Datenpunkte aber die wichtigsten Sachen funktionieren :) Das reicht vollkommen.
                Liebe Grüße!
                • L LoDDl
                  Liebe Grüße!
                  forelleblau
                  #48
                  @loddl Hallo Andreas
                  Du kannst noch was anderes probieren. Die Access Denied - Werte kommen daher, dass der SL-50 keine offene JSON-Schnittstelle hat. Möglicherweise sind die Werte aber abrufbar, wenn du das Benutzerpasswort aktiviert hast.
                  Falls nicht schon so eingestellt, kannst du mal ein deinem SL und im Adapter das 'Benutzerpasswort aktvieren' und schauen, ob die Werte so reinkommen.
                  Wenn nicht, würde ich schauen, ob ich einen Workaround in den Adapter kriege.
                  Grüsse Marcel
                  • F forelleblau
                    Grüsse Marcel
                    forelleblau
                    #49
                    Hallo allerseits
                    Wie im ersten Post beschrieben gibt es eine neue latest version 2.2.0. Für Tests und Feedbacks bin ich euch dankbar, sobald sie im Repo verfügbar ist.
                    Grüsse
                    forelleblau
                    • F forelleblau
                      Hallo allerseits
                      Grüsse
                      forelleblau
                      S Online
                      S Online
                      schmuh
                      #50
                      @forelleblau
                      Hallo Marcel,
                      der Adapter startet nicht mehr, anbei ein Debuglog als Datei, da es anscheinend zu groß ist.
                      SolarLog.txt
                      Frohes Fest
                      Werner
                      • S schmuh
                        @forelleblau
                        Hallo Marcel,
                        SolarLog.txt
                        Frohes Fest
                        Werner
                        forelleblau
                        #51
                        @schmuh
                        Hallo Werner
                        Danke für die rasche Rückmeldung. Ja, hab offensichtlich den 'Forecast' - Teil noch gar nicht umgebaut auf got....sorry für die NAchlässigkeit. Hab das beim Testen gar nicht gemerkt, hatte die Prognose ausgeschaltet...
                        Funktionierst es, wenn du im Moment auf ein Abrufen der Prognose verzichtest? Werde das raschmöglichst beheben.
                        Gruss Marcel
                        • F forelleblau
                          @schmuh
                          Hallo Werner
                          Gruss Marcel
                          forelleblau
                          #52
                          @schmuh
                          Hallo Werner
                          Version 2.2.1 ist auf npm und github verfügbar. Da funktioniert der Forecast wieder. Hat aber ohnehin nicht mehr richtig funktioniert vorher. Jetzt sollte aber alles wieder laufen.
                          Lieber Grüsse und schöne Festtage
                          Marcel
                          • F forelleblau
                            @schmuh
                            Hallo Werner
                            Marcel
                            S Online
                            S Online
                            schmuh
                            #53
                            @forelleblau
                            Hi Marcel,
                            funktioniert wieder, vielen Dank. Hätte doch Zeit bis nach dem Fest gehabt!
                            Danke und frohes Fest
                            Werner
                            • F forelleblau
                              Aktuelle Test Version 2.2.x
                              Veröffentlichungsdatum 25.2.2023
                              NEU: 'forecast - Fehler behoben
                              V2.2.6 - github/latest
                              'forecast' Fehler behoben.
                              V2.2.5
                              Keine zusätzlichen Funktionen. Anpassungen im Wesentlichen in der Programmierung. Verschiedene Fehler (z.B. falsche Objektformate). Ready für js-controller > 4
                              V2.2.1
                              Da 'request' nicht mehr weiter unterstützt/ausgebaut wird, setzt der Adapter neu auf 'got' für die http-requests beim Solarlog. node.js wurde auf >=12 angehoben.
                              V2.1.2
                              JS-Controller 3.3.x - Kompatibilität sichergestellt.
                              V2.1.1
                              Neu werden alle Werte aus der Grafik im Cockpit und die Anzeige einiger Icons und Fehlermeldungen (resp. ob OK steht) importiert.
                              V2.0.2
                              Neu werden die Smart-Energy Schaltgruppen mit Name, verknüpfter Hardware (inkl. Untereinheit wo vorhanden), Schaltereinstellung (on/off/auto) und Schaltzustand im Adapter abgebildet. Voraussetzung ist der Import der 'Wechselrichter und Gerätedaten' in den erweiterten Einstellungen.
                              V2.0.1
                              Da beim ersten Start des Adapters immer mehr Daten aus dem Solarlog geholt werden, sind Fälle aufgetreten, in denen das Timing zwischen Datenbeschaffung und Objekte anlegen im Adapter nicht mehr passend war. Dies wurde korrigiert.
                              Danke den Meldern.
                              V2.0.x
                              Die neue Version bringt eine ganz neue Struktur der Kommunikation mit dem Solarlog. Die Anzahl Anfragen an den Solarlog kann damit massiv reduziert werden. Es wird gebündelter und gezielter abgefragt. Beide Systeme werden so weniger belastet.
                              Zudem werden neu ein paar technische / Systemdaten abgerufen und im .info - channel bereitgestelt und es werden aus den im Solarlog eingetragenen Daten eine Tages-, Monats(laufender und alle)-, und Jahressollwert berechnet und zur Verfügung gestellt. Die Werte sind im .forecast-channel zu finden und sind mit 'setpoint' bezeichnet um sie von 'forecast' - Werten, die optional von forecast.solar abgerufen werden können abzugrenzen (mit besten Grüssen an @hmanfred ). Die Sollwerte funktionieren auf jeden Fall bei Einzelanlagen. Besteht eine Anlage aus mehreren Anlagegruppen, stimmen die Werte möglicherweise nicht. Sollte dies der Fall sein. bitte ich um Feedback hier oder im Issue zum Thema auf github.
                              V.1.3.x
                              Mit der neuen Version 1.3.x kann nun im Solarlog das Benutzerpasswort aktiviert / gesetzt werden. Gleichzeitig muss in den Adaptereinstellungen das Häkchen dafür gesetzt und das Benutzerpasswort vom Solarlog angegeben werden.
                              Will man auf die Solarlog - UI (per solarlog-ip im Browser) zugreifen, sollte der Adapter aber gestoppt werden, da sonst Authentifizierungsprobleme entstehen. Ebenso sollte nicht von mehreren Instanzen gleichzeitig auf den Solarlog zugegriffen werden. Für den 'Mehrfachzugriff' empfiehlt sich nur die Variante mit deaktiviertem Benutzerpasswort.
                              Danke fürs Testen und für Feedback an dieser Stelle, freue mich auch über positives.
                              forelleblau
                              S Online
                              S Online
                              schmuh
                              schrieb am zuletzt editiert von schmuh
                              #54
                              @forelleblau
                              Hi Marcel,
                              hoffe es ist alle gut bei dir. Der Adapter bringt beim Start noch diese "kosmetischen" Meldungen:
                              2022-02-11 03:04:00.897	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.897	warn	Object solarlog.0.status.consyieldtotal is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.888	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.887	warn	Object solarlog.0.status.consyieldyear is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.885	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.885	warn	Object solarlog.0.status.consyieldmonth is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.871	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.870	warn	Object solarlog.0.status.consyieldyesterday is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.864	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.864	warn	Object solarlog.0.status.consyieldday is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.862	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.862	warn	Object solarlog.0.status.yieldtotal is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.860	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.859	warn	Object solarlog.0.status.yieldyear is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.853	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.853	warn	Object solarlog.0.status.yieldmonth is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.845	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.845	warn	Object solarlog.0.status.yieldyesterday is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.843	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.842	warn	Object solarlog.0.status.yieldday is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.840	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.840	warn	Object solarlog.0.status.conspac is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.833	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.832	warn	Object solarlog.0.status.udc is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.828	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.828	warn	Object solarlog.0.status.uac is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.808	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              solarlog.0
                              2022-02-11 03:04:00.807	warn	Object solarlog.0.info.totalPower is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                              Controller 4.x
                              Beste Grüße
                              Werner
                              • S schmuh
                                @forelleblau
                                Hi Marcel,
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                solarlog.0
                                Controller 4.x
                                Beste Grüße
                                Werner
                                forelleblau
                                #55
                                @schmuh sagte in Test Adapter Solarlog v2.x.x latest:
                                Hallo Werner
                                Danke für den Hinweis. Erklären kann ich mir das aber nicht wirklich. Da bräuchte ich ein Debug-Log.
                                Möglich Erklärung: die Fehler tauch kurz nach dem Solarlog-Neustart morgens um 03.00 auf. Ev gibt da die offene JSON-Schnittstelle lauter Nullen zurück die dann als boolsches false gedeutet werden.
                                Kannst du mir ein debug-log aus dem Fehler-zeitraum zur Verfügung stellen?
                                Grüsse forelleblau
                                • F forelleblau
                                  Hallo Werner
                                  Grüsse forelleblau
                                  S Online
                                  S Online
                                  schmuh
                                  #56
                                  @forelleblau sagte in Test Adapter Solarlog v2.x.x latest:
                                  Hallo Marcel,
                                  anbei das Debug Log. Es hat nichts mit der Uhrzeit zu tun, die Meldungen kommen bei jedem Neustart des Adapters! Ich hoffe als Datei ist das Log ok, sonst packe ich es nochmal in Codetags.
                                  SL-Debug.txt
                                  Beste Grüße und ein schönes Wochenende
                                  Werner
                                  • S schmuh
                                    Hallo Marcel,
                                    SL-Debug.txt
                                    Werner
                                    forelleblau
                                    #57
                                    @schmuh
                                    Danke vielmal für das Log Werner. Hab den Fehler gefunden - jedenfalls eine Möglichkeit.
                                    Hab die Korrektur auf Github hochgeladen. Wenn du von da installierst, sollte es ohne Warnungen laufen.
                                    Würdest du das für mich testen bitte?
                                    Herzliche Grüsse
                                    Forelleblau
                                    • F forelleblau
                                      @schmuh
                                      Herzliche Grüsse
                                      Forelleblau
                                      S Online
                                      S Online
                                      schmuh
                                      #58
                                      @forelleblau
                                      Moin Marcel,
                                      klasse, es kommen keine Warnungen mehr. Danke für die, wie immer, schnelle Korrektur und den super Adapter.
                                      Schönes Wochenende
                                      Werner
                                      • S schmuh
                                        @forelleblau
                                        Moin Marcel,
                                        Schönes Wochenende
                                        Werner
                                        forelleblau
                                        #59
                                        @schmuh
                                        Danke. Hab jetzt js-controller 4.x auch drauf.
                                        V2.2.2 vom solarlog-adapter ist nun publiziert (latest)
                                        Grüsse Forelleblau
                                          Stoni
                                          #60
                                          @forelleblau
                                          Hi, ich nutze seit längerem den Solarlog Adapter erfolgreich. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Seit kurzem wird mir der aktuelle Leistungswert der PV Anlage nicht mehr angezeigt.
                                          Folgende Warnung wird angezeigt:
                                          solarlog.0
                                          2022-03-28 08:20:56.327	warn	State "solarlog.0.SwitchGroup.undefined.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Die erzeugten KWh werden aber weiterhin angezeigt. In den Objekten steht Connection auf false, ich kann aber ganz normal auf den Solarlog zugreifen. Da werden auch alle Werte korrekt angezeigt.
                                          Kannst Du oder jemand anderes mir helfen?
                                          Grüße Stoni
