  4. Test Adapter Solarlog v2.x.x latest
solarlog
76 Beiträge 12 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F forelleblau
    Hallo Werner.
    Ich hab deinen Beitrag oben eben nochmals gelesen und bin mir nicht sicher, ob wir bei 'gleichzeitigem Browserzugriff' vom selben sprechen. Die Login-Daten (nicht das Passwort, sondern ein Token die bei jeder Abfrage mitgeliefert und geprüft wird) ist solange gültig, bis mit einem neuen Login (mit PAssowrt....) ein neuer Token generiert wird. Adapter und Browser reps. Web-Frontende prüfen bei jeder Abfrage resp bei jedem Laden einer neuen Seite ob der Token gültig ist.
    Merkt der Adapter, dass sein Token nicht mehr gültig ist, löst er automatische einen neuen. Ist der Token bei einem Browserzugriff nicht mehr aktuell, kommt eine Login - Aufforderung.
    Wenn du also mit Browser (direkt auf die IP) des solarlogs zugreifst und in den verschiedenen Anzeigen surfst oder Einstellungen vornimmst, wir dich der Browser jedes mal wenn eine Adapter - Anfrage durch ist, dich nach dem Passwort fragen. Wenn der Adapter alle 30 Sekunden pollt, wird das etwas mühsam und du stoppst ihn am besten kurz vor deiner Browser - Session. Wenn der Adapter nur alle 10 Minuten Werte abfragt, geht das wohl locker nebeneinander durch.
    Noch irgendwas klar?
    schmuh
    @forelleblau
    Hallo Marcel,
    danke für deine Erläuterungen. War schon klar, genau so habe ich es verstanden.
    Danke und beste Grüße
    Werner
    • J Offline
      Jaschkopf
      schrieb am zuletzt editiert von Jaschkopf
      Servus. Ich nutze den Adapter schon seit einiger Zeit und bin auch sehr zufrieden mit den Funktionen. Einziges Manko was mich stört ist, dass ich den Adapter stoppen muss wenn ich die WebUI vom Solar-Log direkt nutze.
      Außerdem hätte ich noch eine Anfrage für ein neues Feature:
      Ist es möglich die Energiefluss Grafik aus dem Solar Log über den Adapter in den ioBroker zu bekommen um sie in der Vis anzuzeigen? Am liebsten auch mit Animation
      Gruß Jaschkopf
      • F forelleblau
        Aktuelle Test Version 2.2.x
        Veröffentlichungsdatum 25.2.2023
        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.solarlog
        NEU: 'forecast - Fehler behoben
        V2.2.6 - github/latest
        'forecast' Fehler behoben.
        V2.2.5
        Keine zusätzlichen Funktionen. Anpassungen im Wesentlichen in der Programmierung. Verschiedene Fehler (z.B. falsche Objektformate). Ready für js-controller > 4
        V2.2.1
        Da 'request' nicht mehr weiter unterstützt/ausgebaut wird, setzt der Adapter neu auf 'got' für die http-requests beim Solarlog. node.js wurde auf >=12 angehoben.
        V2.1.2
        JS-Controller 3.3.x - Kompatibilität sichergestellt.
        V2.1.1
        Neu werden alle Werte aus der Grafik im Cockpit und die Anzeige einiger Icons und Fehlermeldungen (resp. ob OK steht) importiert.
        V2.0.2
        Neu werden die Smart-Energy Schaltgruppen mit Name, verknüpfter Hardware (inkl. Untereinheit wo vorhanden), Schaltereinstellung (on/off/auto) und Schaltzustand im Adapter abgebildet. Voraussetzung ist der Import der 'Wechselrichter und Gerätedaten' in den erweiterten Einstellungen.
        V2.0.1
        Da beim ersten Start des Adapters immer mehr Daten aus dem Solarlog geholt werden, sind Fälle aufgetreten, in denen das Timing zwischen Datenbeschaffung und Objekte anlegen im Adapter nicht mehr passend war. Dies wurde korrigiert.
        Danke den Meldern.
        V2.0.x
        Die neue Version bringt eine ganz neue Struktur der Kommunikation mit dem Solarlog. Die Anzahl Anfragen an den Solarlog kann damit massiv reduziert werden. Es wird gebündelter und gezielter abgefragt. Beide Systeme werden so weniger belastet.
        Zudem werden neu ein paar technische / Systemdaten abgerufen und im .info - channel bereitgestelt und es werden aus den im Solarlog eingetragenen Daten eine Tages-, Monats(laufender und alle)-, und Jahressollwert berechnet und zur Verfügung gestellt. Die Werte sind im .forecast-channel zu finden und sind mit 'setpoint' bezeichnet um sie von 'forecast' - Werten, die optional von forecast.solar abgerufen werden können abzugrenzen (mit besten Grüssen an @hmanfred ). Die Sollwerte funktionieren auf jeden Fall bei Einzelanlagen. Besteht eine Anlage aus mehreren Anlagegruppen, stimmen die Werte möglicherweise nicht. Sollte dies der Fall sein. bitte ich um Feedback hier oder im Issue zum Thema auf github.
        V.1.3.x
        Mit der neuen Version 1.3.x kann nun im Solarlog das Benutzerpasswort aktiviert / gesetzt werden. Gleichzeitig muss in den Adaptereinstellungen das Häkchen dafür gesetzt und das Benutzerpasswort vom Solarlog angegeben werden.
        Will man auf die Solarlog - UI (per solarlog-ip im Browser) zugreifen, sollte der Adapter aber gestoppt werden, da sonst Authentifizierungsprobleme entstehen. Ebenso sollte nicht von mehreren Instanzen gleichzeitig auf den Solarlog zugegriffen werden. Für den 'Mehrfachzugriff' empfiehlt sich nur die Variante mit deaktiviertem Benutzerpasswort.
        Danke fürs Testen und für Feedback an dieser Stelle, freue mich auch über positives.
        forelleblau
        Agria4800A Offline
        Agria4800A Offline
        Agria4800
        @forelleblau sagte in Test Adapter Solarlog v2.0.x latest:
        Aktuelle Test Version 2.0.x
        Veröffentlichungsdatum 26.4.2020
        Optimier: Code, NEU: Systemdaten und Zielwerte aus Solarlog
        V2.0.x
        Bekomme folgende Fehlermeldung:
        Was bedeutet das ?
        solarlog.0	2020-10-01 20:44:38.865	warn	(3357110) readSolarlogData - Fehler : TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
        solarlog.0	2020-10-01 20:44:38.865	warn	(3357110) readSolarlogData - Fehler in sum data inverters: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
        solarlog.0	2020-10-01 20:44:08.646	warn	(3357110) readSolarlogData - Fehler : TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
        solarlog.0	2020-10-01 20:44:08.646	warn	(3357110) readSolarlogData - Fehler in sum data inverters: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
        solarlog.0	2020-10-01 20:43:27.920	warn	(3357110) Fehler, noch nicht alle Unterzaehler angelegt
        solarlog.0	2020-10-01 20:43:27.919	warn	(3357110) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
        solarlog.0	2020-10-01 20:43:25.919	warn	(3357110) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
        solarlog.0	2020-10-01 20:43:23.917	warn	(3357110) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
        solarlog.0	2020-10-01 20:43:21.916	warn	(3357110) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
        solarlog.0	2020-10-01 20:43:07.528	warn	(3724) ERROR httpsRequest: socket hang up
        solarlog.0	2020-10-01 20:43:07.526	warn	(3724) readSolarlogData - Fehler : TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
        solarlog.0	2020-10-01 20:43:07.526	warn	(3724) readSolarlogData - Fehler in sum data inverters: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
        solarlog.0	2020-10-01 20:42:37.302	warn	(3724) ERROR httpsRequest: socket hang up
        solarlog.0	2020-10-01 20:42:37.301	warn	(3724) readSolarlogData - Fehler : TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
        solarlog.0	2020-10-01 20:42:37.301	warn	(3724) readSolarlogData - Fehler in sum data inverters: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
        solarlog.0	2020-10-01 20:42:07.111	warn	(3724) ERROR httpsRequest: socket hang up
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Agria4800A Agria4800
          V2.0.x
          Was bedeutet das ?
          forelleblau
          @Agria4800 Hallo. Für mich sieht das aus, als würde der Adapter deinen solarlog gar nicht erreichen. Hat es bisher funktioniert? Ist es nur mit der aktuellsten version so? oder hast du den Adapter neu installiert? Was hat du für einen solarlog? Welche Sicherheitseinstellungen hat du (mit/ohne Benutzerpasswort?)
          Herzliche Grüsse Forelleblau
          Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
          • F forelleblau
            Agria4800A Offline
            Agria4800A Offline
            Agria4800
            schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
            @forelleblau danke dir für deine Nachricht.
            Habe gestern abend gemerkt, das sich mein Solarlog aufgehängt hat, das ist jetzt schon das 3mal innerhalb kurzer Zeit.
            Ich glaube, da geht die SD Karte kaputt... :-(
            Aktuell funktioniert wieder alles.
            Ich habe mal noch ne Frage zu Weiterentwicklung:
            Ist es möglich, die historischen Daten auch zu überarbeiten ? (z.B. Datenkorrektur)
            Ist es möglich, auch die Bilanzwerte (Ertrag - Verbrauch) auszulesen, da hätte ich großes Interesse
            Und was auch noch super cool wäre, wenn es eine z.b. json gibt, die eine Tabelle aller Daten auflistet (Je nach Wunsch, Tag, Monat, Jahr, Gesamt
            Eine grafische Darstellung analog der Solarlog Oberfläche aller Daten auflistet (Je nach Wunsch, Tag, Monat, Jahr, Gesamt wäre natürlich das i Tüpfelchen :-)
            Ich bin leider kein Entwickler, nur Nutzer und kann mir nur in etwas vorstellen, das es viel Arbeit sein könnte...aber vielleicht habe ich & andere Nutzer Glück, dass einige Dinge leicht umsetzbar sind... ich würde mich als Tester gerne zu Verfügung stellen...
              forelleblau
              @Agria4800 Hallo Agria4800
              Bisher kann der Adapter nur Daten aus dem solarlog lesen. Das Schreiben von Daten inkl. Abspeichern hab ich noch nicht ganz raus. Ich probiers ab und an aber wieder, weil ich gerne meine Smart-Energy Geräte, die am Solarlog hängen, vom Adapter aus manuell schalten möchten. Wenn das klappt, sollte dann ev. eine Datenkorrektur auch möglich sein. Wird aber wohl noch eine Weile dauern.
              Bei den Bilanzwerten ist es so, dass die - soweit ich es erkennen kann - auch im Solarlog erst für die Darstellung berechnet werden. Hinterlegt sind nur Ertrag und Verbrauch. Analog würde ich die Bilanzwerte auch erst z.B. bei einer Visualisierung berechnen.
              Bei der 'Tabelle aller Daten' ist mir nicht ganz klar, was du meinst. Hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.solarlog/blob/master/docs/solarlog_dataobjects.md habe ich zusammengestellt, was ich bisher aus dem solarlog abrufbares gefunden habe.
              Herzliche Grüsse
              forelleblau
              • F forelleblau
                Herzliche Grüsse
                forelleblau
                Jaschkopf
                @forelleblau Servus. Bei mir hängt sich jede Nacht um 3Uhr der Adapter auf und Startet neu. Hast du eine Idee woran das liegen kann? Hier sind die Eintrage im Log zu dem Event:
                2020-10-27 03:00:17.794 - warn: solarlog.0 (3168) readSolarlogData - Fehler in sum data inverters: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                2020-10-27 03:00:17.797 - warn: solarlog.0 (3168) readSolarlogData - Fehler : TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                2020-10-27 03:00:49.855 - info: solarlog.0 (3168) Fehler beim http-request: Statuscode:503. Führe Request erneut aus.
                2020-10-27 03:00:49.858 - info: solarlog.0 (3168) Fehler beim http-request: Statuscode:503. Führe Request erneut aus.
                2020-10-27 03:00:49.860 - info: solarlog.0 (3168) Fehler beim http-request: Statuscode:503. Führe Request erneut aus.
                2020-10-27 03:00:49.863 - info: solarlog.0 (3168) Fehler beim http-request: Statuscode:503. Führe Request erneut aus.
                2020-10-27 03:00:49.865 - warn: solarlog.0 (3168) Mehrfach fehlerhafter http-Request, starte Adapter neu.
                2020-10-27 03:00:49.872 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.solarlog.0 (force=false, process=true)
                2020-10-27 03:00:49.873 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.solarlog.0 send kill signal
                2020-10-27 03:00:49.875 - info: solarlog.0 (3168) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-10-27 03:00:49.876 - info: solarlog.0 (3168) [END] Stopping solarlog adapter...
                2020-10-27 03:00:49.876 - info: solarlog.0 (3168) terminating
                2020-10-27 03:00:49.876 - info: solarlog.0 (3168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-10-27 03:00:50.388 - info: host.iobroker instance system.adapter.solarlog.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-10-27 03:00:52.886 - info: host.iobroker instance system.adapter.solarlog.0 started with pid 22887
                2020-10-27 03:00:53.963 - warn: solarlog.0 (22887) Object solarlog.0.status.yieldyear is invalid: obj.common.type has an invalid value (timestamp) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                2020-10-27 03:00:53.964 - warn: solarlog.0 (22887) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2020-10-27 03:00:54.059 - info: solarlog.0 (22887) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                2020-10-27 03:00:54.075 - info: solarlog.0 (22887) [START] Starting solarlog adapter
                2020-10-27 03:00:54.076 - info: solarlog.0 (22887) Unterzähler - Import: true
                2020-10-27 03:00:54.077 - info: solarlog.0 (22887) Historische Daten werden nicht abgerufen
                2020-10-27 03:00:54.077 - info: solarlog.0 (22887) Forecast - Datenabruf: true
                2020-10-27 03:00:54.099 - warn: solarlog.0 (22887) Fehler Login: Cannot read property 'toString' of undefined Benuterpasswort im Solalog aktiviert??
                2020-10-27 03:00:54.100 - warn: solarlog.0 (22887) Fehler Login: Cannot read property 'push' of undefined Benuterpasswort im Solalog aktiviert??
                2020-10-27 03:00:54.102 - warn: solarlog.0 (22887) Fehler Login: The "list" argument must be an instance of Array. Received undefined Benuterpasswort im Solalog aktiviert??
                2020-10-27 03:00:54.591 - info: solarlog.0 (22887) Fehler beim http-request: Statuscode:503. Führe Request erneut aus.
                2020-10-27 03:00:54.595 - info: solarlog.0 (22887) Fehler beim http-request: Statuscode:503. Führe Request erneut aus.
                2020-10-27 03:00:54.599 - info: solarlog.0 (22887) Fehler beim http-request: Statuscode:503. Führe Request erneut aus.
                2020-10-27 03:00:54.604 - info: solarlog.0 (22887) Fehler beim http-request: Statuscode:503. Führe Request erneut aus.
                2020-10-27 03:00:54.610 - warn: solarlog.0 (22887) Mehrfach fehlerhafter http-Request, starte Adapter neu.
                2020-10-27 03:00:54.616 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.solarlog.0 (force=false, process=true)
                2020-10-27 03:00:54.616 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.solarlog.0 send kill signal
                2020-10-27 03:00:54.621 - info: solarlog.0 (22887) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-10-27 03:00:54.621 - info: solarlog.0 (22887) [END] Stopping solarlog adapter...
                2020-10-27 03:00:54.622 - info: solarlog.0 (22887) terminating
                2020-10-27 03:00:54.622 - info: solarlog.0 (22887) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-10-27 03:00:55.135 - info: host.iobroker instance system.adapter.solarlog.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-10-27 03:00:57.627 - info: host.iobroker instance system.adapter.solarlog.0 started with pid 23039
                2020-10-27 03:00:59.251 - warn: solarlog.0 (23039) Object solarlog.0.status.yieldyear is invalid: obj.common.type has an invalid value (timestamp) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                2020-10-27 03:00:59.252 - warn: solarlog.0 (23039) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2020-10-27 03:00:59.624 - info: solarlog.0 (23039) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                2020-10-27 03:00:59.636 - info: solarlog.0 (23039) [START] Starting solarlog adapter
                2020-10-27 03:00:59.637 - info: solarlog.0 (23039) Unterzähler - Import: true
                2020-10-27 03:00:59.637 - info: solarlog.0 (23039) Historische Daten werden nicht abgerufen
                2020-10-27 03:00:59.637 - info: solarlog.0 (23039) Forecast - Datenabruf: true
                2020-10-27 03:01:01.644 - warn: solarlog.0 (23039) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
                2020-10-27 03:01:01.644 - warn: solarlog.0 (23039) Adapter SMA STP10.0-3AV40 nicht vorhanden
                2020-10-27 03:01:01.644 - warn: solarlog.0 (23039) Adapter Verbrauchszähler nicht vorhanden
                2020-10-27 03:01:03.643 - warn: solarlog.0 (23039) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
                2020-10-27 03:01:03.644 - warn: solarlog.0 (23039) Adapter SMA STP10.0-3AV40 nicht vorhanden
                2020-10-27 03:01:03.644 - warn: solarlog.0 (23039) Adapter Verbrauchszähler nicht vorhanden
                2020-10-27 03:01:05.644 - warn: solarlog.0 (23039) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
                2020-10-27 03:01:05.644 - warn: solarlog.0 (23039) Adapter SMA STP10.0-3AV40 nicht vorhanden
                2020-10-27 03:01:05.644 - warn: solarlog.0 (23039) Adapter Verbrauchszähler nicht vorhanden
                2020-10-27 03:01:07.644 - warn: solarlog.0 (23039) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
                2020-10-27 03:01:07.644 - warn: solarlog.0 (23039) Fehler, noch nicht alle Unterzaehler angelegt
                2020-10-27 03:01:07.645 - warn: solarlog.0 (23039) Adapter SMA STP10.0-3AV40 nicht vorhanden
                2020-10-27 03:01:07.645 - warn: solarlog.0 (23039) Adapter Verbrauchszähler nicht vorhanden
                Gruß Jaschkopf
                • J Jaschkopf
                  Gruß Jaschkopf
                  forelleblau
                  @Jaschkopf Hallo Jaschkopf. Das sieht aus, als würde der Adapter nicht erreichen. Startet ev dein Solarlog jede Nacht neu? Oder ein Gerät dazwischen?
                  • F forelleblau
                    Jaschkopf
                    @forelleblau Soweit ich das beurteilen kann eigentlich nicht. Der SolarLog sowie der iobroker hängen direkt per Kabel an der Fritzbox. Kann das etwas mit der zwangstrennung der Internetverbindung Nachts zu tun haben?
                    Gruß Jaschkopf
                    • J Jaschkopf
                      Gruß Jaschkopf
                      forelleblau
                      schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
                      Aktuelle Test Version 2.1.4
                      Veröffentlichungsdatum 26.8.2021
                      v2.1.4
                      Neu werden auch bei Solarlog 500 - Geräten die History & Selfcons - Werte korrekt ausgefüllt.
                      J Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F forelleblau
                        v2.1.4
                        Jaschkopf
                        @forelleblau Habe neue Erkentnisse. Im Ereignisslog des SolarLog erkennt man, dass sich jede Nacht um 03:00:48Uhr der Modbus Zähler für ca. 1min trennt. Woran das Liegt kann ich noch nicht sagen, scheint aber eine Art "geplanter Neustart" der Modbus Schnittstelle zu sein. Ich habe SolarLog dazu eine Mail geschrieben, in der Hoffnung, dass sie mir dazu mehr sagen können.
                        Alternativ könnte man den Fehler "überbrücken" wenn man in den Adaptereinstellungen das Verbindungstimeout erhöhen könnte. In meinem Fall auf 90sek ca. Dann würde der Adapter das Problem einfach "vertuschen". Vielleicht kannst du das mit einem Update integrieren? 🤓
                        Gruß Jaschkopf
                        • J Jaschkopf
                          Gruß Jaschkopf
                          Jaschkopf
                          Ich habe gerade schon eine Antwort vom Support erhalten:
                          Sehr geehrter Herr Jaschkopf,
                          der Solar-Log™ macht jede Nacht um 3 Uhr einen Neustart, daher die Trennung der Verbindung.
                          Das Verhalten lässt sich nicht konfigurieren und ist wichtig für die Reorganisation des Systems.
                          Gruß Jaschkopf
                          • F Offline
                            forelleblau
                            @Jaschkopf Danke für den Input. Das ist wohl das einfachste, dass ich den letzten 'Retry' etwas rausschiebe. Werds mal einpflegen, wenn ich dazukomme.
                            Herzliche Grüsse forelleblau
                            • F forelleblau
                              V2.2.5
                              V2.2.1
                              V2.1.2
                              V2.1.1
                              V2.0.2
                              V2.0.1
                              Danke den Meldern.
                              V2.0.x
                              V.1.3.x
                              forelleblau
                              mauseb
                              @forelleblau said in Test Adapter Solarlog v2.0.x latest:
                              Aktuelle Test Version 2.1.x
                              Veröffentlichungsdatum 04.04.2021
                              NEU: Werte aus Cockpit-Grafik und LCD-Display
                              V2.1.1
                              V2.0.2
                              V2.0.1
                              Danke den Meldern.
                              V2.0.x
                              V.1.3.x
                              forelleblau
                              Hallo, ich bin ganz neu bei ioBrocker und teste gerade mein Solarlog 300.
                              Soweit ich es nun sehe scheint eine Verbindung zum Solarlog da zu sein.
                              Leider weiß ich noch nicht wo die Einträge stehen, dachte ich kann es mit History mir Sichern und dann Anzeigen lassen. Der speichert aber nur true/false ab.
                              Bekomme dieses nun angezeigt.
                              Hat jemand damit schon Erfahrungen und kann einen Neuling helfen ?
                              Danke im voraus
                              Björn
                              1d25555d-05d7-4566-8ec5-b141a703ca1c-Bildschirmfoto 2021-04-09 um 21.36.26.png
                              • M mauseb
                                V2.1.1
                                V2.0.2
                                V2.0.1
                                Danke den Meldern.
                                V2.0.x
                                V.1.3.x
                                forelleblau
                                Danke im voraus
                                Björn
                                forelleblau
                                @mauseb Hallo Björn
                                Da sollten natürlich Zahlen stehen und nicht true oder false. Hast du im solarlog die json-schnittstelle aktiviert? Benutzerpasswort aktiviert oder nicht und im Adapter entsprechend e8ngetragen?
                                Lieber Gruss Marcel
                                • F forelleblau
                                  @mauseb Hallo Björn
                                  Lieber Gruss Marcel
                                  mauseb
                                  @mauseb Hallo Björn
                                  Lieber Gruss Marcel
                                  Hallo Marcel,
                                  vielen Dank für den Hinweis. Hatte überhaupt nicht mehr an das Webinterface von SolarLog gedacht. Hatte dort noch eine Firmware von 2013 drauf. Update drauf und nun kommen dort auch die Daten.
                                  Danke nochmal, tolles Forum
                                  jetzt gerne noch eine tolle Vis und ich wäre glücklich
                                  Gruß Björn
                                    schmuh
                                    Hi Marcel,
                                    zur Info, falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest. Nach dem Upgrade de js-controllers 3.3.1 (Latest Rep.) gibt es viele Warnungen im Log.
                                    Man sotte dies dem Entwickler melden: https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest
                                    NACH der Installation
                                    Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                                    Logs:
                                    solarlog.0	2021-04-30 15:09:40.000	warn	(9274) State value to set for "solarlog.0.INV.SMA STL 8000-20.PAC" has wrong type "string" but has to be "number"
                                    solarlog.0	2021-04-30 15:09:40.000	warn	(9274) State value to set for "solarlog.0.INV.PV-Erzeugung.PAC" has wrong type "string" but has to be "number"
                                    solarlog.0	2021-04-30 15:09:39.999	warn	(9274) State value to set for "solarlog.0.INV.Eigenverbrauch.PAC" has wrong type "string" but has to be "number"
                                    solarlog.0	2021-04-30 15:08:53.985	warn	(9274) State value to set for "solarlog.0.forecast.tomorrow" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    solarlog.0	2021-04-30 15:08:53.984	warn	(9274) State value to set for "solarlog.0.forecast.today" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    solarlog.0	2021-04-30 15:08:53.586	info	(9274) Alle WR/Zaehler gefunden
                                    Viele Grüße
                                    Werner
                                    • S schmuh
                                      Hi Marcel,
                                      Logs:
                                      Viele Grüße
                                      Werner
                                      forelleblau
                                      @schmuh Danke für den Hinweis, Werner. Habs noch nicht mitbkommen. Werd mich drum kümmern, wenn ich dazukomme, kann aber paar Tage dauern.
                                      Grüsse Marcel
                                      • F forelleblau
                                        Grüsse Marcel
                                        forelleblau
                                        @schmuh
                                        Hallo Alle
                                        Die aufgetretenen Fehler sind behoben (sollten behoben sein) mit V2.1.2. die ab sofort im latest / auf github verfügbar ist.
                                        Grüsse
                                        Marcel
                                        • F forelleblau
                                          @schmuh
                                          Hallo Alle
                                          Grüsse
                                          Marcel
                                          schmuh
                                          @forelleblau
                                          Hi Marcel,
                                          wie immer, klasse Arbeit. Funktioniert perfekt! 👍
                                          Beste Grüße
                                          Werner
