  4. (Gelöst)Nach Update JS-Controller auf 2.2.9 Node Red Fehler
js-controller 2.2.8 2.2.9node red
2 Beiträge 1 Kommentatoren 435 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    frankyboy73
    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
    Hi, ich habe den JS-Controller von 2.2.8 auf 2.2.9 geupdatet. Jetzt bekomme ich beim Start von Node Red (Adapterversion 1.13.0) Fehler und Warnungen im Log. Es scheint ein Problem mit den Amazon Dash Nodes zu geben. Wenn ich diese entferne ist der Fehler weg. Ne Neuinstallation der Amazon Dash Nodes hat leider auch keinen Erfolg gebracht, die Fehler kommen wieder und die Dashbuttons haben keine Funktion.
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.668	warn	Try running with elevated privileges via 'sudo'
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.668	warn	Failed to create pcap session: couldn't find devices to listen on.
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.668	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.668	warn	at stop.then.then (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/index.js:196:21)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.668	warn	at start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/index.js:329:33)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.668	warn	at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/Flow.js:189:48)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.668	warn	at Object.createNode (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/util.js:483:31)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.668	warn	at new node (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-amazondash/button-pressed.js:14:20)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.668	warn	at register (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-dash-button/index.js:29:24)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.668	warn	at create_session (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-dash-button/index.js:12:28)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.668	warn	at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/pcap/pcap.js:131:12)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.668	warn	at new PcapSession (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/pcap/pcap.js:60:39)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.668	warn	Error: socket: Operation not permitted
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.668	warn	(5269) Error: socket: Operation not permitted
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.666	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.666	error	at stop.then.then (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/index.js:196:21)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.666	error	at start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/index.js:329:33)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.666	error	at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/Flow.js:189:48)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.666	error	at Object.createNode (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/util.js:483:31)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.666	error	at new node (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-amazondash/button-pressed.js:14:20)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.666	error	at register (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-dash-button/index.js:29:24)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.666	error	at create_session (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-dash-button/index.js:16:15)
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.666	error	21 Mar 10:50:30 - [error] [ButtonPressed:d451544c.b04808] Error: Error: No devices to listen
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.666	error	00:FC:8B:4A:72:BB
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.666	error	21 Mar 10:50:30 - [error] [ButtonPressed:a5836d1e.7914a] Error: Error: No devices to listen
    node-red.0	2020-03-21 10:50:30.666	error	(5269) FC:65:DE:95:39:CF
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Rapberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Raspian Buster
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.19.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart:
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Schöne Grüße Frank
    • F Offline
      frankyboy73
      Hi, habe jetzt ne Lösung für mein Problem gefunden. Ich habe das hier in der Konsole eingeben.
      sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
      Vielleicht hilfts ja anderen mit dem gleichen Problem. Ich habe die Lösung hier gefunden.
      https://www.blogging-it.com/node-pcap-module-error-socket-operation-not-permitted-fehler-wenn-pcapsession-geoeffnet-wird/programmierung/javascript/nodejs.html
      Schöne Grüße Frank
