  5. Wert Addition funktioniert nicht
11 Beiträge 4 Kommentatoren 697 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Foggy
    heute habe ich hier ein merkwürdiges Verhalten bei folgendem Script:
    Als Beispiel liegt wer wert von ct bei 2600. Sobald die Bedingung zutrifft wird er nun auf 2600100 gesetzt anstatt auf 2700. Leider finde ich den Fehler nicht. Weiß jemand was ich falsch mache?
    Grüße
    FredFF paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Foggy
      Grüße
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Foggy
      Probier hier mal einen Mathematik Blockly einzusetzen:
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @Foggy
        Jan1
        @FredF
        Das ist ein Mathe Block. Der Fehler liegt wo anders und zwar darin, dass er ein DP berechnet den er im selben Moment schreibt. Das ist problematisch und sollte über eine Variable gelöst werden.
        • F Foggy
          Grüße
          @Foggy sagte:
          auf 2600100 gesetzt
          Das ist eine String-Verkettung. Konvertiere den eingelesenen Wert nach Zahl.
          J F 2 Antworten Letzte Antwort
            @Foggy sagte:
            auf 2600100 gesetzt
            Jan1
            Das kommt noch dazu :-)
              @Foggy sagte:
              auf 2600100 gesetzt
              Foggy
              @paul53 said in Wert Addition funktioniert nicht:
              Danke euch! Variable hatte ich auch schon versucht, aber das mit der String-Verkettung tatsächlich nicht gesehen.
              • F Foggy
                Jan1
                @Foggy
                Wo kommt denn der DP "active_bright" her? Da das in der Regel ein Zahlenwert sein sollte ist das auch etwas komisch, dass das ein String ist, oder hast den selber erstellt und nur falsch deklariert?
                Fakt ist aber auch das was Paul53 schreibt, wenn Du einen String mit einer Zahl addierst, passiert eben genau das was Du oben hattest.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @Foggy
                  Foggy
                  schrieb am zuletzt editiert von Foggy
                  @Jan1 said in Wert Addition funktioniert nicht:
                  @Foggy
                  Von einer Yeelight Lampe (Yeelight Controller Adapter), hier die Farbtemperatur. Aber auch die anderen Werte scheinen ein String zu sein. Ich meine früher schon einmal ein Script ausprobiert zu haben und da waren es Zahlenwerte?!
                  EDIT
                  Gerad mal nachgeschaut, sollte doch eigentlich eine Zahl sein, oder?:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "ct",
                      "role": "level.color.temperature",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "type": "number",
                      "min": 2600,
                      "max": 6500,
                      "unit": "K",
                      "smartName": {
                        "de": "Deckenlampe",
                        "smartType": "LIGHT"
                  • F Foggy
                    @Foggy
                    EDIT
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "ct",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "type": "number",
                        "min": 2600,
                        "max": 6500,
                        "unit": "K",
                        "smartName": {
                    Jan1
                    @Foggy
                    Der schon, ist aber auch nicht der "active_bright".
                    • J Jan1
                      @Foggy
                      Foggy
                      @Jan1 "active_bright" steuert die Helligkeit:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "active_bright",
                          "role": "level.dimmer",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "smartName": {
                            "smartType": "LIGHT",
                            "byON": "-"
                      • F Foggy
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                            "smartName": {
                              "byON": "-"
                        Jan1
                        @Foggy
                        Dann scheint der Adapter da wohl ein String rein zuschreiben, obwohl das als "number" deklariert ist. Wenn man es weiß, ist das nicht tragisch, nur richtig ist es nicht. Könnte man fast mal ein Issues beim Adapter dafür anlegen ;-)
