  4. Regex - Parser Zahlen auslesen
regex parser
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    icecube86
    ich versuche verzweifelt eine Zahl mit Regex auszulesen.
    "item0": {
    "sumstate": {
    "value": "0.54;10.35;239.18;14848.72;10.00;kWh;kW;1665;3035;3290;1365;2380;3105;2935;2730;1;"
    hier möchte ich die zweite Zahl auslesen die 10.35.
    Solange vorne die Zahl einstellig bleibt also z.B 9.35 klappt das mit
    [\d].[\d][\d]
    Aber sobald sie zweistellig wird wird bei der 10.35 nur noch die 0.35 ausgelesen.
    Vermutlich simpel aber ich komm nicht drauf :-(. Vielleicht hat ja einer eine schnelle Lösung.
    Vorab danke
    • I icecube86
      "item0": {
      "sumstate": {
      [\d].[\d][\d]
      Vorab danke
      @icecube86 sagte:
      {"item0": {"sumstate": {"value":"0.54;10.35;239.18;14848.72;10.00;kWh;kW;1665;3035;3290;1365;2380;3105;2935;2730;1;"
      Das sieht nach einem JSON aus. Mit Javascript lässt es sich leicht auswerten.
      let wert = JSON.parse(json).item0.sumstate.value.split(';')[1];
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @icecube86 sagte:
        I Offline
        I Offline
        icecube86
        @paul53 danke für den Hinweis, evtl. eine Alternative, aber es muss ja auch irgendwie über den Parser Adapter und mit einem JSON gehen oder
        H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • I icecube86
          hans_999
          Gesperrt
          @icecube86
          Als regulären Ausdruck würde ich etwa
          "value": \"\d*\.\d*\;(\d*\.\d*)\;
          nehmen https://regex101.com/r/ijlKv3/1
          • I icecube86
            @icecube86 sagte in Regex - Parser Zahlen auslesen:
            ist das denn der gesamte Output, oder kommt da noch (viel) mehr?
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              "item0": {
              "sumstate": {
              probier es mal mit dem
              die Zahl in der spitzen Klammer ist die Xte Zahl, die du haben willst minus 1
              https://regex101.com/r/ijlKv3/2
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • I Offline
                I Offline
                icecube86
                @hans_999 @OliverIO ...Danke euch .. genau das wars...vielen Dank.
                muss mich mal mehr damit beschäftigen!
