  4. Zigbee Adapter funktioniert nicht mehr
    5.6k
zigbeecc2531serialport
40 Beiträge 15 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • N nachon
    @arteck Jap. Die Synology die ich nutze (DS218+) hat keinen USB 2.0 Anschluss. Kann das zu einem Problem führen? Ich hatte über einige Monate das Problem bisher nicht. Es tritt wirklich erst seit kurzem auf. Nur kann ich auch leider nicht genau sagen, was sich geändert hat.
    Und eine weitere Kleinigkeit habe ich noch:
    zigbee.0	2020-09-13 17:12:32.104	warn	(1084) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
    zigbee.0	2020-09-13 17:12:32.103	warn	(1084) State value to set is invalid for zigbee.0.7cb03eaa00ae53d4.color: The state contains the forbidden properties x, y!
    Diese Warnung betreffen die Osram Gardenpoles. (Smart+ gardenpole 8.7W RGBW)
    Aber wichtiger wäre mir erstmal das erste Problem.Aktuell funktioniert es wie gesagt.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @nachon die Meldung hab ich auch.. muss ich mal schauen woher die kommt.. ist ja ehh nur Warning...
    glaube nicht.. da wird das Betz geflutet mit informationen...
    kannst du mal eine Verlängerung dran machen und den NICHT an USB3 reinstecken
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      N Offline
      N Offline
      nachon
      @arteck Verlängerung probiere ich aus. NICHT USB3 wird schwer. Ich habe da ja nur USB3.0 Anschlüsse. :(
      • N nachon
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @nachon nein der hat 2 usb2 und 2 usb3 .. also NICHT die BLAUEN nutzen
        • arteckA arteck
          N Offline
          N Offline
          nachon
          schrieb am zuletzt editiert von nachon
          @arteck Schon klar. Aber die DS218+ (das Plus Modell) hat meines Wissens nur USB 3.0.
          (siehe auch hier: https://global.download.synology.com/download/Document/Hardware/HIG/DiskStation/18-year/DS218+/ger/Syno_HIG_DS218_Plus_ger.pdf)
          Kurz nochmal zum anderen Thread:
          Ja, das Netz wird überflutet. Ich beobachte aber ähnliches. Schalter funktionieren zu Beginn nur stark zeitversetzt oder gar nicht mehr, in der Netzwerkkarte hat kein Sensor mehr Kontakt zum Coordinator bis dann im log wie oben beschrieben die Meldungen kommen und nichts mehr geht. Ich möchte da nicht künstlich einen Zusammenhang herstellen. Aber ich beobachte das mal.
          • N nachon
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @nachon sry...man sollte ein Problem nach dem anderen behandeln.. ich dachte du bist mit dem Pi4.. (demnächst bitte ein eigenes Thread aufmachen.. alter Mann kommt durcheinander)
            bei der Synology sollte das nicht der fall sein.. das trift nur auf den Pi4 zu..
            dann nimm die Dose mal aus dem Netz und schau obs dann funktionniert... udn prüfe bitte ob der USB Port abgeschaltet wird zwecks stromsparen oder so...
            • N nachon
              seit kurzem habe ich auch das Problem. Zunächst die Eckdaten:
              Stick: CC2531 USB Stick
              Firmware: 20190608
              Adapter Version: 1.21
              IOBroker läuft im Docker auf der Synology. Bisher hat alles einwandfrei funktioniert. Starte ich den Server neu, bekomme ich direkt Error im Log zum Zigbee Stick.
              Zunächst Dinge wie "disabled" und "kann nicht gestartet werden, läuft bereits" und später dann das:
              zigbee.0	2020-09-13 10:16:00.350	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
              zigbee.0	2020-09-13 10:16:00.350	error	at Generator.throw (<anonymous>)
              zigbee.0	2020-09-13 10:16:00.350	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:89:31)
              zigbee.0	2020-09-13 10:16:00.350	error	(4844) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
              zigbee.0	2020-09-13 10:16:00.349	error	(4844) Failed to start Zigbee
              und anschließend das:
              zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
              zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
              zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
              zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
              zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at new Promise (<anonymous>)
              zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
              zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
              zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.571	error	(4844) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
              zigbee.0	2020-09-13 10:16:15.570	error	(4844) Failed to start Zigbee
              Gehe ich dann in die Einstellungen und speichere den COM-Port erneut und starte neu funktioniert plötzlich alles einwandfrei. Das ganze geht dann ca. drei Tage gut und ich fange von vorn an. Was kann das sein?
              Hat da jemand eine Idee?
              Danke vorab.
              Denzel1994
              schrieb am zuletzt editiert von Denzel1994
              @nachon said in Zigbee Adapter funktioniert nicht mehr:
              Firmware: 20190608
              Danke vorab.
              Auch ich bekomme auf meinem RPI 4 B 4GB in unregelmäßigen Abständen nach einem Neustart diese Fehlermeldungen und der Adapter bleibt gelb.
              Firmware: 20190619
              NodeJS Version: 12.18.4
              Bisherige Lösung, wie auch bei meinen Vorrednern, war immer das Rausziehen und erneute Einstecken des Sticks in den Pi.
              Lässt sich hier etwas über den Adapter direkt lösen? 😁
              Momentan hab ich eine Zwischenlösung über uhubctl gefunden. Damit starte ich über ein kleines Skript und HomeKit (yahka-Adapter) die USB-Ports und den Zigbee-Adapter neu. Funktioniert ganz i.O. sollte ja aber nicht Sinn der Sache sein.
              • D Denzel1994
                Firmware: 20190608
                Danke vorab.
                Firmware: 20190619
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Denzel1994 sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht mehr:
                funktioniert das gut ?? also immer ?? dann könnte man es in den Adapter mit einbauen..zumindest für den Pi
                • arteckA arteck
                  N Offline
                  N Offline
                  nachon
                  @arteck Nur kurze Rückmeldung. Ich bin noch am Testen und kann bisher nichts neues vermelden. Die Tage ist mir mein Adapter wieder abgeschmiert und nichts funktionierte mehr. Nun habe ich den Stecker noch gepairt aber erstmal gezogen und beobachte das übers Wochenende.
                  Ich hoffe, es stabilisert sich wieder.
                  • arteckA arteck
                    Denzel1994
                    @arteck
                    Bisher hat es immer funktioniert. Ich würde es aber nochmal ein paar Tage testen und Bescheid geben.
                    Habe momentan noch stärker das Problem, dass der Pi nach einem Reboot garnicht mehr starten will, bis ich den Strom einmal komplett gezogen habe. Das muss ich auch nochmal beobachten.
                    • D Denzel1994
                      @arteck
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Monitor dran und direkt schauen. Ich gehe davon aus das er nicht herunter fährt.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        N Offline
                        N Offline
                        nachon
                        @Asgothian Moin. Also ich habe den Smart Plug noch immer getrennt, dennoch einige Probleme seit dem Update auf Zigbee Adapter 1.2.1. Anbei habe ich weiter recherchiert und folgenden Thread entdeckt:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/731
                        Hier wird über ähnliche Probleme berichtet.
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N nachon
                          Kusi
                          Grundsätzlich funktionierte der Zigbee Adapter einwandfrei. Nun musste ich heute den Raspberry komplett neu installieren, habe das letzte Backup von ioBroker zurückgespielt.
                          Sämtliche Zigbee-Geräte sind im Adapter ersichtlich und werden auch "grün" angezeigt. Der Adapter ist auch grün.
                          Leider aktualisieren sich die Geräte aber nicht. Auf die Tasten reagiert der Adapter nicht, sowie aktualisiert sich auch die Temperatur etc. nicht.
                          Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                          USB-Stick habe ich aus- und wieder eingesteckt.
                          Raspberry habe ich neu gestartet.
                          ioBroker habe ich auch neu gestartet.
                          • K Kusi
                            @kusi
                            Log Files vom Adapterstart wären interessant.
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                              @kusi
                              Kusi
                              2021-06-24 01:27:19.455 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2021-06-24 01:27:19.467 - info: zigbee.0 (2679) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-06-24 01:27:19.469 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2021-06-24 01:27:19.469 - info: zigbee.0 (2679) cleaned everything up...
                              2021-06-24 01:27:19.472 - info: zigbee.0 (2679) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2021-06-24 01:27:19.793 - info: zigbee.0 (2679) terminating
                              2021-06-24 01:27:19.794 - info: zigbee.0 (2679) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-06-24 01:27:20.418 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-06-24 01:27:22.537 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2723
                              2021-06-24 01:27:25.339 - info: zigbee.0 (2723) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-06-24 01:27:25.438 - info: zigbee.0 (2723) Starting Zigbee npm ...
                              2021-06-24 01:27:25.737 - info: zigbee.0 (2723) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                              2021-06-24 01:27:25.898 - info: zigbee.0 (2723) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":104,"maintrel":0,"revision":"0x26680700"}}
                              2021-06-24 01:27:25.918 - info: zigbee.0 (2723) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2021-06-24 01:27:25.919 - info: zigbee.0 (2723) --> transmitPower : normal
                              2021-06-24 01:27:25.920 - info: zigbee.0 (2723) Unable to set transmit power, unsupported function.
                              2021-06-24 01:27:25.924 - info: zigbee.0 (2723) Currently 11 devices are joined:
                              2021-06-24 01:27:25.983 - info: zigbee.0 (2723) 0x00158d00047b8ebd (addr 24489): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2021-06-24 01:27:25.986 - info: zigbee.0 (2723) 0xbc33acfffe28ba60 (addr 5919): TS0044 - TuYa Wireless switch with 4 buttons (EndDevice)
                              2021-06-24 01:27:25.988 - info: zigbee.0 (2723) 0x00158d000484ff6c (addr 50196): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2021-06-24 01:27:25.989 - info: zigbee.0 (2723) 0x00158d0004a02c5b (addr 56971): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2021-06-24 01:27:25.990 - info: zigbee.0 (2723) 0x00158d0004a01991 (addr 36535): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2021-06-24 01:27:25.991 - info: zigbee.0 (2723) 0x0000000000451af4 (addr 4528884): GreenPower_On_Off_Switch - GreenPower On/off switch (GreenPower)
                              2021-06-24 01:27:25.992 - info: zigbee.0 (2723) 0x00158d00023a8a8c (addr 31047): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
                              2021-06-24 01:27:25.993 - info: zigbee.0 (2723) 0x00158d00045d5944 (addr 63109): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2021-06-24 01:27:25.994 - info: zigbee.0 (2723) 0x00158d00042d5153 (addr 38727): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2021-06-24 01:27:25.995 - info: zigbee.0 (2723) 0x00158d00045d58be (addr 13871): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2021-06-24 01:27:25.997 - info: zigbee.0 (2723) 0x00124b0019c1d4ba (addr 44295): YSR-MINI-01_rgbcct - YSRSAI Zigbee LED controller (RGB+CCT) (Router)
                              2021-06-24 01:27:25.998 - info: zigbee.0 (2723) Zigbee started
                              zigbee.0	2021-06-24 01:29:26.888	warn	(2723) Failed to ping 0x00124b0019c1d4ba FB56-ZCW20FB1.2
                                @kusi
                                Kusi
                                schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                @thomas-braun Habe soeben versucht ein neues Gerät zu koppeln. Ein neues Gerät wird jedoch nicht erkannt.
                                zigbee.0	2021-06-24 11:24:34.716	info	(2723) Zigbee: stop joining
                                zigbee.0	2021-06-24 11:23:33.462	info	(2723) Zigbee: allowing new devices to join.
                                Folgendes habe ich herausgefunden:
                                Identisches ioBroker-Backup auf SD-Karte und auf externer SSD-Platte.
                                Benutze ich die SD-Karte, dann funktioniert alles einwandfrei.
                                Benutze ich die SSD-Platte, dann kommuniziert DeConz mit KEINEM Gerät.
                                • K Kusi
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @kusi
                                  Dann hast du ein Problem damit das die Anbindung der SSD über USB3 die Funkverbindung des Deconz sticks stört.
                                  Schlechte USB3 Adapter strahlen bei 2.4 gHz massiv Störstrahlung ab. Was du tun kannst:
                                  • SSD per USB2
                                  • Besseres USB3 Kabel
                                  • Conbee an 1-2m Verlängerungskabel an USB2 weg vom Pi.
                                  A.
                                    @kusi
                                    • SSD per USB2
                                    A.
                                    Kusi
                                    @asgothian sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht mehr:
                                    Damit konnte dieses Problem behoben werden.
                                    Ich werde nun im absehbarer Zeit testen, ob es am Kabel und/oder SSD-Gehäuse, welches aus Metall/Aluminium besteht) liegt.
                                    • K Kusi
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @kusi da hatten wir schon mal was. frag mich aber nicht wodran es lag.
                                      • arteckA arteck
                                        Kusi
                                        @arteck Das System lief die ersten Tage einwandfrei, nun zickt alles rum. So wies es aussieht werde ich nun auf einen Mini PC wechseln.
                                        Im Internet findet man in Verbindung mit ioBroker den Intel Nuc. Kann mir dies jemand empfehlen oder anderes vorschlagen?
                                        Zudem wird empfohlen, Proxmox zu installieren und ioBroker als Virtuelle Maschine zu betreiben. Auf hierfür wäre ich für Infos dankbar.
                                        • K Kusi
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @kusi die themen wurden schon alle zig mal behandelt.. hier im Forum
