  4. Restore von minimalen Backup funktioniert nicht!
    6.1k
backitup restore
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @MyzerAT
    Denke hier liegt dein Problem ...
    2020-03-18 12:59:24.420  - error: admin.0 (3393) Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates!
    2020-03-18 12:59:24.457  - error: admin.0 (3393) uncaught exception: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
    2020-03-18 12:59:24.458  - error: admin.0 (3393) Error: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
    Da kommen in Log einige errors
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @simatec
    und wie kann ich das beheben?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @MyzerAT
      Hast du bei deinem alten System da was aktiv?
      Falls ja deaktiviere das mal alles und mache dann ein Backup.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        in der Admin Instanz ist da was mit Zertifikat , wo aber was mit einer Emailadresse ist kann ich mich nicht erinnern
        eventuell muss ich https deaktivieren vorm backup machen ?!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          schrieb am zuletzt editiert von simatec
          @MyzerAT sagte in Restore von minimalen Backup funktioniert nicht!:
          Ja mache das mal ...
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @simatec
            so hatte endlich Zeit ein Backup ohne "https" in der Admin Instanz zu erstellen, beim ausführen des Befehls "iobroker restore 0 " auf den neuen Host kam es jedoch wieder zu einem Fehler:
            pi@RDJLHOME:~ $ iobroker restore 0
            host.RDJLHOME Using backup file zigbee.0_2020_03_21-16_40_03_backupiobroker.tar.gz
            host.RDJLHOME Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
            iobroker controller daemon is not running
            host.RDJLHOME OK.
            (node:2729) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                at Object.openSync (fs.js:443:3)
                at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                at BackupRestore.restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:566:23)
                at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:846:22)
                at Daemon.emit (events.js:203:15)
                at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                at tar.extract.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:848:20)
            (node:2729) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
            (node:2729) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
            also er findet das nicht "Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
            mein Fehler war das ich einfach die Backupdatei "****.gz" in den Ordner von WinSCP gezogen habe und dort fallen gelassen habe, somit wurde die Datei nicht ordnungsgemäß übertragen, warum auch immer?!
            Richtige Vorgehensweise war dann die Datei in einen Win10 Ordner zu kopieren und von dort per WinSCP in den neuen Host"HOCHZULADEN" dann kam der Fehler nicht mehr.
            und der Restore hat dann per befehl: iobroker restore 0 funktioniert, nun installiert er die Adapter nach und nach!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
