  4. Adapter MiHome Vacuum keine Verbindung zum Roboter
adaptermi vacuum
2 Beiträge 1 Kommentatoren 616 Aufrufe 1 Beobachtet
    BigFM87
    Hallo Community,
    ich hoffe einer von euch kann mir bei meinem Problem behilflich sein. Seit ca. 2 Wochen habe ich das Problem das zum Roboter keine Verbindung mehr hergestellt werden kann.
    Die Verbindung zum Roboter funktionierte jedoch seit über einem Jahr ohne Probleme. Ich habe bereits den Adapter neu installiert und die Verbindung nochmals eingerichtet.
    Anbei findet Ihr die Log-Einträge. Ich bin mit meinem "Problemlösungsgooglen" am Ende.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar!
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:41.706	debug	(10598) server started on 0.0.0.0:53421
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:41.676	info	(10598) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:41.673	info	(10598) Expert mode disabled, states deleded
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:41.625	info	(10598) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.0
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:40.010	debug	(10598) statesDB connected
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:40.009	debug	(10598) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.997	debug	(10598) States create System PubSub Client
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.993	debug	(10598) States create User PubSub Client
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.983	debug	(10598) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.978	debug	(10598) objectDB connected
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.965	debug	(10598) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.945	debug	(10598) Objects client initialize lua scripts
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.943	debug	(10598) Objects create User PubSub Client
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.941	debug	(10598) Objects create System PubSub Client
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.932	debug	(10598) Objects client ready ... initialize now
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:39.843	debug	(10598) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.raspberrypi	2020-03-16 21:34:38.219	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 10598
    host.raspberrypi	2020-03-16 21:34:38.190	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
    host.raspberrypi	2020-03-16 21:34:37.528	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:36.986	info	(1616) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:36.983	info	(1616) terminating
    host.raspberrypi	2020-03-16 21:34:36.971	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
    mihome-vacuum.0	2020-03-16 21:34:36.979	info	(1616) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi	2020-03-16 21:34:36.966	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
      BigFM87
      Thema kann gelöscht werden!
      Mit etwas Abstand sieht man dann doch den Fehler. Die IP Adresse des Robos hat sich geändert und somit musste ich die IP im IOBroker natürlich ebenfalls ändern.
      Trotzdem Danke! :-)
