  4. Wetterdaten Parser-Adapter
    5.7k
javascriptblocklymonitoring
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    PeterM1894
    Hallo Forum,
    leider sind meine Wetterstationen auf www.wunderground.com immer mal wieder offline. Deshalb bin ich auf der Suche nach alternativen Datenquellen auf die Wetter-Website unsere Stadtwerke gestoßen. Die aktuellen Daten für Wind und Temperatur möchte ich gern Auslesen und in einen Datenpunkt schreiben. Leider komme ich mit dem Parser-Adapter nicht weiter. Vielleicht könnt Ihr mir ja auf die Sprünge helfen.
    https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/frHptWetter.php
    Quelltext:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' lang="de">
    <head>
        <!-- Include initially needed CSS -->
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://gitcdn.xyz/cdn/Yerren/FreshWDL/master/css/stylesheet01.css" /> <!--Includes the project's css sheet -->
        <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/opentip/2.4.6/css/opentip.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!--Includes the tooltip's css sheet -->
        <!-- Modal code must be outside of body so it can be referenced-->
        <script type="text/javascript" src="https://gitcdn.xyz/cdn/Yerren/FreshWDL/master/UpperContent.js"></script>
     	<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="javascript" />
     	<meta charset="UTF-8" />
    	<title>Wetterstation Stadtwerke Eschwege GmbH</title>
    </head>
    	<body onload='initAll();'> <!--Once the page is loaded, start the initialization functions -->
            <script type="text/javascript" src="https://gitcdn.xyz/cdn/Yerren/FreshWDL/master/InnerContent.js"></script>
        <!-- Loading Screen Setup -->
        <div id="loadingScreen">
            <div id="loadingText">
                <p id="titleText">Wetter Display Life</p>
                <p id="loadingMessage">bitte einen Moment Geduld - suche Daten..</p>
                <p id="loadingMessage">Stand: 05. August 2019</p>
    		</div>
        </div>
        <!-- First script that must be loaded -->
        <script type="text/javascript" src="https://gitcdn.xyz/cdn/Yerren/FreshWDL/master/js_bundles/Loading.js"></script>
        <!-- Include remiaing Scripts -->
        <script type="text/javascript" src="config.js"></script> <!--Includes the local script that sets customisable variables-->
        <script type="text/javascript" src="https://code.createjs.com/easeljs-0.8.2.min.js"></script> <!--Includes the drawing part of CreateJS: EaselJS-->
        <script type="text/javascript" src="https://code.createjs.com/tweenjs-0.6.2.min.js"></script> <!--Includes the animation part of CreateJS: TweenJS-->
        <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/opentip/2.4.6/downloads/opentip-native.js"></script> <!--Includes the tooltip library: OpenTip-->
        <script type="text/javascript" src="https://gitcdn.xyz/cdn/Yerren/FreshWDL/master/js_bundles/moment-with-locales.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.7.1/Chart.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="https://gitcdn.xyz/cdn/Yerren/FreshWDL/master/js_bundles/Globals.js"></script> <!--Includes the script that sets global variables-->
        <script type="text/javascript" src="https://gitcdn.xyz/cdn/Yerren/FreshWDL/master/js_bundles/WidgetsHandlers.min.js"></script> <!--Includes most of the Scripting-->
        </body>
    </html>
    Liebe Grüße
    Peter
    • P PeterM1894
      Hallo Forum,
      Quelltext:
      <head>
      </head>
      		</div>
          </div>
          </body>
      </html>
      Liebe Grüße
      Peter
      @PeterM1894 sagte in Wetterdaten Parser-Adapter:
      Im Quelltext sind die Daten nicht drin.
      Die werden per Script in der Laufzeit eingefügt.
        PeterM1894
        da komm ich dann nicht ran, oder?
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          schau mal in diese links rein
          https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/clientraw.txt
          und
          https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/clientrawextra.txt
          und
          https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/clientrawhour.txt
          und
          https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/clientrawdaily.txt
          ich meine beim groben drüberfliegen, den ein oder anderen wert gesehen habe.
          Diese Dateien werden alle 5 sekunden abgerufen und dann wahrscheinlich in der oberfläche aktualisiert
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            PeterM1894
            danke OliverIO, das ging ja schnell... da schau ich mal durch 👍
            • P PeterM1894
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @PeterM1894
              schau dir mal den link an.
              das müsste die reihenfolge für clientraw sein
              https://github.com/mlatona/WDParser/blob/master/src/parser.py
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @PeterM1894
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @OliverIO
                wenn dich das wetter im goldenbay in neuseeland interessiert (oder auch nicht)
                dann schau dir mal dieser seite an
                http://www.goldenbaynzweather.info/wdl/freshwdl.html (alles nur geklaut)
                und wenn du dir das selber bauen willst, dann hier
                https://github.com/Yerren/FreshWDL
                so jetzt reichts mit recherche
                Links im Profil
                  PeterM1894
                  super, vielen dank. Dann versuch ich mal die Daten aus der Liste zu extrahieren 👍
                  • P PeterM1894
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @PeterM1894
                    und wenn alles nicht klappt,
                    hier ist der source.
                    Die Daten werden in Arrays eingelesen (das sind normalerweise eindimensionale Listen
                    Das erste Element hat immer den index 0
                    Die arrays habe immer den text clientraw im Namen, dahinter dann genauso wie die jeweilige datei heißt
                    Beispiel
                    drawTemperatureBarTemp01(arrayClientraw[4], arrayClientraw[46], arrayClientraw[47], arrayClientraw[143]);
                    das bedeutet, dann das die Temperaturdaten in der Datei clientraw, an den Positionen 5,47,48 und 144 stehen müssten. (immer eins drauf, da ein array immer mit index 0 beginnt. was das für werte sind, die da stehen, musst du selbst rausfinden :)
                    Links im Profil
                      PeterM1894
                      @OliverIO said in Wetterdaten Parser-Adapter:
                      [143]
                      ich habe jetzt versucht mit der Seite regex101.com an die gewünschten Daten zu kommen und mit dem Suchfilter \b\d\d{0,2}\D?\d{0,2}\s die einzelnen Blöcke markiert.
                      Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, beispielsweise nur Positionen 5 in einen Datenpunkt zu schreiben? 😞
                      Kannst du mir noch einen Tipp geben?😇
                      Liebe Grüße
                      Peter
                      • P PeterM1894
                        [143]
                        Liebe Grüße
                        Peter
                        im Parser Adapter gibt es die Einstellung "Num", die müsstest du auf 4 (5-1!) stellen
                        Dann wird nur dieser Wert in die Objekte geschrieben.
                        Zeig doch mal den Screenshot von deinem Regeleditor (Bleistift)
                          PeterM1894
                          du bist Gold wert... super jetzt funktioniert es:
                          Danke.
