  4. Wetterdaten Parser-Adapter
    5.7k
javascriptblocklymonitoring
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    PeterM1894
    da komm ich dann nicht ran, oder?
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      schau mal in diese links rein
      https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/clientraw.txt
      und
      https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/clientrawextra.txt
      und
      https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/clientrawhour.txt
      und
      https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/clientrawdaily.txt
      ich meine beim groben drüberfliegen, den ein oder anderen wert gesehen habe.
      Diese Dateien werden alle 5 sekunden abgerufen und dann wahrscheinlich in der oberfläche aktualisiert
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • P Offline
        PeterM1894
        danke OliverIO, das ging ja schnell... da schau ich mal durch 👍
        • P PeterM1894
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @PeterM1894
          schau dir mal den link an.
          das müsste die reihenfolge für clientraw sein
          https://github.com/mlatona/WDParser/blob/master/src/parser.py
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @PeterM1894
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @OliverIO
            wenn dich das wetter im goldenbay in neuseeland interessiert (oder auch nicht)
            dann schau dir mal dieser seite an
            http://www.goldenbaynzweather.info/wdl/freshwdl.html (alles nur geklaut)
            und wenn du dir das selber bauen willst, dann hier
            https://github.com/Yerren/FreshWDL
            so jetzt reichts mit recherche
            Links im Profil
            • P Offline
              PeterM1894
              super, vielen dank. Dann versuch ich mal die Daten aus der Liste zu extrahieren 👍
              • P PeterM1894
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @PeterM1894
                und wenn alles nicht klappt,
                hier ist der source.
                Die Daten werden in Arrays eingelesen (das sind normalerweise eindimensionale Listen
                Das erste Element hat immer den index 0
                Die arrays habe immer den text clientraw im Namen, dahinter dann genauso wie die jeweilige datei heißt
                Beispiel
                drawTemperatureBarTemp01(arrayClientraw[4], arrayClientraw[46], arrayClientraw[47], arrayClientraw[143]);
                das bedeutet, dann das die Temperaturdaten in der Datei clientraw, an den Positionen 5,47,48 und 144 stehen müssten. (immer eins drauf, da ein array immer mit index 0 beginnt. was das für werte sind, die da stehen, musst du selbst rausfinden :)
                Links im Profil
                • P Offline
                  PeterM1894
                  @OliverIO said in Wetterdaten Parser-Adapter:
                  [143]
                  ich habe jetzt versucht mit der Seite regex101.com an die gewünschten Daten zu kommen und mit dem Suchfilter \b\d\d{0,2}\D?\d{0,2}\s die einzelnen Blöcke markiert.
                  Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, beispielsweise nur Positionen 5 in einen Datenpunkt zu schreiben? 😞
                  Kannst du mir noch einen Tipp geben?😇
                  Liebe Grüße
                  Peter
                  • P PeterM1894
                    [143]
                    Liebe Grüße
                    Peter
                    @PeterM1894 sagte in Wetterdaten Parser-Adapter:
                    im Parser Adapter gibt es die Einstellung "Num", die müsstest du auf 4 (5-1!) stellen
                    Dann wird nur dieser Wert in die Objekte geschrieben.
                    Zeig doch mal den Screenshot von deinem Regeleditor (Bleistift)
                    • P Offline
                      PeterM1894
                      du bist Gold wert... super jetzt funktioniert es:
                      Danke.
