  5. |Gelöst| Probleme den richtigen Ausdruck zum Start von Sonos
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Bobbypin
    schrieb am zuletzt editiert von Bobbypin
    Hallo Zusammen
    ich benötige mal Hilfe ein Skript richtig aufzusetzen.
    Ich möchte mit dem Echo Dot mein Sonos System starten und auch stoppen können.
    Hierzu habe ich einen Datenpunkt erstellt der die Schalterfunktion übernehmen soll.
    Dies klappt bisher auch soweit.
    Leider schaffe ich es nicht mit einem Skript den State unter Sonos auf "Play" bzw. "stop" zu setzen.
    Das Skript soll bei dem Wert wahr den State in sonos auf play setzen und bei Wert falsch den State auf stop setzen.
    Hier mal mein Skript.
    Was mache ich Falsch?
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
      Bobbypin
      Bin ich hier im falschen Forum oder kann keiner antworten?
      • B Bobbypin
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Bobbypin
        Ich habe kein Sonos, aber vielleicht einen Hinweis für Dich...
        https://forum.iobroker.net/post/393430
        entferne einfach mal den Baustein im Trigger und klicke in das darunter frei werde Feld und wähle Deinen Trigger aus.
        • Z Offline
          Z Offline
          zaim
          @Bobbypin also bei mir laufen die sonos an wenn ich sie so starte:
          also mit steuere Favorites set und dann der Sendername (Groß/Kleinschreibung beachten.
          Vielleicht hilft das ja zum starten...
            Bobbypin
            @dslraser
            Habe ich ausprobiert, funktioniert aber trotzdem nicht.
            Ich möchte ja eigentlich mit einem selbst erzeugtem Datenpunkt (der wird über Alexa geändert) nur den state auf play oder start setzen.
            Also Wahr = Play und False = Stop
            Setze ich den State manuell auf play, startet Sonos. Das Skript andert aber im state nichts.
            Allerdings hat der state noch zusätzlich folgende Funtionen : Play, stop, or pause, next, previous, mute, unmute
            Liegt hier vilelleicht der Fehler?
            @zaim
            Hallo Zaim
            steuer ich hiermit nicht nur die Favoriten?
            Kannst du mir vielleicht das ganze Skript mal zeigen?
            Dank euch beiden im voraus
            • B Bobbypin
              @dslraser
              @zaim
              Hallo Zaim
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Bobbypin sagte in Probleme den richtigen Ausdruck zum Start von Sonos:
              Zeige mal bitte den RAW von so einem Datenpunkt.
              • F Offline
                Flopsi
                schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                Ich denke du nutzt die falschen Datenpunkte...
                Bei mir sind das Button....
                Die kann man dann ansteuern mit true/false.
                So geht es bei mir :
                  Bobbypin
                  @Flopsi
                  Habe das mit den anderen Datenpunkten probiert.
                  Sonos startet auch hiermit nicht.
                  @dslraser
                  Hier mal die RAW und eine Übersicht aller Datenpunkte von Sonos.
                  Der State Datenpunkt ist der einzigste den ich auch manuell ändern kann.
                  Schreibe ich hier mit meiner Tastatur play rein startet sonos auch.
                  Nur über das Skript geht es nicht.
                  • F Offline
                    Flopsi
                    Du hattes oben im ersten Post von Play und Pause gesprochen .....
                    Was soll den starten ? Du muss dem Sonos doch sagen was abgespielt werden soll.....
                    Versuch mal diesen Datenpunkt:
                    Hier aber noch ein Beitrag aus dem Forum:
                    https://forum.iobroker.net/topic/22012/alexa2-tunein-radiosender-abspielen-am-sonos-one/7
                      Bobbypin
                      Habe den State simple jetzt auch mal probiert. Dieser lässt auch keine Änderung zu.
                      Ich bin davon ausgegangen, das ich den richtigen Datenpunkt habe da dieser der einzige ist der sich auch manuell ändern lässt und Sonos auch spielt.
                      Hier mal mein Skript mit dem State_simple.
                      Liegt hier vielleicht der Fehler und ich habe Tomaten auf dem Augen.
                      Vielen Dank für eure Geduld
                      • B Bobbypin
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Bobbypin
                        Du triggerst immer noch auf Wert von...(das geht nicht)
                        • F Offline
                          Flopsi
                          @Bobbypin
                          Der dslraser meinte das so..
                          den Rest dann so lassen.
                          Ich kann mir nicht Vorstellen das du mit dem Datenpunkt String.state was ausrichten kannst der sagt doch nur das was abgespielt wird mehr nicht.
                          Mein Blockly oben macht das, wenn etwas abgespielt wird es pausiert bzw. das was gespielt wurde weiter gespielt.
                          Ich gehe davon aus das du einfach nur möchtes das ein Radiosender abgespielt wird, darüber bin ich mir noch nicht im klaren. Kannst du bitte nochmal genauer erklären was du bewirken möchtest ?
                          Und das was der @zaim macht ist das was ich dir in diesem Post geschrieben habe.
                          https://217.160.142.88/topic/22012/alexa2-tunein-radiosender-abspielen-am-sonos-one/7
                          Er nimmt die Favoriten die er im Sonos angelegt hat und spielt die ab... zumindest versteh ich das so.....
                          Aber mal was ganz anderes wenn ich Alexa,spiele WDR2 auf Sonos ab sage ..... dann wird auch ohne ein Blockly Musik auf dem Sonos gespiel.
                          Geht Über den Skill von Sonos und einer entsprechenden Verknüpfung mit Alexa und Bezeichnung des Sonos.
                          Ich habe eine Playbar die Sonos in meinem Smarthome heist.
                          Der letze Post in dem Thema
                          Ist die Lösung...den mal anschauen.
                          Bitte schreib ob du zum Erfolg gekommen bist.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zaim
                            glaube, dass fasst es zusammen oder?
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Z zaim
                              Bobbypin
                              @Flopsi
                              Ich möchte nur verstehen, wie ich Sonos ansprechen kann.
                              Mein Echo Dot macht das einwandfrei.
                              Allerdings bin ich ja noch Anfänger und ich möchte in Zukunft Sprachausgaben mit der Alex machen.
                              Wie z.B. "Die Temperatur im Zimmer XY sinkt unter die Mindestvorgabe von YZ"usw.
                              Diese Ausgabe soll über Sonos erfolgen, da ich schon einige Geräte in verschiedenen Räumen habe.
                              Aber damit ich das später realisieren kann muss ich die Datenpunkte und die Eigenschaften von Sonos erstmal verstehen.
                              Aktuell spreche ich mit Alexa einen eigenen Datenpunkt an, der soll dann die Musik aus oder an machen. Ob dabei der letzte Senden spielt oder nicht ist mir erstmal egal.
                              Habe dies jedoch auf euer anraten beim letzten Skript berücksichtigt.
                              (Ich will erstmal laufen lernen bevor ich renne)
                              @zaim
                              Habe dieses Skript mal mit meinen Datenpunkten nachgebaut und alle möglichen Varianten durchgespielt.
                              Bekomme doch nicht das gewünscht Ergebnis.
                              Ich überlege die ganze Zeit ob es vielleicht am Sonos Boost liegen kann oder daran, das ich die Lautsprecher in den Räumen als Stereopaare eingerichtet habe.
                              Nächster Versuch ist der Reset meiner Anlage und neu Einrichtung ohne Boost. Wollte dies eigentlich vermeiden.
                              • F Offline
                                Flopsi
                                Hast du den Sonos mit Alexa inclusive ? Ich weis gar nicht ob das ohne Alexa inclusive überhaupt geht ...weil die Sprachausgabe von Alexa muss ja an den zugehörigen Sonos übergeben werden. Für Tipps in dieser Richtung wäre ich aber auch Dankbar, weil ich im Wohnzimmer aktuell nur eine Playbar habe und es auch schön wäre wenn Alexa hier die Sprachausgabe machen könnte aktuell habe ich noch ein Echo neben der Playbar.
                                Sinn macht es aber mehr wenn man die neuen Sonos One mit Alexa hat. Da wird das denke ich einfacher sein eine Sprachausgabe aus dem Sonos zu bekommen.
                                  Bobbypin
                                  Nein, ich habe aktuell 2 Play 3 welche ja nicht mehr gebaut werden, eine Playbase mit Sub und drei Play one ohne Alexa.
                                  Die Play 3 sowie 2 Play one sind jeweils als Stereopaar geschaltet.
                                  Ich habe hier gelesen, das Alexa die Sprachausgaben auch auf einen Lautsprecher überträgt. (Finde aktuell den Post dazu aber nicht, sonst hätte ich den verlinkt)
                                  Aber ich muss als erstes sowieso mal die Steuerung der Sonos hinbekommen.
                                  Habe mein ganzes System jetzt resettet und es funktioniert immer noch nicht.
                                  Als Datenpunkte habe ich die Play, stop, Pause, simple State sowie alive genommen.
                                  Jeweils mit und ohne Favoriten. Nichts funktioniert.
                                  Schreibe ich allerdings manuel in simple state play in den Datenpunkt läuft Sonos.
                                  Verzweifel langsam.
                                  B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bobbypin
                                    Verzweifel langsam.
                                    Bobbypin
                                    @Bobbypin said in Probleme den richtigen Ausdruck zum Start von Sonos:
                                    Alles allerdings mittels Boost und nicht über das normale Wlan.
                                    Verzweifel langsam.
                                    • B Bobbypin
                                      Verzweifel langsam.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Bobbypin
                                      zeig mal bitte noch mal Dein aktuelles Blockly als Screenshot.
                                        Bobbypin
                                        @dslraser
                                        Im Anhang mal die zwei Skripte mit denen ich es Probiert habe.
                                        Das ausführliche Skript ist das letzte welches ich verwendet habe. Habe hier alles Mögliche an Varianten der Datenpunkte durchgespielt, welche für mich Wahrscheinlich erschienen.
                                        Heute hatte ich mein komplettes Sonos zurück gesetzt und versucht einzelne Boxen anzusprechen.
                                        Auch dies hat so nicht funktioniert.
                                        Vielleicht siehst du ja noch einen Fehler im Skript.
                                        • B Bobbypin
                                          Verzweifel langsam.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Was passiert wenn Du nur diesen steuere Baustein ohne irgendwas anderes in einem Blockly nimmst und das Blockly startest. (also einzeln, ohne Trigger und ohne irgendwas anderes, nur den einen steuere Baustein, wird dann was in den Datenpunkt geschrieben ?)
