  4. deconz funktioniert nach update nicht mehr
deconz
74 Beiträge 15 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 14 Beobachtet
    dehein2
    schrieb am zuletzt editiert von dehein2
    ich habe eben den deconz Adapter aktualisiert und leider ist diseser nun gelb und startet nicht mehr korrekt. Die Einstellungen sind noch korrekt (IP/Port) und ich habe auch mal einen neuen API Key generiert.
    Ich kann über die Phoscon App (webui) problemlos auf das Gerät zugreifen...
    Vielen Dank
    Log (Lvl. Debug)
    deconz.0	2020-03-09 22:14:49.122	info	(1665) Code 404: Ressource not found get devices: []
    deconz.0	2020-03-09 22:14:49.119	debug	(1665) Code 200: Request succeded get all groups: {"1390":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["19"],"
    deconz.0	2020-03-09 22:14:49.052	debug	(1665) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"c0a1e7104e68f31b4d934fe774ed313d","manufacturername":"Phil
    deconz.0	2020-03-09 22:14:48.985	debug	(1665) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"f34a955e365dd031b0efafa622653de5","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU
    deconz.0	2020-03-09 22:14:48.913	info	(1665) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
    deconz.0	2020-03-09 22:14:48.910	debug	(1665) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-03-09T21:14:48","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF0325F5","datastoreversion":"60","device
    deconz.0	2020-03-09 22:14:48.781	info	(1665) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1
    deconz.0	2020-03-09 22:14:46.289	warn	(1628) Got terminate signal. Checking desired PID: 1665 vs own PID 1628
    deconz.0	2020-03-09 22:14:46.286	info	(1628) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    deconz.0	2020-03-09 22:14:46.285	info	(1628) terminating
    deconz.0	2020-03-09 22:14:46.282	warn	(1628) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1628
    deconz.0	2020-03-09 22:14:18.935	debug	(1628) Code 200: Request succeded get group attributes 29013: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["17
    deconz.0	2020-03-09 22:14:18.923	debug	(1628) Code 200: Request succeded get group attributes 25738: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["18
    deconz.0	2020-03-09 22:14:18.915	debug	(1628) Code 200: Request succeded get group attributes 1721: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"e
    deconz.0	2020-03-09 22:14:18.905	debug	(1628) Code 200: Request succeded get group attributes 1390: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["19"
    deconz.0	2020-03-09 22:14:18.586	info	(1628) Code 404: Ressource not found get devices: []
    deconz.0	2020-03-09 22:14:18.583	debug	(1628) Code 200: Request succeded get all groups: {"1390":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["19"],"
    deconz.0	2020-03-09 22:14:18.518	debug	(1628) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"c0a1e7104e68f31b4d934fe774ed313d","manufacturername":"Phil
    deconz.0	2020-03-09 22:14:18.434	debug	(1628) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"f34a955e365dd031b0efafa622653de5","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU
    deconz.0	2020-03-09 22:14:18.390	info	(1628) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
    deconz.0	2020-03-09 22:14:18.389	debug	(1628) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-03-09T21:14:18","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF0325F5","datastoreversion":"60","device
    deconz.0	2020-03-09 22:14:18.376	debug	(1628) system.adapter.admin.0: logging true
    deconz.0	2020-03-09 22:14:18.267	info	(1628) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1
    deconz.0	2020-03-09 22:14:17.017	debug	(1628) statesDB connected
    deconz.0	2020-03-09 22:14:17.016	debug	(1628) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    deconz.0	2020-03-09 22:14:17.003	debug	(1628) States create System PubSub Client
    deconz.0	2020-03-09 22:14:17.001	debug	(1628) States create User PubSub Client
    deconz.0	2020-03-09 22:14:16.992	debug	(1628) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    deconz.0	2020-03-09 22:14:16.989	debug	(1628) objectDB connected
    deconz.0	2020-03-09 22:14:16.983	debug	(1628) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    deconz.0	2020-03-09 22:14:16.966	debug	(1628) Objects client initialize lua scripts
    deconz.0	2020-03-09 22:14:16.965	debug	(1628) Objects create User PubSub Client
    deconz.0	2020-03-09 22:14:16.964	debug	(1628) Objects create System PubSub Client
    deconz.0	2020-03-09 22:14:16.960	debug	(1628) Objects client ready ... initialize now
    deconz.0	2020-03-09 22:14:16.924	debug	(1628) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    deconz.0	2020-03-09 22:14:15.647	warn	(1613) Got terminate signal. Checking desired PID: 1628 vs own PID 1613
    deconz.0	2020-03-09 22:14:15.644	info	(1613) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    deconz.0	2020-03-09 22:14:15.643	info	(1613) terminating
    deconz.0	2020-03-09 22:14:15.641	warn	(1613) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1613
    deconz.0	2020-03-09 22:14:14.926	info	(1613) Code 404: Ressource not found get devices: []
    deconz.0	2020-03-09 22:14:14.772	info	(1613) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
    deconz.0	2020-03-09 22:14:14.599	info	(1613) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1
    deconz.0	2020-03-09 22:14:13.129	info	(1613) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    deconz.0	2020-03-09 22:14:09.020	info	(1546) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    deconz.0	2020-03-09 22:14:09.019	info	(1546) terminating
    deconz.0	2020-03-09 22:14:09.016	info	(1546) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    deconz.0	2020-03-09 22:11:54.662	info	(1546) Code 404: Ressource not found get devices: []
    deconz.0	2020-03-09 22:11:54.498	info	(1546) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
    deconz.0	2020-03-09 22:11:54.236	info	(1546) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1
    deconz.0	2020-03-09 22:11:48.909	info	(979) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    deconz.0	2020-03-09 22:11:48.906	info	(979) terminating
    deconz.0	2020-03-09 22:11:48.901	info	(979) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    und später:
    host.deheinIOBroker	2020-03-09 22:22:59.067	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
    • D dehein2
      Vielen Dank
      Log (Lvl. Debug)
      und später:
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @dehein2 welche js-controller version läuft bei dir? Alles unter 2 geht nicht.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Jey-Cee
        Warum kommt neuerdings diese Meldung beim Adapterstart?
          dehein2
          @Jey-Cee :
          Wie finde ich das denn heraus.
          Der script adapter hat die Version 4.3.4
          • D dehein2
            @Jey-Cee :
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @dehein2
            JS Controller mit Version siehst du unter Hosts links.
            Oder iobroker -v in der Konsole
              dehein2
              Typ: js-controller
              Titel: JS controller
              OS: linux
              Verfügbar: 2.2.9
              Installiert: 2.2.8
              Ereignisse: ↦28 / ↦15
              Sieht also gut aus
              haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dehein2
                Typ: js-controller
                OS: linux
                Verfügbar: 2.2.9
                Installiert: 2.2.8
                Sieht also gut aus
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @dehein2
                Fast...installiert und verfügbar...was sagt dir das? :)
                • D dehein2
                  Typ: js-controller
                  OS: linux
                  Verfügbar: 2.2.9
                  Installiert: 2.2.8
                  Sieht also gut aus
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  @dehein2 ok dann hilft nur Adapter löschen und neu installieren. Da wurde die Config des Adapters nicht neu geschrieben.
                  Das scheint manchmal nicht zu klappen.
                    dehein2
                    @Jey-Cee:
                    Leider hat es nichts gebracht. Musste alle Einstellungen neu eingeben
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:22.270	debug	(1576) Code 200: Request succeded get group attributes 29013: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["1
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:22.263	debug	(1576) Code 200: Request succeded get group attributes 25738: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["1
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:22.253	debug	(1576) Code 200: Request succeded get group attributes 1721: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:22.244	debug	(1576) Code 200: Request succeded get group attributes 1390: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["19
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:21.983	info	(1576) Code 404: Ressource not found get devices: []
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:21.980	debug	(1576) Code 200: Request succeded get all groups: {"1390":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["19"],
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:21.924	debug	(1576) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"2069ee2989febcb5fb37f35845d9baa8","manufacturername":"Phi
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:21.865	debug	(1576) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"df9eddfa064381605844abb1057c1046","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb G
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:21.840	info	(1576) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:21.838	debug	(1576) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-03-09T21:50:21","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF0325F5","datastoreversion":"60","devic
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:21.726	info	(1576) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:20.763	debug	(1576) statesDB connected
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:20.762	debug	(1576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:20.749	debug	(1576) States create System PubSub Client
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:20.747	debug	(1576) States create User PubSub Client
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:20.738	debug	(1576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:20.735	debug	(1576) objectDB connected
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:20.729	debug	(1576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:20.712	debug	(1576) Objects client initialize lua scripts
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:20.711	debug	(1576) Objects create User PubSub Client
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:20.710	debug	(1576) Objects create System PubSub Client
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:20.705	debug	(1576) Objects client ready ... initialize now
                    deconz.0	2020-03-09 22:50:20.668	debug	(1576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    Im Tab Geräte und Gruppen taucht auch alles auf
                    • D dehein2
                      @Jey-Cee:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @dehein2
                      Mein Rat und Empfehlung ist und bleibt Js Controller auf 2.2.9 updaten und Nodejs auf 10.19 aktualisieren.
                      • H Offline
                        hilde0407
                        schrieb am zuletzt editiert von hilde0407
                        Also, ich hatte heute das Problem auch. Ich hatte aber auch deconz (vm) aktualisiert. Bei der Aktualisierung von deconz wurde der Port, über den die Oberfläche erreichbar ist, ungefragt auf den Port 80 gelegt, da Du ebenfalls den Port manuell geändert haben könntest, könnte da das selbe Problem liegen! Versuche einfach mal die Weboberfläche zu erreichen und schau nach, ob die über den Port 80 erreichbar ist (oder ohne Port, da dies der übliche http Port ist! Wenn die Weboberfläche so erreichbar ist, musst Du in der VM die Config erneut anpassen, oder Du trägst im Adapter den Port 80 ein und lässt einen neuen App Key generieren!
                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hilde0407
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          Bei mir wurden die Einstellungen auch nicht übernommen. Ich musste gestern nach dem Update auch den Port und den API Key neu generieren lassen. Danach hat aber alles wieder einwandfrei funktioniert.
                          Habe js 2.2.9 und nodejs auf 10.19, also alles aktuell.
                            dehein2
                            @haselchen Habe auf 2.2.9 aktualisiert .. leider ohne Erfolg
                            Node js sieht wie folgt aus:
                            pi@deheinIOBroker:~ $ node -v
                            v10.18.1
                            pi@deheinIOBroker:~ $ nodejs -v
                            v10.18.1
                            • D dehein2
                              v10.18.1
                              v10.18.1
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @dehein2
                              10.19 wäre die nächste Version
                              • X Offline
                                X Offline
                                Xyolyp
                                schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
                                Ich habe das gleiche Problem und habe
                                Nodejs 10.19.0
                                JS Controller 2.2.9
                                deconz 1.2.6
                                Auch einen neuen API Key generieren hat keine Abhilfe gebracht.
                                Lediglich mit einem Rollback auf die 1.1.2 und löschen und neu anlegen der Instanz ließ sich das Problem vorerst beheben.
                                Das ist leider nicht ganz das was ich mir vom Stable Repo vorstelle.
                                  dehein2
                                  bei mir leider ebenfalls kein erfolg. @Xyolyp: wie kann ich denn eine ältere Version installieren?
                                  • Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    @Xyolyp oder @dehein2 bei wem von euch könnte ich mal drüber schauen per remote?
                                    Ich konnte den Fehler bei mir nicht reproduzieren und es scheint als wäre es kein generelles Problem, die Version hat immerhin schon ~1000 Aktive installationen.
                                    • D dehein2
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @dehein2
                                      Ist denn das Problem , dass eure Instanz nicht grün wird mit den aktuellen Versionen, immer noch vorhanden?
                                      Muss da @Jey-Cee zustimmen, ich habe da auch keine Probleme.
                                      Liegt dann wohl an den individuellen Gegebenheiten des einzelnen Systems.
                                        dehein2
                                        @Jey-Cee: Ja bei mir gerne. Allerdings bin ich immer erst abends nach 21:00 wirklich am PC
                                        @haselchen: ja genau - immernoch gelb
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dehein2
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xyolyp
                                          @dehein2 Wenn du in der Adapterliste oben den Expertenmodus aktivierst kannst du neben dem Adapter rechts auf das Quadrat klicken und eine spezifische Version installieren.
