  4. URL-Request Fehler bei Befehl für Kamera
dafangscripterrorurlrequest
4 Beiträge 4 Kommentatoren 452 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Cool-runner1990
    ich habe eine Dafang Kamera und möchte diese gerne per URL-Request steuern.
    Wenn ich in meinem Browser den folgenden Link eingebe, fährt die Kamera nach Links:
    https://192.XXX.XXX.XXX/cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_left&val=1200
    Das funktioniert soweit ganz gut.
    Binde ich das aber in ein Script ein, passiert ausser folgender Fehler-Meldung gar nichts:
    (9223) script.js.Wohnung.An-&_Abwesenheit.Kameras_aus_ein: {'code':'CERT_HAS_EXPIRED'}
    Wenn ich den Link das erste mal in nem Browser eingebe, muss ich das Passwort der Kamera eingeben. Wahrscheinlich liegt das daran oder?
    Und wenn ja, wie kann ich das lösen?
    Vielen Dank und LG
    Cool-runner
      Dreamboy74de
      Mal probiert vor der Kamera ip "username:password@" einzufügen. zb [https://root:ismart12@192.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_left&val=1200](Link Adresse)
      Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
      Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
      • C Cool-runner1990
        Vielen Dank und LG
        Cool-runner
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Cool-runner1990
        geht das auch ohne https?
        also http://192.XXX.XXX.XXX/cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_left&val=1200
        Wenn du im browser abrufst, wie ist dann der status des Zertifikats?
        Alternativ schau mal hier habe ich was gefunden.
        https://stackoverflow.com/questions/20433287/node-js-request-cert-has-expired
        mE ist die nicht markierte Lösung die richtigere mit der Überschrift
        The best way to fix this:
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • L Offline
          lstorm
          schrieb am zuletzt editiert von lstorm
          @Cool-runner1990
          Ich hatte das gleiche Problem und konnte es mittlerweile lösen.
          Du kannst auf der Dafang die Datei lighttpd.conf file in /system/sdcard/config/lighttpd.conf editieren und kommentierst den redirect zu https aus:
          #    $HTTP["scheme"] == "http" {
          #        # capture vhost name with regex conditiona -> %0 in redirect pattern
          #        # must be the most inner block to the redirect rule
          #        $HTTP["host"] =~ ".*" {
          #            url.redirect = (".*" => "https://%0$0")
          Danach sind im iobroker die Meldungen mit {'code':'CERT_HAS_EXPIRED'} verschwunden und die Kamera bewegt sich.
          Ich denke du hast auch den Dafang Hack drauf? Ob es ohne auch geht weiß ich nicht.
          Gruß Lars
