  4. Iobroker repository funktioniert nicht
update repository
87 Beiträge 18 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #61
    ok
    problem ist, der fehler ESOCKETTIMEDOUT kommt ja nicht direkt von iobroker,
    selbst node reicht den nur weiter. wahrscheinlich müsste er irgendwo im tcpip-stack des betriebssystems erzeugt werden.
    er bedeutet, dass eine socket (ein teil tein tcp-verbindung) nicht erzeugt werden konnte.
    wenn auf dem gleichen rechner die anderen Internet dinge funktionieren, dann hab ich keine Ahnung mehr ausser neu installieren.
    hatte einer von euch den iobroker noch in einer vm stecken? das erhöht die komplexität nochmal, da ja die vm nix anderes ist als ein weiterer rechner innerhalb eines anderen rechners. da müssen dann alle anfragen 2 mal durch ein betriebssystem und zurück
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • C Offline
      chhe
      #62
      Arbeite nicht mit einer vm.
      Wenn der Fehler aber nicht von iobroker / node kommt. Wieso kann dann eine Neuinstallation helfen?
      • C chhe
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #63
        @chhe
        wie gesagt, ich weiß dann nicht mehr weiter.
        evtl. können noch andere hier im forum weiterhelfen
        Links im Profil
        • ? Offline
          #64
          Das die VM schuld sein soll ist immer eine Möglichkeit nur warum hat mein Backup PC: Debian und iobroker die gleiche Fehlermeldung? Neuinstallation hab ich gemacht selbiges Problem.
          Der Backup PC lief Monate lang und wurde durch einen Nuc abgelöst. Heute nach einem Monat wieder angeschlossen und wie gesagt selbe Meldung wie beim Nuc.
          • C Offline
            chhe
            #65
            Ich sehe das auch noch als zweifelhaft an.
            Ich hatte iobroker bisher auf 3 unterschiedlichen Rechnern installiert. Auf jedem Rechner das gleiche Problem. Am Montag als es auf einmal hieß "Die Entwickler haben die Datei repariert es funktioniert wieder" lief es kurz danach wieder.
            Jetzt tritt das Problem wieder auf... ????
            • C Offline
              chhe
              schrieb am zuletzt editiert von chhe
              #66
              Bin nun einen Schritt weiter:
              Habe den PC gerade mal einmal mit dem Hotspot meines Handys verbunden, welches im mobilfunk unterwegs da.
              Default repo => wurde geladen
              latest => wurde nicht geladen (Im Log taucht seltsamerweise aber keine Fehlermeldung mehr auf)
              Das verhalten bleibt nun auch bestehen wenn ich wieder über das lokale Netz arbeite. Die default repo beinhaltet die letzten, stable releases richtig? Während die latest die zuletzt releaste version zeigt?
              • ? Offline
                #67
                Gibt es den keine andere Möglichkeit die Datei einzulesen? Man lädt die Datei herunter und kopiert die an die richtige Stelle?
                  Megawaldi
                  #68
                  Bei mir funktionier das latest repo auch nicht mehr.
                  Wenn ich aber "https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json" als neues repo hinzufüge lauft bei mir das update ganz normal.
                  Ich denke das Problem liegt an den urls von den Standard Repos.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ? Offline
                    #69
                    Auch diese url hilft mir nicht weiter, hatte ich ebenfalls schon eingetragen.
                    • M Megawaldi
                      chhe
                      #70
                      @Megawaldi said in Iobroker repository funktioniert nicht:
                      Die repo funktioniert bei mir auch.
                      • ? Offline
                        #71
                        Super, dann bin ich jetzt der A.... dem niemand helfen kann...
                          #72
                          @Brainbug sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
                          hattest du nicht!
                          bei dir fehlt ein s
                          • ? Offline
                            #73
                            Ja leck mich am A.... es geht. Wieso weist du das ich einen falschen Link eingetragen hatte? Ich hab den hier aus dem Beitrag raus kopiert.
                            Ich hab den Link nochmals aus dem Log um 19:11 verglichen:
                            host.iobroker-vm	2020-03-11 19:11:19.962	warn	warning: empty repo received!
                            host.iobroker-vm	2020-03-11 19:11:19.961	warn	warning: Cannot read "https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"
                            host.iobroker-vm	2020-03-11 19:11:09.284	info	Update repository "test" under "https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"
                            Und den jetzt gerade nochmals eingetragen:
                            Da ist doch kein unterschied?
                            @Homoran ich möchte Danke sagen aber verstehen kann ich es noch nicht... Ich hatte doch die selbe URL.
                              Wie soll ich das herausfinden mit dem Timeout? Update auf der Konsole:
                              iobroker@iobroker-vm:/opt/iobroker$ iobroker update
                              Used repository: latest
                              hash changed or no sources cached => force download of new sources
                              Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                              update done
                              MarcJ
                              #74
                              @Brainbug Du kannst versuchen mit URL: http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                              Vielleicht hat dein Provider das Problem mit CDN.
                              • ? Offline
                                #75
                                Alles gut aktuell, ich verwende diese https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json und seit gestern 20:09 Uhr funktioniert es.
                                  da.phreak
                                  #76
                                  Und es geht wieder nicht. Diesmal bringt auch ein Neustart der Fritzbox nichts. Irgendwas scheint da im argen zu sein. Das komische ist, daß es im Browser problemlos runtergeladen wird.
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D da.phreak
                                    #77
                                    @da-phreak hast du das Repository umgestellt auf den Link hier in den vorherigen Beiträgen?
                                      da.phreak
                                      #78
                                      @Brainbug
                                      Hi, danke für den Hinweis. Ich hab nochmal alle URLs durchprobiert, diese hat hat am Ende funktioniert:
                                      • M1cS0wM Offline
                                        M1cS0wM Offline
                                        M1cS0w
                                        schrieb am zuletzt editiert von M1cS0w
                                        #79
                                        Servus Leute, ich habe dasselbe Problem. Hatte nach meinem Umzug auf den NUC mit Proxmox meine IP manuell vergeben. Da hatte ich keine Adapter, nicht einmal die Liste derer. Nachdem ich dann auf DHCP umstieg, war alles da.
                                        Jetzt auf einmal fiel mir auf, dass ich die Fehlermeldung habe:
                                        Habe auf Latest umgestellt und hatte direkt 14 Updates. Mittlerweile werden mir die Latest auch nicht mehr angezeigt.
                                        Habe auch in der Fritz Box 6591 meine DNS Server auf Cloudflare und alternativ Google geändert.
                                        Habe aber auch Ladeprobleme mit meinem Plex Media Server, hier war die Lösung unter Inhalt -> Fritzbox Support -> Paketbeschleunigung und Hardwarebeschleunigung auszuschalten, doch dann hat man langsames Inet. OK, das Hardware Beschleunigung deaktivieren hat sofort geholfen, ich konnte auch die Default Repo sehen. Was ist da nur los?! Hat einer ne Idee.
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #80
                                          kann es sein, dass es bei all denen zu Problemen kommt, bei denen Dual Stack aktiv ist, die also sowohl IPv4 als auch IPv6 verwenden? Zumindest sind in den Logs oben immer wieder IPv6-Adressen zu sehen.
                                          Ich kenne so ein Problem bei Ubuntu mit APT. Dort gibt es bei Verwendung von IPv6 parallel auch immer wieder Probleme. Abhilfe schafft es dort, eine Config-Datei anzulegen, die strikt nur die Verwendung von IPv4 erlaubt.
                                          Wie das aber hier bei iobroker anzuwenden wäre, bzw. welche Befehle im Hintergrund laufen weiss ich leider nicht, aber vielleicht stoße ich ja jemand in die richtige Richtung.
                                          Gruss, Jürgen
