  4. Iobroker repository funktioniert nicht
update repository
87 Beiträge 18 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • C Offline
    chhe
    schrieb am zuletzt editiert von chhe
    Internetverbindung ist vorhanden.
    E:\ioBroker\SmartHome>ping 8.8.8.8
    Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=55
    Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=55
    Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=55
    Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=55
    Ping-Statistik für 8.8.8.8:
        Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
        (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
        Minimum = 13ms, Maximum = 22ms, Mittelwert = 17ms
    Ping google.com ebenfalls:
    E:\ioBroker\SmartHome>ping google.com
    Ping wird ausgeführt für google.com [2a00:1450:4001:81e::200e] mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 2a00:1450:4001:81e::200e: Zeit=27ms
    Antwort von 2a00:1450:4001:81e::200e: Zeit=20ms
    Antwort von 2a00:1450:4001:81e::200e: Zeit=14ms
    Antwort von 2a00:1450:4001:81e::200e: Zeit=13ms
    Ping-Statistik für 2a00:1450:4001:81e::200e:
        (0% Verlust),
        Minimum = 13ms, Maximum = 27ms, Mittelwert = 18ms
    • C chhe
          (0% Verlust),
          (0% Verlust),
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @chhe
      wenn ping funktioniert und iobroker nicht, dann liegt es am firewall
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @OliverIO sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
        ping 8.8.8.8
        besser wäre auch ein ping google.com um zu sehen ob dein DNS funktioniert
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Homoran said in Iobroker repository funktioniert nicht:
        ping 8.8.8.8
        8.8.8.8 ist der DNS-Server von Google.
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @chhe
          chhe
          @OliverIO said in Iobroker repository funktioniert nicht:
          @chhe
          Wie weiter oben bereits geschrieben. Selbst mit deaktivierter Firewall kein Erfolg.
            ping 8.8.8.8
            ping 8.8.8.8
            korrekt.
            Aber wenn der eigene DNS-Server google.com nicht auflösen kann, aber bei 8.8.8.8 zum Ziel kommt, kann man den Fehler eingrenzen
            • ? Offline
              Was soll ich sagen, mit zwei unterschiedlichen PC den gleichen Fehler?
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @chhe said in Iobroker repository funktioniert nicht:
                http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                was kommt wenn ihr den link im browser eingebt?
                Links im Profil
                • C Offline
                  chhe
                  Diese Seite:
                  Hier nochmal mein repos, keine der 3 funktioniert:
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    ok
                    problem ist, der fehler ESOCKETTIMEDOUT kommt ja nicht direkt von iobroker,
                    selbst node reicht den nur weiter. wahrscheinlich müsste er irgendwo im tcpip-stack des betriebssystems erzeugt werden.
                    er bedeutet, dass eine socket (ein teil tein tcp-verbindung) nicht erzeugt werden konnte.
                    wenn auf dem gleichen rechner die anderen Internet dinge funktionieren, dann hab ich keine Ahnung mehr ausser neu installieren.
                    hatte einer von euch den iobroker noch in einer vm stecken? das erhöht die komplexität nochmal, da ja die vm nix anderes ist als ein weiterer rechner innerhalb eines anderen rechners. da müssen dann alle anfragen 2 mal durch ein betriebssystem und zurück
                    Links im Profil
                    • C Offline
                      chhe
                      Arbeite nicht mit einer vm.
                      Wenn der Fehler aber nicht von iobroker / node kommt. Wieso kann dann eine Neuinstallation helfen?
                      • C chhe
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @chhe
                        wie gesagt, ich weiß dann nicht mehr weiter.
                        evtl. können noch andere hier im forum weiterhelfen
                        Links im Profil
                        • ? Offline
                          Das die VM schuld sein soll ist immer eine Möglichkeit nur warum hat mein Backup PC: Debian und iobroker die gleiche Fehlermeldung? Neuinstallation hab ich gemacht selbiges Problem.
                          Der Backup PC lief Monate lang und wurde durch einen Nuc abgelöst. Heute nach einem Monat wieder angeschlossen und wie gesagt selbe Meldung wie beim Nuc.
                          • C Offline
                            chhe
                            Ich sehe das auch noch als zweifelhaft an.
                            Ich hatte iobroker bisher auf 3 unterschiedlichen Rechnern installiert. Auf jedem Rechner das gleiche Problem. Am Montag als es auf einmal hieß "Die Entwickler haben die Datei repariert es funktioniert wieder" lief es kurz danach wieder.
                            Jetzt tritt das Problem wieder auf... ????
                            • C Offline
                              chhe
                              #66
                              Bin nun einen Schritt weiter:
                              Habe den PC gerade mal einmal mit dem Hotspot meines Handys verbunden, welches im mobilfunk unterwegs da.
                              Default repo => wurde geladen
                              latest => wurde nicht geladen (Im Log taucht seltsamerweise aber keine Fehlermeldung mehr auf)
                              Das verhalten bleibt nun auch bestehen wenn ich wieder über das lokale Netz arbeite. Die default repo beinhaltet die letzten, stable releases richtig? Während die latest die zuletzt releaste version zeigt?
                              • ? Offline
                                #67
                                Gibt es den keine andere Möglichkeit die Datei einzulesen? Man lädt die Datei herunter und kopiert die an die richtige Stelle?
                                  Megawaldi
                                  #68
                                  Bei mir funktionier das latest repo auch nicht mehr.
                                  Wenn ich aber "https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json" als neues repo hinzufüge lauft bei mir das update ganz normal.
                                  Ich denke das Problem liegt an den urls von den Standard Repos.
                                  • ? Offline
                                    #69
                                    Auch diese url hilft mir nicht weiter, hatte ich ebenfalls schon eingetragen.
                                    • M Megawaldi
                                      chhe
                                      #70
                                      @Megawaldi said in Iobroker repository funktioniert nicht:
                                      Die repo funktioniert bei mir auch.
                                      • ? Offline
                                        #71
                                        Super, dann bin ich jetzt der A.... dem niemand helfen kann...
                                          #72
                                          @Brainbug sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
                                          hattest du nicht!
                                          bei dir fehlt ein s
