  4. Iobroker repository funktioniert nicht
update repository
87 Beiträge 18 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • ? Offline
    Was soll ich sagen, mit zwei unterschiedlichen PC den gleichen Fehler?
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @chhe said in Iobroker repository funktioniert nicht:
      http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
      was kommt wenn ihr den link im browser eingebt?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • C Offline
        chhe
        Diese Seite:
        Hier nochmal mein repos, keine der 3 funktioniert:
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          ok
          problem ist, der fehler ESOCKETTIMEDOUT kommt ja nicht direkt von iobroker,
          selbst node reicht den nur weiter. wahrscheinlich müsste er irgendwo im tcpip-stack des betriebssystems erzeugt werden.
          er bedeutet, dass eine socket (ein teil tein tcp-verbindung) nicht erzeugt werden konnte.
          wenn auf dem gleichen rechner die anderen Internet dinge funktionieren, dann hab ich keine Ahnung mehr ausser neu installieren.
          hatte einer von euch den iobroker noch in einer vm stecken? das erhöht die komplexität nochmal, da ja die vm nix anderes ist als ein weiterer rechner innerhalb eines anderen rechners. da müssen dann alle anfragen 2 mal durch ein betriebssystem und zurück
          Links im Profil
          • C Offline
            chhe
            Arbeite nicht mit einer vm.
            Wenn der Fehler aber nicht von iobroker / node kommt. Wieso kann dann eine Neuinstallation helfen?
            • C chhe
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @chhe
              wie gesagt, ich weiß dann nicht mehr weiter.
              evtl. können noch andere hier im forum weiterhelfen
              Links im Profil
              • ? Offline
                Das die VM schuld sein soll ist immer eine Möglichkeit nur warum hat mein Backup PC: Debian und iobroker die gleiche Fehlermeldung? Neuinstallation hab ich gemacht selbiges Problem.
                Der Backup PC lief Monate lang und wurde durch einen Nuc abgelöst. Heute nach einem Monat wieder angeschlossen und wie gesagt selbe Meldung wie beim Nuc.
                • C Offline
                  chhe
                  Ich sehe das auch noch als zweifelhaft an.
                  Ich hatte iobroker bisher auf 3 unterschiedlichen Rechnern installiert. Auf jedem Rechner das gleiche Problem. Am Montag als es auf einmal hieß "Die Entwickler haben die Datei repariert es funktioniert wieder" lief es kurz danach wieder.
                  Jetzt tritt das Problem wieder auf... ????
                  • C Offline
                    chhe
                    schrieb am zuletzt editiert von chhe
                    #66
                    Bin nun einen Schritt weiter:
                    Habe den PC gerade mal einmal mit dem Hotspot meines Handys verbunden, welches im mobilfunk unterwegs da.
                    Default repo => wurde geladen
                    latest => wurde nicht geladen (Im Log taucht seltsamerweise aber keine Fehlermeldung mehr auf)
                    Das verhalten bleibt nun auch bestehen wenn ich wieder über das lokale Netz arbeite. Die default repo beinhaltet die letzten, stable releases richtig? Während die latest die zuletzt releaste version zeigt?
                    • ? Offline
                      #67
                      Gibt es den keine andere Möglichkeit die Datei einzulesen? Man lädt die Datei herunter und kopiert die an die richtige Stelle?
                        Megawaldi
                        #68
                        Bei mir funktionier das latest repo auch nicht mehr.
                        Wenn ich aber "https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json" als neues repo hinzufüge lauft bei mir das update ganz normal.
                        Ich denke das Problem liegt an den urls von den Standard Repos.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ? Offline
                          #69
                          Auch diese url hilft mir nicht weiter, hatte ich ebenfalls schon eingetragen.
                          • M Megawaldi
                            chhe
                            #70
                            @Megawaldi said in Iobroker repository funktioniert nicht:
                            Die repo funktioniert bei mir auch.
                            • ? Offline
                              #71
                              Super, dann bin ich jetzt der A.... dem niemand helfen kann...
                                #72
                                @Brainbug sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
                                hattest du nicht!
                                bei dir fehlt ein s
                                • ? Offline
                                  #73
                                  Ja leck mich am A.... es geht. Wieso weist du das ich einen falschen Link eingetragen hatte? Ich hab den hier aus dem Beitrag raus kopiert.
                                  Ich hab den Link nochmals aus dem Log um 19:11 verglichen:
                                  host.iobroker-vm	2020-03-11 19:11:19.962	warn	warning: empty repo received!
                                  host.iobroker-vm	2020-03-11 19:11:19.961	warn	warning: Cannot read "https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"
                                  host.iobroker-vm	2020-03-11 19:11:09.284	info	Update repository "test" under "https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"
                                  Und den jetzt gerade nochmals eingetragen:
                                  Da ist doch kein unterschied?
                                  @Homoran ich möchte Danke sagen aber verstehen kann ich es noch nicht... Ich hatte doch die selbe URL.
                                    Wie soll ich das herausfinden mit dem Timeout? Update auf der Konsole:
                                    iobroker@iobroker-vm:/opt/iobroker$ iobroker update
                                    Used repository: latest
                                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                    Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                    update done
                                    MarcJ
                                    #74
                                    @Brainbug Du kannst versuchen mit URL: http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                    Vielleicht hat dein Provider das Problem mit CDN.
                                    • ? Offline
                                      #75
                                      Alles gut aktuell, ich verwende diese https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json und seit gestern 20:09 Uhr funktioniert es.
                                        da.phreak
                                        #76
                                        Und es geht wieder nicht. Diesmal bringt auch ein Neustart der Fritzbox nichts. Irgendwas scheint da im argen zu sein. Das komische ist, daß es im Browser problemlos runtergeladen wird.
                                        • D da.phreak
                                          #77
                                          @da-phreak hast du das Repository umgestellt auf den Link hier in den vorherigen Beiträgen?
