  4. Iobroker repository funktioniert nicht
update repository
87 Beiträge 18 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • C Offline
    Conquest
    Bei mir funktioniert es wieder👍
    • C Offline
      chhe
      Hier leider nach wie vor nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
      • C chhe
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @chhe
        du hast kein internet bzw die applikation
        mach mal
        wget http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
        oder
        ping 8.8.8.8
        ach, das ist ja windows, da tut wget so ohne weiteres nicht
        wenn ping funktioniert und iobroker nicht, dann liegt es am firewall
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @chhe
          mach mal
          oder
          ping 8.8.8.8
          @OliverIO sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
          ping 8.8.8.8
          besser wäre auch ein ping google.com um zu sehen ob dein DNS funktioniert
          • C Offline
            chhe
            schrieb am zuletzt editiert von chhe
            Internetverbindung ist vorhanden.
            E:\ioBroker\SmartHome>ping 8.8.8.8
            Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
            Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=55
            Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=55
            Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=55
            Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=55
            Ping-Statistik für 8.8.8.8:
                Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                (0% Verlust),
            Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                Minimum = 13ms, Maximum = 22ms, Mittelwert = 17ms
            Ping google.com ebenfalls:
            E:\ioBroker\SmartHome>ping google.com
            Ping wird ausgeführt für google.com [2a00:1450:4001:81e::200e] mit 32 Bytes Daten:
            Antwort von 2a00:1450:4001:81e::200e: Zeit=27ms
            Antwort von 2a00:1450:4001:81e::200e: Zeit=20ms
            Antwort von 2a00:1450:4001:81e::200e: Zeit=14ms
            Antwort von 2a00:1450:4001:81e::200e: Zeit=13ms
            Ping-Statistik für 2a00:1450:4001:81e::200e:
                (0% Verlust),
                Minimum = 13ms, Maximum = 27ms, Mittelwert = 18ms
            • C chhe
                  (0% Verlust),
                  (0% Verlust),
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @chhe
              Links im Profil
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                ping 8.8.8.8
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @Homoran said in Iobroker repository funktioniert nicht:
                ping 8.8.8.8
                8.8.8.8 ist der DNS-Server von Google.
                Links im Profil
                  @chhe
                  chhe
                  @OliverIO said in Iobroker repository funktioniert nicht:
                  @chhe
                  Wie weiter oben bereits geschrieben. Selbst mit deaktivierter Firewall kein Erfolg.
                    ping 8.8.8.8
                    ping 8.8.8.8
                    korrekt.
                    Aber wenn der eigene DNS-Server google.com nicht auflösen kann, aber bei 8.8.8.8 zum Ziel kommt, kann man den Fehler eingrenzen
                    • ? Offline
                      Was soll ich sagen, mit zwei unterschiedlichen PC den gleichen Fehler?
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @chhe said in Iobroker repository funktioniert nicht:
                        was kommt wenn ihr den link im browser eingebt?
                        Links im Profil
                        • C Offline
                          chhe
                          Diese Seite:
                          Hier nochmal mein repos, keine der 3 funktioniert:
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            ok
                            problem ist, der fehler ESOCKETTIMEDOUT kommt ja nicht direkt von iobroker,
                            selbst node reicht den nur weiter. wahrscheinlich müsste er irgendwo im tcpip-stack des betriebssystems erzeugt werden.
                            er bedeutet, dass eine socket (ein teil tein tcp-verbindung) nicht erzeugt werden konnte.
                            wenn auf dem gleichen rechner die anderen Internet dinge funktionieren, dann hab ich keine Ahnung mehr ausser neu installieren.
                            hatte einer von euch den iobroker noch in einer vm stecken? das erhöht die komplexität nochmal, da ja die vm nix anderes ist als ein weiterer rechner innerhalb eines anderen rechners. da müssen dann alle anfragen 2 mal durch ein betriebssystem und zurück
                            Links im Profil
                            • C Offline
                              chhe
                              Arbeite nicht mit einer vm.
                              Wenn der Fehler aber nicht von iobroker / node kommt. Wieso kann dann eine Neuinstallation helfen?
                              • C chhe
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @chhe
                                wie gesagt, ich weiß dann nicht mehr weiter.
                                evtl. können noch andere hier im forum weiterhelfen
                                Links im Profil
                                • ? Offline
                                  Das die VM schuld sein soll ist immer eine Möglichkeit nur warum hat mein Backup PC: Debian und iobroker die gleiche Fehlermeldung? Neuinstallation hab ich gemacht selbiges Problem.
                                  Der Backup PC lief Monate lang und wurde durch einen Nuc abgelöst. Heute nach einem Monat wieder angeschlossen und wie gesagt selbe Meldung wie beim Nuc.
                                  • C Offline
                                    chhe
                                    Ich sehe das auch noch als zweifelhaft an.
                                    Ich hatte iobroker bisher auf 3 unterschiedlichen Rechnern installiert. Auf jedem Rechner das gleiche Problem. Am Montag als es auf einmal hieß "Die Entwickler haben die Datei repariert es funktioniert wieder" lief es kurz danach wieder.
                                    Jetzt tritt das Problem wieder auf... ????
                                    • C Offline
                                      chhe
                                      #66
                                      Bin nun einen Schritt weiter:
                                      Habe den PC gerade mal einmal mit dem Hotspot meines Handys verbunden, welches im mobilfunk unterwegs da.
                                      Default repo => wurde geladen
                                      latest => wurde nicht geladen (Im Log taucht seltsamerweise aber keine Fehlermeldung mehr auf)
                                      Das verhalten bleibt nun auch bestehen wenn ich wieder über das lokale Netz arbeite. Die default repo beinhaltet die letzten, stable releases richtig? Während die latest die zuletzt releaste version zeigt?
                                      • ? Offline
                                        #67
                                        Gibt es den keine andere Möglichkeit die Datei einzulesen? Man lädt die Datei herunter und kopiert die an die richtige Stelle?
                                          Megawaldi
                                          #68
                                          Bei mir funktionier das latest repo auch nicht mehr.
                                          Wenn ich aber "https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json" als neues repo hinzufüge lauft bei mir das update ganz normal.
                                          Ich denke das Problem liegt an den urls von den Standard Repos.
